Прогрев видеокарты, чипсета - 26 страница
STR_33
13 июля 2012 21:21
#501
А при прогреве в печи заворачивая в фольгу нужно с обоих сторон сделать прорезь под графич. процессор?
п.с ой чучуть нетуда вопрос)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал STR_33 - 13 июля 2012 21:24
14 июля 2012 06:25
#502
Цитата: STR_33
А при прогреве в печи заворачивая в фольгу нужно с обоих сторон сделать прорезь под графич. процессор?п.с ой чучуть нетуда вопрос)
В печи лучше вообще не прогревать. Есть же фен.
Lion777
14 июля 2012 21:21
#503
STR_33,
но фен не для сушки волос, а специальным от паяльной станции лучше всего инфракрасными лучами или на крайняк строительным феном
St_nt
24 июля 2012 18:08
#504
В очередной раз подохла 8600м gt на 5920. Выбрасывать старика неохото. Насколько я понял, там проблема не в пайке чипа, а в пайке кристалла - поэтому жарить её можно бесконечно. Отсюда вопрос - вроде как мост в этом буке содержит своё видео - 3100 или что-то в этом роде, есть модели ведь в этой серии без видеокарты. Можно ли её как-нибудь активировать (биос, прошивки), или в буках с отдельным видео видео из чипа порезали?
Модель ноутбука: Acer 5920G
24 июля 2012 18:48
#505
St_nt, ничего там не порезали. Там разные материнки-с распаянным видеочипом и без него,с дискретной видеокартой. Чипсет тут не при чём. Ну или вернее, не в нём дело.
Можно купить видео попроще и подешевле,вместо 8600. 9300mgs или radeon 3470 обойдутся в 70-80usd с ebay.com, 3650 (она по производительности недалека от 8600) получится долларов в 85.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 июля 2012 12:39
wOOlf2k
25 июля 2012 13:56
#506
я на нее феном подул вчера, пока мог руками держать (потом горячо стало :)), но че-то она не завелась... сколько ее по времени прогревать-то? 20 секунд? минуту?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66
Lion777
25 июля 2012 14:24
#507
ну по моему тут предостаточно информации что и как, феном для волос дуть почти безсмысленно !
St_nt
26 июля 2012 11:28
#508
slovelissimo,
Я вот тоже думаю что попрще туда поставить, проста душа ближе к н-видиа (ибо там есть настройка интенсивности цветов, ни ил что-то в этом роде - картинку сочной делает)- но дорогая хрень.
А про видео. Распаянная графика то ведь тоже дискретная. Просто сам чип должен поддерживать (сев. мост 965 или 945, не помню какой там) что-то вроде intel x3100 или как-то так. На материнках к букам со встроенной ещё hdmi порта нет.
wOOlf2k
26 июля 2012 11:46
#509
ура! прогрел видюху - завелась! :smile: сначала грел бытовым феном (около 10 минут на расстоянии 4-5 см, на всякий случай обернул все, кромечипа, фольгой). вставил, включил - работает! я, радостный, выключил, закрыл заднюю крышку, включил снова минут через 5 - уже не работает... зато я еще раз убедился, что дело в видео, а так как терять уже нечего, обернул ее фольгой 3 раза, вырезал дырку под чип и поставил в духовку. температуры у меня на ручке нет, поставил на 4 из 8. грел минут 5 наверно. остыла, я ее вставил - опять завелось! выключать уже не стал, правда перезагрузился пару раз. но работало. я быстренько перепрошился под 9600 ГТ, а большего мне и не надо. сегодня поеду брать новую видюху.
26 июля 2012 12:41
#510
Нет,в данном случае-это часть чипсета.У неё нет собственной памяти большого обьёма,используется оперативка. Дискретные карты,распаянные на материнке-это другой класс,другой принцип подключения (там всё равно через pciexpress подключение). Это не тот случай,короче.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 июля 2012 12:41
St_nt
26 июля 2012 13:39
#511
slovelissimo,
Часть чипсета - распаянная вне чипсета? Да, не знал такого - теперь буду. Спасибо за разъяснения - буду думать, что с e-bay заказывать, так как видимо даже ребол не поможет.
forprostak
13 августа 2012 01:32
#512
А сколько по деньгам в среднем в Москве выходит кто нить в курсе? Или сделать реболл для начала а там посмотреть?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: Lion777
13 августа 2012 01:37
#513
forprostak,
Реболл в Вашем случае делать вредно и смысла нет. Почитайте - Почему нет смысла реболить чипы
Lion777
13 августа 2012 02:31
#514
реболл действительно делать смысла нет, только деньги на ветер, так как сам отвал происходит под кристалом, а там реболл не делается, стоит попробовать прогрев и лучше всего с помощью инфракрасной паяльной станции
forprostak
13 августа 2012 03:13
#515
а чипы то сейчас такие выпускают? и как не нарваться на дефектный..
В Китае есть все, даже то, чего нет )
Сообщение отредактировал Lion777 - 20 августа 2012 13:37
777alex333
19 августа 2012 19:43
#516
Цитата: Lion777
если реально произошел отвал, то чем скорее, тем лучше, а то контакты окисляются
а если хорошим флюсом смазать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы USB-порт. Переместил: Lion777
Lion777
20 августа 2012 02:33
#517
отвал происхоит там где кристал, а не под подложкой, он заклеен компаундом туда ниче не зальешь . Прогреть можно для диагностики
777alex333
25 августа 2012 01:42
#518
Сегодня нагрел кристалл, после чего порт USB заработал. Плохое охлаждение у чипа, он на 10 градусов теплее, чем ЦП.
Sania939
2 сентября 2012 19:23
#519
Решил прогреть с помощью строительного фена и видать перестарался, мать не подает ни каких признаков жизни :recourse:
seregа_1982
9 сентября 2012 22:41
#520
Здравствуйте. У меня была проблема с aspire 5520, прогрел на работе паяльной станцией чипсет как было описано. Все работает отлично. Теперь возникла проблема с другим ноутом sony vaio. Сначала завис во время игры теперь зависает и через 1 минуту и через 20 минут, даже в биосе виснет минут через 10. Подскажите поможет ли прогрев чивсета в этом случае и где можно посмотреть схему материнской платы. Спасибо.
