Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 182 страница
Imm0ral
11 января 2014 04:51
#3621
diGrisly,
C начала нашел очень много постов с таким содержанием:
У кого проблема с питанием!
Дефект из-за плохого гнезда в ноутбуке.Просто так дефект заметить сложно.В процессе длительной эксплуатации штырёк в гнезде ноутбука стачивается почти на половину своего изначального диаметра(отсюда и плохой контакт,зарядка пропадает при нагреве .....) Лечение - это замена гнезда.
Как временный вариант до поиска гнезда-сжать с помощью иголки контакты в штекере к центру.На какое-то время поможет.
Сегодня ноут на отрез оказался заряжаться. Сейчас разобрал вытащил гнездо питания. При внимательном осмотре на красных проводах у штекера (который втыкается в мать) обнаружил потемнения. Один провод (красный) отгорел почти полностью. При разбрке штекера оба котнакта на плюсовых проводах отвалились нафик. Все таки действительно, слабоват штекер и провода для 6А.
провода от гнезда до матери слабоваты для 6А
после 2 визитов ноута в СЦ комп работал нормально 1-2 месяца вообщем разобрал сам и увидел что провода со стороны гнезда питания материнки оплавились и почти выгорел черный проводок пришлось заменить, обжал вставил все, вообщем заработал ноут как нужно. Реальное решение проблемы без тупых СЦ.
Я начал грешить на эти провода,или сам разъем!
Утром поехал заменил их.
Два провода меняются вместе с гнездом,можно конечно и просто провода заменить на старом гнезде,или по новому обжать,но замена проводов с гнездом как то надежней!
Вообщем заменил гнездо и провода от него к матери,на этом все :) сейчас тестирую,проблем не обнаружено:)
Сообщение отредактировал Imm0ral - 11 января 2014 04:54
diGrisly
11 января 2014 05:54
#3622
Цитата: Imm0ral
Два провода меняются вместе с гнездом,можно конечно и просто провода заменить на старом гнезде,или по новому обжать,но замена проводов с гнездом как то надежней!Вообщем заменил гнездо и провода от него к матери,на этом все :) сейчас тестирую,проблем не обнаружено:)
М, а гнездо - типовое или нужно под конкретную модель искать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2414G50Mikk
Imm0ral
11 января 2014 23:06
#3623
diGrisly,
вот этого не скажу,не знаю,но думаю что не проблемное,моментально поменяли.
Мастер взглянул на него краем глаза,сказал что не проблема,сделает
diGrisly
11 января 2014 23:49
#3624
Цитата: Imm0ral
diGrisly,вот этого не скажу,не знаю,но думаю что не проблемное,моментально поменяли.Мастер взглянул на него краем глаза,сказал что не проблема,сделает
Понял, спасибо тебе за информацию.
sniper1976
14 января 2014 19:40
#3625
После ремонта поработал дома 2 часа потом решил зайти в рим2 погамать.. Через пару минут дым пошел и запищав отрубился
Отвез обратно в ремонт. Позвонили сказали сгорела материнка. Предлагают вернуть деньги за ремонт и выкупить
ноутбук за 3 тыс рублей. .. "то что от него осталось" Мотивируют тем что неисправен блок питания внешний. Он не родной.
Типа выдавал 7.5 ампера вместо 7ми из-за этого он сгорел. Но сдавал я его в ремонт с Этим БП и когда забирал сказали
что лучше использовать родной. Если бы сказали не включать его с этим БП то поискал бы родной а так.... Что скажете?
Модель ноутбука: acer aspire 7750g
14 января 2014 23:03
#3626
sniper1976,
Матрица, память, CPU, HDD, привод, корпус, шлейфы стоят больше 3000руб.
Правда, смотря где и как продавать.
Imm0ral
14 января 2014 23:38
#3627
sniper1976,
Та ну,какие 3 000 рублей?они на нем потом еще 5 000 заработают!
и вообще мне кажется тут жаренным пахнет!
я бы проконсультировался в 2-3 мастерских,или попробовал найти знакомого мастера,та как считаю нужно спрашивать за поломку с того человека который последним разбирал его,а для этого нужно подготовится что бы лапши не навешали
kukht
15 января 2014 00:12
#3628
Imm0ral, согласен, смартфоны заряжаю зарядками и 0,5А и 1А, а для ноута 7 и 7,5 это 0,5 вообще по-моему ерунда
Сообщение отредактировал kukht - 15 января 2014 00:12
ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX)
были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk
22 января 2014 20:04
#3629
Уважаемые владельцы, Acer Aspire 5750G.
Acer выпустил программку FanController, для тех, у кого имеются проблемы с работой вентилятора в играх.
Guide Aspire 5750G Fan Control Utility.
У программки 2 кнопки, можно включить вентилятор на полную и запретить снижение оборотов и можно включить нормальный режим работы вентилятора.
Сообщение отредактировал reylby - 21 августа 2014 16:59
salahaddin
22 января 2014 21:49
#3630
не прошло и пол года))
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
22 января 2014 22:00
#3631
salahaddin,
Те, кто загонял иголки под ногти техподдержке были очень деликатны).
dimka11
24 января 2014 12:56
#3632
Все равно медленнно крутится
Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
salahaddin
24 января 2014 22:06
#3633
Отнюдь, нажимаю Full On, куллер раскручивается на полную. кстати, раньше никогда раньше не слышал чтоб он так быстро крутился, как с этой прогой.
MacBook Air M1 2020
dimka11
25 января 2014 07:50
#3634
salahaddin,
Я имел в виду, что поток воздуха все равно медленно дует.
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
salahaddin
25 января 2014 11:32
#3635
опять же нет! у меня сильно дует. от пыли давно чистили?
MacBook Air M1 2020
dimka11
25 января 2014 17:46
#3636
Продувал сжатым воздухом, чистить нет возможности.
Сообщение отредактировал dimka11 - 25 января 2014 17:46
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
salahaddin
25 января 2014 22:45
#3637
лучше все таки почистить.
MacBook Air M1 2020
kukht
26 января 2014 19:59
#3638
Сегодня выскочила надпись: Рекомендуется заменить батарею, AIDA64 показывает 60% изношенность
батарее кирдык?
sniper1976
31 января 2014 07:38
#3639
Вернули деньги за "ремонт". Ноутбук восстановить не получится. Осторожно сервис "Формоза" в Пскове.
moRL
1 февраля 2014 04:01
#3640
salahaddin,
Fan Controller у меня запускается и при выборе любой опции вылетает с ошибкой, что делать?
Имя модуля с ошибкой: StackHash_0a9e
UPDATE
Касперский мешал нормально установиться)) Отключил и все нормально.
Сообщение отредактировал moRL - 1 февраля 2014 04:12
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G, Intel Core i5-2430m, Nvidia GT 540m 1Gb DDR3, 8Gb DDR3-1333 Mhz
