Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 181 страница
13 декабря 2013 21:48
#3601
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Цитата: ReDCaT можно ли как то проапгрейдить видеокарту на этом ноуте? только новый ноут покупать --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
16 декабря 2013 23:52
#3602
Добрый день! Сдал 7750G на чистку и замену термопасты на видюхе и процессоре. Мастер все сделал и ушел. Но после этого я обнаружил следующую проблему: Вай фай адаптер начал хуже ловить, т.е к примеру соседские сети вообще перестал видеть, а в двух метрах у роутера сигнал средний. Пробовал перезагружать, переустанавливать драйвер адаптера, но проблема сохранилась. Пожалуйста подскажите в чем может быть дело. Может быть кто-нибудь сталкивался. Спасибо заранее. |
17 декабря 2013 00:50
#3603
Цитата: boris040286 Пожалуйста подскажите в чем может быть дело. Может быть кто-нибудь сталкивался. Снимите крышку закрывающую жесткий диск и слоты оперативной памяти, посмотрите подключены ли 2 провода к модулю wi fi. --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
17 декабря 2013 19:03
#3604
Спасибо большое! Точно, он 1 провод мне не подключил. Сейчас все в порядке. |
17 декабря 2013 19:21
#3605
Цитата: boris040286 Спасибо большое! Точно, он 1 провод мне не подключил. Сейчас все в порядке. Да не за что)) а вообще чистить можно и самому. по инструкции все легко разбирается)) --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
17 декабря 2013 19:44
#3606
Да стационарный я сам всегда и чистил и пасту менял, а тут вот решил привлечь специалиста:))) |
17 декабря 2013 20:45
#3607
Цитата: boris040286 Да стационарный я сам всегда и чистил и пасту менял тем более если есть опыт, надо было самому --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
19 декабря 2013 21:31
#3608
Добрый вечер. У меня возникла проблема зашла сегодня в игру мин 10 поиграла, а потом замигала кнопка включения и индикатор батареи компьютер выключился. я включила его снова он запросил нажать энтер для включения в безопасном режиме. нажать я не успела так как снова замигала кнопка и он опять выключился. Пробовала достать батарею и попробовать без нее,все тоже самое? Что делать ,помогите! |
2 января 2014 17:58
#3609
Добрый всем день! Есть такая идея, но не знаю выполнима она или нет. Есть отсек для 3G модем и он пуст, хочу воткнуть туда это модем, на ebay нашел модем huawei em770w(вроде такой и должен стоять), ну или других полно, но для него нужны провода и антенны и куда-то еще должен вставляться шлейф с разъёмом, Подскажите где их взять? и вообще осуществимо это? Спасибо |
5 января 2014 15:51
#3611
На форуме бывает хоть кто? |
6 января 2014 00:31
#3612
Цитата: sniper1976 вот загрузил.. что это? вы хоть по дальше сфоткали бы. разбирать свой в поисках желания мало у кого будет.--------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
6 января 2014 02:41
#3613
Цитата: sniper1976 но есть тут знакомый радио инжинер..говорит может глянуть. Схему, ему в помощь, пусть поиском поищет там PQ122.На скриншоте "оплавившиеся штучки" - керамические SMD-конденсаторы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2014 20:13
#3614
Сдал в сервис... Уже позвонили и сказали что сгорели два конденсатора и будет стоить 3000 рупий. Узнать бы причину пололомки... БП всегда воткнут в стабилизатор.... Жидкости не проливались salahaddin, На фото ограничение тут по весу а сжать полное фото платы не чем. На руках только Note2 а на нем редактор только обрезает. Как починят запилю полное фото. |
6 января 2014 21:32
#3615
Цитата: sniper1976 Как починят запилю полное фото. как починят уже не нужно)) пользуйтесь на здоровье))--------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
9 января 2014 23:26
#3616
Ребята, вдруг кому нужно будет, вот клавиатура, точь в точь как родная. --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
10 января 2014 01:40
#3617
Репутация: 2 Сообщений: 12 |
В общем дела такие: 7750g (2630qm 6850M 1Gb) столкнулся с самой распространенной проблемой этих машинок,потеря питания от сети и переход на питание от АКБ во время нагрузки немного порылся и почитав нашел несколько решений и все они противоречат друг другу 1)Кто заменил мать и все заработало без отключений 2)Другие говорят что меняли мать 2-3 раза но проблема осталась 3)самое популярное решение "замена проводов от гнезда к матери" мол возле штекера на матери они обгорают то ли плавятся что такое(говорят что очень нежные провода,и не выдерживают нагрузку) 4)также читал что берут немного мощнее БП и проблема сама проходит нету ли еще окончательной панацеи,? 3-й вариант вообще реален? мне он кажется самым безболезненным завтра думаю поменять разъем для БП |
10 января 2014 19:21
#3618
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Цитата: Imm0ral 3)самое популярное решение "замена проводов от гнезда к матери" мол возле штекера на матери они обгорают то ли плавятся что такое(говорят что очень нежные провода,и не выдерживают нагрузку)4)также читал что берут немного мощнее БП и проблема сама проходит нету ли еще окончательной панацеи,?3-й вариант вообще реален? мне он кажется самым безболезненнымзавтра думаю поменять разъем для БП Аналогичный вопрос. Кто в сервис с данной проблемой обращался - починили успешно? |
11 января 2014 03:26
#3619
Как и говорил сегодня заменил эти провода,сразу вместе с разъемом питания! Пока успел протестировать в WoT,GTA4,Far Cry 3, именно в этих играх питание отпадало!Пока что (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо) ни одного отключения Если что то пойдет не так сразу тут сообщу diGrisly, Я обращался не в сервис,нету им доверия :) Отдал знакомому мастеру и тот заменил все,цена на благо смешная,заплатил 10у.е за разъем и все. |
11 января 2014 04:07
#3620
Цитата: Imm0ral diGrisly,Я обращался не в сервис,нету им доверия :) Отдал знакомому мастеру и тот заменил все,цена на благо смешная,заплатил 10у.е за разъем и все. А можно чуть подробнее, что именно менялось? Сегодня позвонил в два ростовских сервиса - в одном пообещали сделать за месяц ("нуу, пока заказанная деталь придеет..."), во втором озвучили примерную сумму в 3к рублей. |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
| Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
| Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 4732, 4732Z, 4736, 4736Z, 4736G и 4736ZG - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок | FuzzyL |
