Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 60 страница
9 июля 2011 19:24
#1181
Репутация: 6 Сообщений: 72 |
Цитата: FuzzyL ту же Victoria с диска Или MHDD |
9 июля 2011 20:21
#1182
Репутация: 53 Сообщений: 161 |
Цитата: FuzzyL Нужно определить точно. Тут "вероятно" не катит. Для проверки винчестера можно загрузить ту же Victoria с диска. Вот в СЦ. и займутся этим. Вероятность, что дело в HDD очень велика, если уж после замены материнки ситуация не изменилась, то все говорит о том, что HDD мертв. тем более предпосылки и симптомы указывают именно на это. Сообщение отредактировал panteleev - 9 июля 2011 20:23 --------------------------------------------------------- Если мой ответ помог тебе, не забудь нажать на "+" в репутации... |
10 июля 2011 00:14
#1183
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
Можете меня поздравить купил сегодня ACER ASPIRE 5750G (I5-2410, Nvidea GT 540M 1GB) в эльдарадо за 24999(как думаете не дорого). По дефолту 3dMark 2006 выдал 8550 попугаев Тут же куча вопросов: Очень сильно греется при играх что процессор что видеокарта до 90-92 градусов - что делать! Нужна программа для мониторинга всех температур типо HWMonitor Pro (но она не показывает температуру видеокарты) GPU-Z последней версий зависает и глючит если нормальная версия например x64 Допустим я собираюсь заменить жеский диск на SSD и оперативную память 3GB на 8GB это как то повлияет на гарантию. Еще вопрос поддерживает ли мой ноутбук SATA3 или только SATA2 Так как стоит Windows 7 x64 вопрос гдг достать программы типо firefox и opera на x64 И некто не знает где можно купить специальную отвертку чтобы не портить головки винтов при откручиваний, я слышал у них наконечники прорезиненные. --------------------------------------------------------- ASER ASPIRE 5750G 8GB DDR3 Corsair intel Core i5-2410m (2.3MHz) GeForse GT 540m 1GB DDR3 2HDD (120GB SSD OCZ VERTEX 2) (500GB 5400об/с) Windows 7 SP1 X64 |
10 июля 2011 00:36
#1184
Цитата: omezik Очень сильно греется при играх что процессор что видеокарта до 90-92 градусов - что делать! Приподнимать ножки над поверхностью на пару сантиметров,чтоб было больше места снизу.Цитата: omezik GPU-Z последней версий зависает и глючит там нечему глючить. разницы между x64 и x32 в ней нет,кстати.Просто версия скомпилирована под х64.Цитата: omezik Допустим я собираюсь заменить жеский диск на SSD и оперативную память 3GB на 8GB это как то повлияет на гарантию. Если будете это делать разводным ключём и плоскогубцами,да с помощью кувалды-повлияет.А аккуратно-нет.Цитата: omezik специальную отвертку Не надо никаких "специальных отвёрток",нужна просто подходящая по размеру,а то вон народ крестовыми для шурупов под регипс с гигантским диаметром пытается мелкие ноутбучные откручивать-конечно, следы явные. можно взять кусочек полетилена и откручивать через него.Цитата: omezik Так как стоит Windows 7 x64 ...то это совершенно не значит,то надо ставить все программы х64.То,что программа под x64,совершенно не означает,что она быстрее или лучше.х32 ничем не хуже. какие преимущества вы хотите от фаерфокса или оперы в х64 варианте? "станет работать в пять раз быстрее"? :) не будет так. |
10 июля 2011 01:05
#1185
Температура 90-92 уже с вывешенным ноутом (подложил внешний жеский диск под корпус) GPU-Z глючит когда оставляешь ее висеть в трее (просто единственная программа которая определяет температуру видеокарты) Насщет разгона видеокарты и процесора ни кто не пробывал дайте ссылки на программы Как прошить биос с официального сайта скачал та выдает ошибку и прошивать отказывается И можно ли в биосе отключить встроенное видеоядро --------------------------------------------------------- ASER ASPIRE 5750G 8GB DDR3 Corsair intel Core i5-2410m (2.3MHz) GeForse GT 540m 1GB DDR3 2HDD (120GB SSD OCZ VERTEX 2) (500GB 5400об/с) Windows 7 SP1 X64 |
10 июля 2011 01:14
#1186
omezik, Всё это обсуждается в разных темах: Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука Разгон процессора BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению Переключение видеокарт ноутбука Причём желательно прочесть хотя бы первые сообщения этих тем и пройтись по ссылкам оттуда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2011 01:39
#1187
Цитата: panteleev Вероятность, что дело в HDD очень велика, если уж после замены материнки ситуация не изменилась, то все говорит о том, что HDD мертв. тем более предпосылки и симптомы указывают именно на это. Вероятность - это всегда вероятность Цитата: omezik И некто не знает где можно купить специальную отвертку чтобы не портить головки винтов при откручиваний, я слышал у них наконечники прорезиненные. Подойдет и обычная. Главное, чтобы по размеру подходящей была. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2011 13:03
#1188
Цитата: omezik GPU-Z глючит когда оставляешь ее висеть в трее (просто единственная программа которая определяет температуру видеокарты) У меня стоит HWMonitor и спокойно показывает температуру видеокарты. |
10 июля 2011 13:34
#1189
Репутация: 3 Сообщений: 35 |
Цитата: minos66 Правда у меня были сведения, что Acer грозился менять материнки, только в случае, если дефект действительно проявится. Если же они решили менять материнки всем у кого ноут попадает в группу риска, то это только приветствуется. Скорее всего меняют всем даже при отсутствии жалоб клиента на что-либо. Вчера сдал свой экземпляр в СЦ. Проблем с ним не испытывал. Ноут был куплен в начале марта (произведён в декабре 2010 года), через несколько дней по электронке оставил заявку в представительстве "Acer" на замену чипсета, перезвонили, записали мои данные, спросили есть ли какие-нибудь проблемы с ноутбуком, сказали ожидайте. В июне позвонили и сообщили что материнская плата с видеокартой поступили в представительство, можно привозить ноутбук в СЦ. В июле перезвонили, поинтересовались почему не везу? В СЦ тоже приняли без лишних вопросов. |
10 июля 2011 15:23
#1190
Oliver Twist, А какая версия стоит у тебя я пробывал скачивать все версий и старые и новые, что ни одна не работает (температура видеокарты geforse gt 540m не показывает) --------------------------------------------------------- ASER ASPIRE 5750G 8GB DDR3 Corsair intel Core i5-2410m (2.3MHz) GeForse GT 540m 1GB DDR3 2HDD (120GB SSD OCZ VERTEX 2) (500GB 5400об/с) Windows 7 SP1 X64 |
11 июля 2011 00:48
#1191
Valery_93, Вот вот и у меня таже проблема, не в Эльдорадо брал случайно. И еще вопрос зашел в последнюю версию CPU-Z Появилость пару вопросов стоит чипсет ревизий B2 это нармально не дефектный он. Так же заметил то что указано что типо 4 слота для оперативной памяти то есть значит можно поставить 16GB максимуму (4gb x 4). И еще где можно наити подробный материал по разборке ноута. И есть ли в нем свободные pci слоты чтобы блютуз поставить. --------------------------------------------------------- ASER ASPIRE 5750G 8GB DDR3 Corsair intel Core i5-2410m (2.3MHz) GeForse GT 540m 1GB DDR3 2HDD (120GB SSD OCZ VERTEX 2) (500GB 5400об/с) Windows 7 SP1 X64 |
11 июля 2011 02:22
#1192
Репутация: 4 Сообщений: 56 |
если я дополнительно в acer 5750g вставлю две плашки hynix hmt325s6bfr8c-h9, то будет норм? или все плашки должны быть близняшки? --------------------------------------------------------- Тут мое портфолио www.portfolios.ru/elf413 |
11 июля 2011 02:38
#1193
собирался брать Acer aspire 5750g, в магазин поздно привезли когда уже кредит не давали, короче резерв на завтра сделал, хотел спросить как узнать есть ли блютуз или нет? через прогу cpu-z увидел в разделе Mainboard Rev9 B2, а снизу MFG Date 1105 можно брать? на сайте на брак не проверял еще а и еще все юсб черного цвета это нормально? USB 3.0 тоже черного цвета почему? Сообщение отредактировал Vincent17 - 11 июля 2011 03:45 |
11 июля 2011 15:54
#1194
Цитата: omezik И еще где можно наити подробный материал по разборке ноута. В этой теме, если я не ошибаюсь, выкладывали инструкции по разборке. Цитата: omezik И есть ли в нем свободные pci слоты чтобы блютуз поставить. USB-порт для Bluetooth должен быть Цитата: shihi если я дополнительно в acer 5750g вставлю две плашки hynix hmt325s6bfr8c-h9, то будет норм? или все плашки должны быть близняшки? А слоты под две дополнительные планки есть? Цитата: Vincent17 можно брать? Да. Цитата: Vincent17 а и еще все юсб черного цвета это нормально? Нормально. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июля 2011 16:26
#1195
И еще вопрос нашел по теме пост http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=222839 там выложен модифицированный BIOS я его скачал как мне теперь его прошить. Фаил имеет следующие название P5WE0x64.fd. И все же мануал по разборке есть у кого нибудь (в теме не нашел). Зашел в последнюю версию cpu-z там показывает ревизию моста B2 здесь писали в теме что они бракованные, уж было расстроился зашел на сайт для проверки по серийному номеру там пишут все нормально, теперь сижу гадаю что же у меня за чипсет бракованный или нет. И все таки сколько слотов для памяти оперативной в ноутбуке 5750G --------------------------------------------------------- ASER ASPIRE 5750G 8GB DDR3 Corsair intel Core i5-2410m (2.3MHz) GeForse GT 540m 1GB DDR3 2HDD (120GB SSD OCZ VERTEX 2) (500GB 5400об/с) Windows 7 SP1 X64 |
11 июля 2011 17:13
#1196
11 июля 2011 17:23
#1197
omezik, чипсет у вас не бракован. у B2 есть еще несколько подревизий. У вас скорей-всего девятая. Цитата: omezik там пишут все нормально Значит так оно и есть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июля 2011 17:50
#1198
Люди добрые помогите прошил я все таки биос модифицированый и дурак залез в настройки встроеной видеокарты и отключил ее теперь ноут не работает. Тоесть просто включается и все кулер шумит ничего не пройсходит. Теперь мне нужно либо прошивать биос либо просто сбросить настройки. Ума не преложу что делать можно конечно попробывать разобрать ноутбук и вытащить батарейку которая отвечает за настройки биоса но как разбирать и где она находится хз --------------------------------------------------------- ASER ASPIRE 5750G 8GB DDR3 Corsair intel Core i5-2410m (2.3MHz) GeForse GT 540m 1GB DDR3 2HDD (120GB SSD OCZ VERTEX 2) (500GB 5400об/с) Windows 7 SP1 X64 |
11 июля 2011 18:11
#1199
omezik, восстанавливайте BIOS с флешки. Модифицированные BIOS лучше не прошивать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июля 2011 18:24
#1200
а как весь процес с ссылками на фаилы можно пожалуста Какие кнопки нажимать когда флешку вставляешь Читаем тему BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению Первый пост. Сообщение отредактировал minos66 - 11 июля 2011 19:06 --------------------------------------------------------- ASER ASPIRE 5750G 8GB DDR3 Corsair intel Core i5-2410m (2.3MHz) GeForse GT 540m 1GB DDR3 2HDD (120GB SSD OCZ VERTEX 2) (500GB 5400об/с) Windows 7 SP1 X64 |
