Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 89 страница
28 апреля 2011 19:06
#1761
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
29 апреля 2011 12:54
#1762
Репутация: 1 Сообщений: 36 |
midimaan, я недавно сам в первый раз юзал программу. Прежде всего найди ФАК по виктории, погугли просто и наверно по первой же ссылке найдешь. Почитай его. Виктория по нажатию на какой-то хоткей выдает опцию выбора хард диска. Вернее канала или типа того. Мне это помогло. То что было по умолчанию - не работало также как у тебя. Сообщение отредактировал cozmo - 29 апреля 2011 12:57 |
29 апреля 2011 18:23
#1763
Подскажите, а внешний жесткий диск будет работать через usb 2.0 также, как и внутренний или медленее? |
29 апреля 2011 20:25
#1764
afwercacer321, Медленнее. Чтение/запись при подключении по USB-2 не выше 30Мб/сек. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2011 17:28
#1765
На винте 28 бэдов, нетбук куплен месяц назад. Что лучше сделать? Врядли винт заменят так легко на новый? Кто может подсказать, сколько бедов допустимо по условиям гарантии иметь? |
30 апреля 2011 19:43
#1766
Цитата: Serge911 На винте 28 бэдов, нетбук куплен месяц назад. Если в SMART Вашего HDD значение параметра 191(BF), G-sense error rate(Количество ошибок, возникающих в результате ударных нагрузок) = 0 и 194(C2) HDA temperature в пределах рабочих температур для этой модели HDD, не вижу причин для отказа в замене HDD. Можете глянуть ещё тему Гарантийное и негарантийное обслуживание или спросить там.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 мая 2011 15:21
#1767
Serge911, если речь реально о наличии бэдов на новом харде, и он на гарантии, то я бы попробовал через сц решаить вопрос. |
2 мая 2011 20:46
#1768
Репутация: 2 Сообщений: 29 |
"2.5" 500 Gb 7200rpm, 4 Gb SSD, 32Mb cache Seagate Momentus XT SATA II" Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5630G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал djrust - 2 мая 2011 21:12 |
2 мая 2011 23:18
#1769
Цитата: djrust Seagate Momentus XT Спасибо!Правда какие-то странные результаты), Вы из Windows тестировали? И как сейчас с загрузкой системы и громоздких приложений? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5630G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 мая 2011 23:22
#1770
Цитата: reylby Правда какие-то странные результаты), Вы из Windows тестировали? И как сейчас с загрузкой системы и громоздких приложений? Почему странные?да из под windows 7! Громоздких? Надо пару виртуальных машин запустить,посмотрю!При стандартной конфигурации он больше 2х не тянул...начинал сильно тупить! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5630G. Переместил: reylby |
3 мая 2011 01:44
#1771
Цитата: djrust Почему странные?да из под windows 7! Ну, судя по тесту чтения - такие "американские горки" бывают или когда HDD постоянно отвлекается от тестирования, например системой или, что гораздо хуже, при огромном количестве слабочитаемых блоков. В последнее совершенно не верится, поскольку диск новый). Да и сами показатели хорошие, но не выдающиеся(как расписывали в тестах). Может, правда, после недельки работы ситуация улучшится(за счёт ускорения загрузки системы и часто запускаемых программ).Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5630G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2011 23:20
#1772
задумал куптить HDD 1Tb SATA-II 300 Western Digital Scorpio Blue <WD10TPVT> 2.5" 5200 rpm 8Mb, но возник вопрос влезет ли? Размеры (ширина х высота х глубина) 69.85 x 12.5 x 100.2 мм против родного HDD 250 Gb SATA-II 300 Western Digital Scorpio Blue <WD2500BEVT> 2.5" 5400 rpm 8Mb Размеры (ширина х высота х глубина) 69.85 x 9.5 x 100.2 мм. Разница 3мм. Кто разбирал или знает подскажите брать или нет? И вообще про винт что думает кто? |
3 мая 2011 23:58
#1773
Цитата: randim04 но возник вопрос влезет ли? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2011 21:12
#1774
Погонял я его,но остался недоволен винтом в плане шума! Если раньше я его не слышал вообще,сейчас он издает звук.Причем это действует на нервы,т.к он не монотонный.А жжж тишина жжж... Может можно уменьшить шум?как? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5630G. Переместил: reylby |
7 мая 2011 21:30
#1775
djrust, Если это звук парковки головок - попробуйте поднять APM до 254. Также можно попробовать поискать свежую прошивку(firmware) этого Momentus XT и прошить. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5630G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 мая 2011 15:27
#1776
reylby, Прошил на S25 ,все тоже самое. Пробовал менять APM не помогло!Вибрацию издает не детскую! Лучше бы переплатил и взял SSD! + внешний винт Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5630G. Переместил: reylby |
12 мая 2011 00:38
#1777
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
12 мая 2011 00:49
#1778
vedemur, Хорошие результаты. Скорость линейного чтения с разных областей диска - разная. И это нормально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2011 01:46
#1779
Спасибо, а те предупреждения что-то значат? Нужно ли какие-то меры предпринимать? |
12 мая 2011 02:13
#1780
Цитата: vedemur а те предупреждения что-то значат? Нужно ли какие-то меры предпринимать? Пока можно успокоиться и продолжать жить. В тему - .. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
