Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 88 страница
27 апреля 2011 21:15
#1741
Цитата: afwercacer321
и подойдет ли, например, такой жесткий Western Digital WD7500BPKT Scorpio Black
Подойдёт.
midimaan
27 апреля 2011 21:30
#1742
У меня такая проблема- сделал все, как сказано тут(http://notebookclub.org/article/general/17-notebook-diagnostic.html), НО... Когда я выбираю загрузку с диска и потом на синем экране Виктория 3.5 для ноута, у меня висит черный экран и мигает нижний слеш в левом верхнем углу. Мож оно так должно час висеть прежде, чем запустится, но мне кажется, что нет... Да и диск не курутится, после выбора, о котором я выше сказал... Что делать?(( sad
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
27 апреля 2011 21:38
#1743
midimaan,
В сетапе биоса SATA Mode установить в IDE Mode.
Сообщение отредактировал reylby - 27 апреля 2011 21:38
midimaan
27 апреля 2011 22:01
#1744
Спасибо, что помогаете) Но тут ни одно, так другое. Установил я Айдии мод и оно заустилось, но когда нажал Ф4, чтобы начать проверку, мне выдало такую надпись: Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... Работа невозможна А справа в сообщениях пишет: HD not ready Какие мои дальнейшие действия? Очень надеюсь на вашу помощь, больше не к кому обратиться =)
27 апреля 2011 22:36
#1745
А HDD в сетапе биоса вообще определяется?
midimaan
27 апреля 2011 22:40
#1746
Конечно, так я сейчас пишу с компа, система которого на этом винте. Он у меня 1.
27 апреля 2011 23:03
#1747
midimaan,
Документацию к программе Victoria читали, #1721? HDD выбирали? F2 жали? HDD not ready, в общем, когда он просто кусок железа.
midimaan
27 апреля 2011 23:13
#1748
А что за #1721?
27 апреля 2011 23:19
#1749
Цитата: midimaan
#1721
Сообщение #1721.
midimaan
27 апреля 2011 23:52
#1750
Читал... Хотя может и не все понял. Только что снова это делал, ресетил Ф3, а оно все равно пишет ту же чушь((( Вот ты говоришь кусок железа, но комп же работает сейчас и вроде нормально ттт канеш.
28 апреля 2011 00:15
#1751
midimaan,
Схема работы с Viktoria проста - устанавливаете в сетапе биоса IDE Mode, загружаетесь с загрузочного CD с Viktoria, выбираете канал с Вашим HDD, F2. Если после этого пишет: "Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... Работа невозможна, HDD not ready" - сочувствую, но ничем не могу помочь.
Ну разве что MHDD опробовать, у него с Viktoria функциональность схожа.
Сообщение отредактировал reylby - 28 апреля 2011 00:49
black_seven
28 апреля 2011 00:31
#1752
FuzzyL ПОДСКАДИТЕ ПЛИЗ... :)
отдавал я свой ноут в сервис унтр, они продиагностировали и скзали что вин с бэдами, мол нужно менять и поменяли. Собственно вопрос таков: (так как у меня не получилось залить скрины на Ваш сервис) то я просто напишу текстом названия винтов в проге Hardware Monitor, вот так назывался родной винт ST9500325AS, а вот так тот который в сервисе поставили после диагностики - Hitchi HTS51505CB9/\300. не хуже ли новый вин? можно как нибудь теперь это узнать, когда родного уже нет и есть лишь его название.. заранее благодарь
Модель ноутбука: Acer Aspire 8530G
midimaan
28 апреля 2011 00:32
#1753
А может мне МНДД попробовать или она с интеловскими платами не работает?
black_seven
28 апреля 2011 00:37
#1754
подскажите пожалуйста...
в общем я одтал свой ноут в сервис по гарантии и они мне сказали что необходимо менять вин потому что он с бэдами. меня интерисует такой вопрос:- не хуже ли этот новый вин от родного? можно ли как нибудь по нзванию определить? вот скрины до и после сервиса. вопрос с моей проблемой был решон все таки чисткой и заменой нормальной термопасты походу. и вопрос с красными полосами и затеканием тоже решился этим же. походу видюха попросту перегревалась, мастер в сервисе тоже так считает... диагностировали и тестировали в сервисе с 15.04.2011 по 27.04.2011
вот скрин до сервиса
вот после,
и кстати еще такой вопрос, на скрине после ремонта, нормальная ли температура на оборудовании? нужно ли чтото еще пердпринимать?
Сообщение отредактировал black_seven - 28 апреля 2011 00:49
28 апреля 2011 00:50
#1755
midimaan,
Попробуйте, работает.
И я ж не просто так писал:
Сначала жмёте "P", можете попробовать выбрать внешний контроллер SATA/IDE(если остальные не подходят), если увидите в списке Ваш HDD - выбираете соответствующую этому каналу цифру и жмёте. А дальше - F2 и т.д и т.п.
Сообщение отредактировал reylby - 28 апреля 2011 01:17
midimaan
28 апреля 2011 07:25
#1756
Выбор канала помог и я смог найти свой хард, запустил линейное чтение и дождался окончания процедуры. Вот, что я увидел.
В ходе проверки вот, какие были ошибки.
Если честно, мне не совсем ясна цель этой процедуры. Что делать дальше? Как лечить ошибки на харде, которые оно там нашло?
28 апреля 2011 10:11
#1757
Ну как не ясна? Удивили что диск практически труп. Для очистки совести попробуйте пройти диск командой erase. Возможно у вас логические бэды - посекторная перезапись может помочь... но осбо больших надежд не питайте. И SMART диска покажите.
black_seven
28 апреля 2011 11:06
#1758
ответьте кто нибудь на вопрос #1748.........
bel_kamikadze
28 апреля 2011 15:53
#1759
День в хату господа.
Месяцев 9 назад купил 7740G.
На ноуте по дефолту стояла семёрка... Примерно месяц назад, внезапно, пропали все диски кроме Ц ... В администрировании был ясен виден сам диск Ц, а вот пропавшие не отображались (точнее было видно что имеется 2 размеченные области, но нитчего с ними сделать было невозможно)
Немного поковыряясь, я нашёл как достучатся до пропавгих дисков - с помошью проги Active File Recovery... Но фишка в том, что с ней можно было только лишь восстановить инфу с пропавших дисков, а не сами диски.
Я решил что винда глюканула, и поставил другую семёрку... И на ней сново такая-же ерунда.
Мои истязания над ноутом продолжились дальше, и я решил поставить XP... После чего все пропавшие диски, внезапно, появились и всё работало нормально.
Ну я решил что всё "починилася само" и сново поставил семёрку, а она сново дисков не видит...
Расскажите как устранить эту проблему?
И ещё важная информация, примерно сразу-же, как только пропали диски, иногда стали слышаться постукивания из области северо-восточнее тачпада... время их пояления и интенсивности рандомна, и не зависит от того, что я делаю за ноутом в данный момент. Эверест показывает что веник живой на 100% и его температура в среднем составляет 52-57 градусов цельсия
28 апреля 2011 15:57
#1760
Нет. Вполне нормальный винчестер.
Температуры там нормальные.
