Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 196 страница
22 июня 2015 19:49
#3901
Цитата: VBH у серии 7750 в каких комплектациях использовалось 4 dimm С Core i7. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 августа 2015 10:16
#3902
Здравствуйте! Имею ноут: Acer 5750G-2634G75Mnkk Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть список оборудования рекомендованного для апгрэйда ноута (интересует оперативная память и жесткий диск)? А то вот получилась такая история, воткнул новую память в ноут, а она сразу же начала сбоить, хотя по характеристикам подходит: http://s020.radikal.ru/i708/1508/91/82769a983361.jpg Сообщение отредактировал nukez - 3 августа 2015 10:40 |
3 августа 2015 11:28
#3903
Цитата: nukez воткнул новую память в ноут Это лучше делать в магазине.Там если не подойдёт,то заменят.Сообщение отредактировал brsgvrn - 7 августа 2015 19:42 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
7 августа 2015 15:27
#3904
Всем привет! Ноутбук aspire 7750G с процессором CORE I5-2410M, видеокарта AMD Radeon HD6650М 2Gb. Прилетело обновление Windows 10. После установки обновления начались проблемы с видеокартой, а именно горизонтальные мерцания по всему монитору, быстрые сфоткать не получается. В играх нет, есть только на рабочем столе и в браузерах. Драйвер откатывал который стоял на виндовс 8.1, проблема исчезла но игры перестали запускаться из директса. На старом драйвере dxdiag выводит ошибку, не работает, этот драйвер с офф. сайта асер. Откатывать всю систему нет желания только из за сырого драйвера. Может вы что нибудь посоветуете уважаемые форумчане? Спасибо за внимание! |
12 августа 2015 13:02
#3905
Здравствуйте, ещё вопрос. Ноут Acer 5750G-2634G75Mnkk , проц i7-2630qm , а видео 540GT. В покое температура 54-56 градусов. Когда работаешь, температура поднимается до 60-70. Если запустить тест или игрушку, то и процессор и видео разогреваются в первую же минуту до 84-85 градусов. Если нагрузить Furmark тестом, то за первые минуты температура доходит до 90, далее уже страшно. Вентилятор при этом молотит на полную. Отдавал ноут почистить внутри, но особо на температуре это не отразилось. Это показатель к замене системы охлаждения? Какая должна быть нормальная температура? |
13 августа 2015 00:06
#3906
nukez , Первое сообщение темы --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
30 августа 2015 23:01
#3907
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
обновил на 5750g 7ку home на win10, а как нибудь можно заменить на скрытом разделе дистрибутив для установки 7ки на 10ку? |
31 августа 2015 13:13
#3908
Цитата: max431 нибудь можно заменить на скрытом разделе дистрибутив для установки 7ки на 10ку? Конечно можно, создав его самостоятельно.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
31 августа 2015 23:18
#3909
Цитата: brsgvrn Конечно можно, создав его самостоятельно. А как это сделать?) |
1 сентября 2015 00:20
#3910
20 сентября 2015 16:17
#3911
Здравствуйте, имеется в распоряжении ноутбук Acer 5750g, со следующей проблемой после того как его поносить в сумке в вертикальном положении, а после подключить зарядное устройство, он не заряжается, индикатор заряда вместо того чтобы просто гореть мигает. Подключал отдельно с батареей без нареканий, подключал без батареи без нареканий. Та проблема на время решалась следующим образом вытаскивал батарею и обратно вставлял и всё зарядка пошла и начинает работать без нареканий. |
23 сентября 2015 03:21
#3912
здравствуйте . Господа! Подскажите новечку куда мне обратиться к спецам по поводу ремонта асера? крайне важный вопрос но соответствующего раздела форума не нашел. сегодня первый день с вами. если по чесноку-готов поставить хороший магар за толковое наставление по моей проблемме! тольуо без умничиния и глупых вопросов ? |
23 сентября 2015 10:26
#3913
Цитата: vj-storm важный вопрос но соответствующего раздела форума не нашел Для начала укажите в профиле данные своего ноута. Выберите раздел соответствующий ноуту и там задавайте вопрос с подробным описанием неисправности. Чем подробнее опишите, тем точнее получите варианты решения вопроса.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 сентября 2015 14:11
#3914
brsgvrn, А ну тогда я вроде правильно попал. Ну собственно суть вопроса в следующем: есть два не живых 7750G то есть один целый ноут и мать-донор. одна из них мертвая полностью, то есть никакой реакции на кнопку нет, вторая была в кз по питанию, которое я нашел и устранил. и вот началось чудо-мать стартует с пол пинка, на пару сек взлючается винтилятор и вырубается, следом за ним вырубаются светодиоды питания еще через пару сек. и все! не изображения никаких больше признаков жизни. на второй мамке отсутствовало 5 в дежурке, оказалось кз в самом шиме дежурки , решил снять шим со второй матери и подкинуть на эту и вот с этого момента начался полный ступор! снимаю шим с одной и со второй матери и обе уходят в кз по питанию! ничего не повредил на платах, ничего не замкнул, снимал аккуратно феном. чертвертый день бьюсь с этой проблеммой и не могу ничего понять! |
23 сентября 2015 14:30
#3915
vj-storm, Для решения подобных проблем есть более подходящие форумы - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru, платформа у Вас Compal LA-6911P. Сообщение отредактировал reylby - 23 сентября 2015 14:32 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 сентября 2015 14:47
#3916
Цитата: vj-storm не могу ничего понять! Для начала скачиваете схему электрическую 7750Находим лист с этим ШИМ и анализируем. Как правило выходят из строя полевики. Укажите что вы снимали конкретно по этим схемам. (лист ) Сообщение отредактировал brsgvrn - 23 сентября 2015 14:55 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
10 октября 2015 20:20
#3917
Здравствуйте! Имею ноут: Acer 5750G-2434G75Mnkk (windows 7 64х разрядная) Подскажите пожалуйста,можно ли увеличить оперативку на этой модели. Будет ли она видеть 2X4DDR3=8Gb .Дело в том что приобрел дополнительную плату 4gb (идентичную по всем параметрам с родной) а система показывает что у меня всего 4gb вместо установленных 2X4gb(даже в биос показывает 4gb ). Извиняюсь,всем спасибо.Проблема решена,просто навсего надо было плотнее установить и закрепить саму плату памяти.А у меня получилось так , я установил в свободный слот,а зажимы до конца не зафиксировали ее,вот система и не увидела установленную дополнительную память. Так что сам отвечу на свой вопрос Сообщение отредактировал moremanihe - 11 октября 2015 18:44 |
11 октября 2015 18:38
#3918
Цитата: moremanihe показывает что у меня всего 4gb вместо установленных 2X4gb(даже в биос показывает 4gb ). Возможно неисправная планка, попробуй запустить ноут только с новой планкой. Наш ноут поддерживает до 16Г ореративы 1333, вчера установил себе 2*4 Corsair Vengeance CMSX8GX3M2B1600C9 1600, заработала как 1333 с таймингами 8-8-8-20. |
14 октября 2015 13:54
#3919
Парни, а какой тип оперативной памяти в 5750g(i5+630m)(хочу докупить, но не знаю какая стоит)? там 2 слота? с завода 2*2? |
14 октября 2015 14:25
#3920
max431, Глаза на предыдущие сообщения поднимите). 2 слота, подходит DDR3 1,5В SODIMM, максимум 2х8Гб. Сообщение отредактировал reylby - 14 октября 2015 14:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
