Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 197 страница
14 октября 2015 14:38
#3921
Цитата: max431 какой тип оперативной памяти в 5750g DDR3. Чтобы узнать что конкретно у Вас стоит надо скачать и установить программу AIDA-64. Запустите её. Выберите "Системная плата"-" SPD" - там всё о Вашей памяти.А также "Компьютер"-"DMI"-"Массивы памяти"-"Системная память" / "Устройства памяти" .--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
16 октября 2015 09:16
#3922
А есть ли смысл в установке 2х8 ddr3. Пару дней юзаю 2х4 ddr3,но покуда не замечал чтобы весь установленный ресурс использоваться, постоянно 4гб оставалось в запасе. Как в интернет серфинге ,так и в играх которые может потянуть установленная в данной модели 540 видюха. Вот и закрадывается вопрос, зачем переплачивать. Сообщение отредактировал moremanihe - 16 октября 2015 09:20 |
16 октября 2015 23:30
#3923
moremanihe , 8 Гб будет выше крыши ,если только не планируете запускать сервер какой-нибудь ММORPG игры на своем ноутбуке Сообщение отредактировал Бублик - 16 октября 2015 23:30 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
26 октября 2015 17:54
#3924
Репутация: 7 Сообщений: 97 |
Оставить отзыв, что ли. 3 года тут не был. Покупал 4 года назад ноутбук acer aspire 5750G(i5, 4ram, geforce gt630m). До сих пор живет и тянет игры. Единственное, два раза менялась термопаста. И во второй раз, при разборке ноутбука, высох пластик и отвалился на креплениях кронштейна крышки(монитора). Но, т.к. он у меня работает в стационарном режиме с подключенным монитором - это не особо волнует. Жесткий диск на 92 процента живой, помирать не думает. Изношенность батареи - 11%, за постоянную работу от сети. Даже GTA5 вытянул, на мое удивление. + добавил 2 гига оперативки. Сообщение отредактировал System666 - 26 октября 2015 17:54 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
27 октября 2015 01:56
#3925
System666, Во-во.У меня такая же проблема с кронштейном.Правда в моем случае, ноут как телефон (флип) постоянное открыл закрыл. Теперь при открытие или закрытие крышки, внутри корпуса нажимается на Esс и происходит то авто запуск то отключение, что очень так сказать не удобно.И в ремонт носил ,клеили,паяли а результата 0%. Остается только искать саму крышку для замены.Так как было сказано выше, ноут со своими параметрами и проживет еще не один год. |
11 ноября 2015 17:29
#3926
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
Подскажите какие модули wifi с 5Ghz заработают на ноуте 7750G? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы WiMax. Переместил: reylby |
14 ноября 2015 06:53
#3927
Репутация: 2 Сообщений: 2 |
Цитата: FuzzyL Установка второго винчестера в Acer Aspire 7750 Появилась идея в качестве второго винчестера втиснуть mSATA SSD при помощи, например, такого адаптера без замены крышки на выпуклую. Как думаете, влезет? Может пробовал кто? На крышке были пластиковые рёбра, мешавшие помещению винта во второй отсек в принципе. Я их срезал и попробовал поставить SSD толщиной 7мм. Крышка чуть не закрывается - мешает ближний к кард-ридеру угол винчестера. У переходника по ссылке выше такой проблемы нет и винчестер монтируется в дальней части отсека, где есть некоторый запас высоты. Бывают вроде как ultrathin SSD толщиной 5мм, такой бы подошёл, наверное, но я не нашёл доступных в продаже. А 5мм SSD пробовал кто ставить, закрывается крышка? |
14 ноября 2015 23:38
#3928
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
При обновлении на 5750G win7 home на windows 10 home спустя время второй раз слетела активация, кто нибудь сталкивался? И после последнего обновления винды, в котором сделали поддержку ключей от предыдущих win, родной ключ не подходит |
15 ноября 2015 00:15
#3929
Цитата: max431 родной ключ не подходит А причём родной ключ ? В Windows 10 активация происходит только на активированные ОС Win 7, 8/8.1 и ключи на Win 10 совсем другие. Активация Win 10 слетает, если вы внесли какие-то существенные изменения как в железо, так и в саму ОС и действует только при связи с аккурантом Microsoft.А вообще-то это вопросы другого раздела Win 10 Сообщение отредактировал brsgvrn - 15 ноября 2015 00:19 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
15 ноября 2015 00:55
#3930
Цитата: brsgvrn А причём родной ключ ? В последнем билде вин10 сделали поддержку лиц ключей от 7/8/8.1 Цитата: brsgvrn какие-то существенные изменения как в железо Никаких изменений |
16 ноября 2015 00:22
#3931
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Acer Aspire 5750G Проблема после обновление вин 10 , интернет работает 5-10 минут и на значке желтый треугольник , и пакеты не дает , пример ( включаю музыку в вк , грузит 2-3 песни и интернет пропадает , делаю диагностику , исправляет и потом опять то же повторяется , а через вай фай все работает , драйвера ставил что с офф сайта , и с интернета , пробовал подключить к другому роутер через кабель все пашет идеально , так же другой ноут на мой роутер подключал тоже все пашет , а вот именно мой роутер не пускает через кабель меня , все уже перепробовал , не могу ничего сделать , может быть что где то в реестре какой то косяк :? помогите пожалуйста |
16 ноября 2015 01:37
#3932
Belial, Это и следующее сообщения в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2015 14:27
#3933
А ни кто не сталкивался что 5750g выходит из сна от wake on lan или usb устройств раза с 3го, то есть на секунду загораются лампочки и тут же гаснут, вин7/8/10 значение не имеет. Что это может быть? |
21 ноября 2015 03:35
#3934
max431, вы обновляли прошивку BIOS? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 ноября 2015 10:39
#3935
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно приобрести часть корпуса (нижнюю крышку и верхнюю крышку) или полностью корпус для модели 5750G 2634G57Mnkk. Сломалось крепление для дисплея на нижней крышке. Так же где можно приобрести аккумулятор для этой модели, такой же, который изначально был в комплекте либо (желательно) больше. Спасибо. |
21 ноября 2015 11:30
#3936
Цитата: stawr где можно приобрести часть корпуса В интернете здесь 5750-1-низ 5750-2-низ 5750-3-верх Цитата: stawr где можно приобрести аккумулятор для этой модели Там же Акк-5750-1 Акк-5750-2 Акк-5750-3 Или всё стальное Acer 5750 Сообщение отредактировал brsgvrn - 21 ноября 2015 11:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 ноября 2015 16:14
#3937
FuzzyL да, биос последний |
29 ноября 2015 18:25
#3938
Доброго времени суток! Имеется ноутбук - Acer ASPIRE 5750G-2354G50Mnkk. В данный момент сижу на ос W7 HB X64. Стоит ли переходить на Windows 10 или 8.1? Не будет конфликтовать ноутбук с этими операционными системами,имеются ли драйвера для них?. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен за ответ. |
29 ноября 2015 18:31
#3939
Цитата: Александр87 Стоит ли переходить на Windows 10 или 8.1? Стоит переходить сразу на Windows 10.Особых проблем нет. Драйвера почти все встроенные.Индивидуально ставятся при необходимости дравера на Touchpad и видеокарту, если встроенные не подойдут. В принципе всё находит сама ОС. Сообщение отредактировал brsgvrn - 29 ноября 2015 18:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
29 ноября 2015 18:44
#3940
brsgvrn, А еще вопросик, отличия значительные м/д W7 и W10? |
