Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 178 страница
11 сентября 2013 16:00
#3541
Здравствуйте. Модель Aspire 7050G-2634G. Восстановился на заводские настройки. В диспечере устройств только одна видеокарта AMD Radeon HD 6650M. Всегда думал, что в новый процессорах от Intel есть встроенное видео (тут стоит проц i7-2630QM). Или я ошибаюсь? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-5454G50 Win 7 HP 64, Core i5 2400 МГц, NV GT330M 1024 Мб, 4096 Мб DDR3, 500 Гб |
11 сентября 2013 20:01
#3542
Цитата: stepero Всегда думал, что в новый процессорах от Intel есть встроенное видео (тут стоит проц i7-2630QM). Или я ошибаюсь? Есть. Залочено. Разлочить нельзя.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2013 20:12
#3543
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
salahaddin, вот термопасту не менял, спасибо за совет |
12 сентября 2013 02:11
#3544
Репутация: 14 Сообщений: 114 |
подключен кабелем VGA: когда пробуждается ноутбук, то и монитор включается подключен кабелем HDMI: когда пробуждается ноубук, монитор никак не реагирует, кнопкой power выключаешь и включаешь монитор, тогда изображение появляется возможно ли чтоб монитор засыпал/отключался как на ББ? проверил на One 722-C6Ckk, тоже самое ((( проблема решилась, просто взял другой кабель HDMI с фильтрами возле разъемов, все работает, засыпает и просыпается Сообщение отредактировал kukht - 12 сентября 2013 13:04 --------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
16 сентября 2013 07:40
#3545
Репутация: 2 Сообщений: 80 |
Вот наконец-то и мой начал греться. Причем греться он стал полгода назад. Тогда же разобрал его (нагуглил хавту) - это не очень сложно если аккуратно и с набором часовых отверток + обязательно маленький пинцет - ОЧЕНЬ удобно снимать и подтыкать мини-шлейфы (коих там штук 5). Так вот - полгода назад разобрал его и поменял термопасту на центральном проце и проце видюхи. Собрал. Это не помогло! Потом было лень в него лезть. Теперь на днях совсем достали постоянные перегревы (да и уже при работе в ворде вентилятор крутился как сумасшедший) и решил добить вопрос. Нашел видео, что разбирать оказывается надо и САМУ СО, чтобы вычистить набившуюся в РАДИАТОР СО пыль. Иначе вроде как счастья не будет. Разобрал. Почистил. Опять поменял термопасту на центральном проце и проце видюхи и (так как второй раз уже подготовился основательно :)) поменял термоЛЕНТУ(!) на чипах памяти видюхи. Там их помоему 4шт, и еще куда то один засунул, так что ушло 5 штук. Кстати термопаста Arctic Cooling MX4. Собрал. И УРА! Греться перестал. Под нагрузкой выключаться перестал. В холостом состоянии (вот прямо щас) Проц 50-51 градус. Диод Видюхи 43-45 градусов. Винты 36-39. В игрушке при максимальном жоре проц и видюха около 80 - плюс/минус 5градусов. Доволен как слон. Если есть вопросы отвечу. Кому помогло - плюсаните. З.Ы. Чуть не забыл. Насмотревшись видео - пытался разобрать и сам вентилятор СО, чтобы капнуть в него маслица. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО :) Он походу не разбирается! Мало того - поддев неакуратно отверткой, отломал часть печатной платы (с дорожками прям) на которой он там установлен. Сперва хотел плакать, но потом здраво понадеявшись на русский "авось" собрал все это дело как есть (без кусочка :)). Все заработало и работает до сих пор )) Скорость кулера регулируется автоматом. Но предупредить я должен был! |
16 сентября 2013 11:18
#3546
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Цитата: _PALADIN_ Насмотревшись видео - пытался разобрать и сам вентилятор СО, чтобы капнуть в него маслица. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО разобрал сам вентилятор, почистил от пыли, смазал маслом, ничего не сломалось и ничего сложного! --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
16 сентября 2013 15:05
#3547
salahaddin, Ну варианта как бы два. Либо у тебя руки правильнее, либо у меня вентилятор другой. Пытался пальцами его снять - никак. Поддел отверткой - отломал платку. Пальцами сильно не тянул, ибо мужик я за 90 кг, силы много, боялся сломать (что в конце концов и сделал :)) |
17 сентября 2013 21:34
#3548
Здравствуйте. Ноутбук у меня Acer Aspire 7750zg b964g50mnkk. Проблема в том, что при просмотре фильмов, играния в игры или просто даже лазанья или слушанья музыки выдаёт ошибку. Сначало всё зависает потом синий экран смерти и перезагружет, потом пишет: Ошибка при работе с видеоустройствами привела к некорректной работе Windows. Описание Ошибка при работе с видеоустройствами привела к некорректной работе Windows. Сигнатура проблемы Имя проблемного события: LiveKernelEvent Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения о проблеме BCCode: 117 BCP1: FFFFFA80048EE420 BCP2: FFFFF8800400780C BCP3: 0000000000000000 BCP4: 0000000000000000 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 Код черпака: X64_0x117_Tdr:2_IMAGE_atikmpag.sys Информация сервера: 3b149ea4-787e-445d-9293-3a7abdd81137 или просто код ошибки: 0x00000116 Что делать? |
17 сентября 2013 22:06
#3549
18 сентября 2013 14:49
#3550
Здравствуйте уважаемые форумчане,собственно перейду сразу к вопросу. Я владелец Acer Aspire 5750G,имею 4 гб оперативной памяти,2 гб видео карты Модели Nvidia GeForse 540m, и стоит 32-х разрядная система. Так вот,увеличит ли ,производительность программ/игр/системы, если я поставлю 64-х битную сис-му.? Хотелось бы узнать точный ответ, так как при покупке данного ноутбука стояла заводская виндов 7 64,домашняя базовая,и все современные игры , проецировались в отличном качестве на максимальных настройках. |
19 сентября 2013 15:23
#3552
Цитата: sasha_2897 Так вот,увеличит ли ,производительность программ/игр/системы, если я поставлю 64-х битную сис-му.? Совсем немного. Чуть сильнее производительность увеличит установка 8 Гб ОЗУ. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 сентября 2013 22:29
#3553
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Приветствую форумчане ! Подскажите,на 5750G, 64-битноя версия Win 7 пойдет или лучше 32-битную версию ?! --------------------------------------------------------- Спокойствие,только спокойствие ! © |
19 сентября 2013 22:35
#3554
Цитата: Multiverse на 5750G, 64-битноя версия Win 7 пойдет или лучше 32-битную версию ?! пойти то пойдет, все зависит от количества оперативы. если до 3 включительно то ставить 64-х смысла нет. если 4 и более гига то нужно ставить 64-х. --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
19 сентября 2013 22:53
#3555
Сообщение отредактировал Multiverse - 19 сентября 2013 22:55 --------------------------------------------------------- Спокойствие,только спокойствие ! © |
20 сентября 2013 00:48
#3556
Цитата: Multiverse Вот фото,4 Gb я так понял ! да, можешь ставить 64-х смело --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
22 сентября 2013 02:04
#3557
salahaddin,Вот буду пробовать,как только драйвера добуду ! Где лучше скачать все и одним архивом желательно ?! Тут на сайте,что то не нашел,чтоб одним архивом можно было ! --------------------------------------------------------- Спокойствие,только спокойствие ! © |
22 сентября 2013 03:55
#3558
Цитата: Multiverse Тут на сайте,что то не нашел,чтоб одним архивом можно было ! одним архивом не знаю. я тут качал по одному. --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
22 сентября 2013 12:22
#3559
salahaddin,Просто хочется самых актуальных на данный момент ! А вот отсюда если взять Драйверы и руководства ?! Только браузер Опера не корректно показывает тот сайт,я с Хрома смотрел. --------------------------------------------------------- Спокойствие,только спокойствие ! © |
23 сентября 2013 00:00
#3560
Цитата: Multiverse А вот отсюда если взять Драйверы и руководства ?! там то как раз и не самые актуальные. самые свежие дрова у нас на сайте. Вот тутСообщение отредактировал salahaddin - 23 сентября 2013 00:02 --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 32 гостей |
| Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение | Suvorov |
| Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
| Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
| Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
