Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 90 страница
ONKILD
12 мая 2011 16:50
#1781
А у меня начал греться винчестер, после того как захотел Partition Magic поделить винчестер так вот он делил всю ночь и температура возросла тогда до 51 градуса.
Так вот теперь когда играю в игры доходит до 47 если раньше поднималась до 42 максимум!
з.ы что это за устройство PCI-Контроллер simple communications?
так как перед этим я на него поставил драйвер (это случайно неконтролер температур)?
Сообщение отредактировал ONKILD - 12 мая 2011 16:50
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5740zg P6100;ATI Radeon HD5650 1Gb;3GB DDR3;HDD 320GB
12 мая 2011 19:21
#1782
47 градусов в играх - это немного.
В поиск введите это. Сто раз уже обсуждалось...
ONKILD
12 мая 2011 20:47
#1783
Просто раньше небыло такой температы винта!
боюсь что бы ненакрылся...
13 мая 2011 02:59
#1784
Цитата: ONKILD
Просто раньше небыло такой температы винта!боюсь что бы ненакрылся...
Та не накроется он. Все у вас с винчестером нормально
NoobsAiboT
13 мая 2011 20:17
#1785
Всем привет, читал я читал кое как немного начитался по поводу щелчков жесткого диска. у меня жесткий WD5000BPVT-22HXZT1 500.1GB так показывает программка CrystalDiskInfo 3.10.0 вней такая вкладка есть Сервис-дополнитльно-Управление ААМ АРМ. я туда зашел и поставил на переключателе АРМ ( там стояло 60h) поставил его на максимум FEh- я правильно сделал, скажу что треск пропал сразу же и не слышно более ничего кроме вентиляторов, температурв была 37 а стала 38 показывать. И подскажите пожалуйста что значит FEh это встало значение 254 АРМ и головки перестали парковаться и теперь все нормально?. Спасибо за ранее за ответы !
13 мая 2011 20:50
#1786
Буковка "h" - hex, шестнадцатиричная система счислений. FE - "Е"=14, "F"=15, т.е. 16х15+14 = 254, ч.т.д
А что спросить то хотели? Все правильно сделали...
NoobsAiboT
14 мая 2011 08:47
#1787
Да это я и хотел спросить, что типа правильно или не правильно сделал ))))))) теперь только остается научится сделать так чтобы программа не откатывала назад, это значение. а то сегодня включил там снова стоит 60h, а если я выставлю так же 254 и помещу в автозагрузку ее? эти применению остануться?
И еще тогда такой вопросик. после этого индикатор мигания отвечающий за винт. стал в раз 10 чаще мерцать иногда вообще горит :). это нормально?
И как сюда скрины помещать, подскажите плиз, а то я бы показал еще кое что, что не понятно :)
Сообщение отредактировал NoobsAiboT - 14 мая 2011 08:59
14 мая 2011 11:26
#1788
Должны остаться.
Нормально. Если это нарушает ваше душевное равновесие, то заклейте его изолентой.
NoobsAiboT
14 мая 2011 12:53
#1789
Не не помогло методом запоминая. он не запоминает это АРМ значение. прогу сделал на автозапуск, но значения снова по умолчанию, тут надо что то другое придумать типа с командной строкой что-нибудь, сегодня подумаю.
Скачал с инета пограмму эверест, чтобы следить за всей системой и температурой, вроде для этого она нужна, но при любой попытки дыв раза щелкнуть на екзешник 2 раза через 5 сек синий экран и комп перезагружается. подскажите пожалуйста что-нибудь подобное из программ :):):):):):):):):):), за все предыдущие ответы спасибо :)
qw29
14 мая 2011 13:13
#1790
Меню сервис - включить Резидентный агент и Автозапуск.
Там же в подменю Дополнительно включить Автоопределение ААМ/АРМ.
После этого настройки слетать не будут.
Модель ноутбука: Aspire 8942G i7-720qm/8Gb/HD5850/2*640+SSD Intel X-25M G2 120Gb
NoobsAiboT
14 мая 2011 16:04
#1791
Спасибо ) :):):):):) все теперь работает :)
kuznecov_o_i
17 мая 2011 12:15
#1792
Блин, чуть было не купил HDD 1Tb SATA-II 300 Western Digital Scorpio Blue <WD10TPVT> 2.5" 5200 rpm 8Mb.
Он на самом деле не влезет??? angry
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
Antoshka_Su
17 мая 2011 16:59
#1793
Подскажите пожалуйста можно ли в eMachines G630G поставить второй жесткий диск. Пустой отсек под него имеется, но в нем нет разъема для подключения. Дорожки по плате вроде подведены. Если я впаяю разъем, то определится ли второй жесткий диск в системе?
17 мая 2011 21:00
#1794
Это может сработать. Посмотрите статью на этом сайте
Скорей-всего нет. У него высота 12.5 мм
twod
20 мая 2011 08:53
#1795
Народ помогите emachines E442 Ж/д в биосе видно ! но когда пытаюсь установить винду там Ж/д нет! ж/д WD2500BEVT - 22A23T0 (п.с. как выполнить загрузку драйвера Ж/Д(есть ли в ж/д драйвер???) )За ранее спасибо!!!!!
20 мая 2011 09:31
#1796
Найдите любой LiveCD где есть прожка FDISK (например этот Magic Boot Disk v2.0 | iHDD.RU), загрузитесь с него и выполните команду fdisk /mbr.
twod
20 мая 2011 11:26
#1797
Я загрузился с Victoria 3.51 и эта прога не реагирует на fdisk/mbr
20 мая 2011 11:29
#1798
Прикольно).
twod
20 мая 2011 11:34
#1799
а че victoria??? невыбор шоли?
20 мая 2011 11:38
#1800
twod,
Для какой цели? Восстановления mbr, как minos66 Вам посоветовал, нет. А так очень полезная программа).
