Прогрев видеокарты, чипсета - 25 страница
d0c877
21 апреля 2012 22:57
#481
4 дня назад, после обычного выключения ноута, на следующий день при попытке включить его - экран уже ничего не показывал (черный). Загрузка продолжалась, виндовс загрузился, а экран все еще черный. Не много полазил в инете и предположил, что проблема в северном мосте. Отнес в СЦ, где провели диагностику и нашли причину - проблема с северным мостом. Цену за ремонт загнули в 2 раза дороже, чем можно продать этот ноут на запчасти. Отказался от ремонта и решил прогреть самостоятельно. Фен был только обычный(для волос), прогрел, сделал все, как писали выше. Включаю и... ноут через 2-3 сек. перезагружается((. Что на этот раз могло случится?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
21 апреля 2012 23:50
#482
ничего не случилось,меняйте мост или грейте строительным феном.
22 апреля 2012 02:13
#483
Цитата: zina1950
Уважаемые FuzzyL и другие специалисты, могут ли эти две неисправности быть связаны с перегревом чипсета MCP67? Что посоветуете по их устранению? Исправит ли ситуацию повторный прогрев?
Да, они связаны с мостом. Исправит или нет - тут нужно пробовать. Может помочь.
Postman2001
22 апреля 2012 21:15
#484
Знаю, что мой вопрос не по теме, на предыдущей странице я описывал симптомы с картинками - вроде как отвал кристалла.
Не подскажете ли в режиме экспресс-ответа - да/нет - существуют ли какие-то внешние устройства для вывода видео через
порт ExpresCard (у меня 34мм вариант). Что-то вроде внешней видеокарты.
Порты у ноута для вывода на внешний монитор (S-Video и D-SUB), как я понимаю, выводят то же самое, что дает им встроенная видеокарта?
Уважаемый FuzzyL, в этом посте скрины я приводил скрины (в т.ч. и анимированные) для постановки диагноза.
Странно то, что при подключении внешнего монитора через D-Sub и попытке переключения с ноутбучного LCD на внешний (через клавиатуру и кнопку Fn)
на внешнем мониторе была чернота с надписью No Cable Connected, хотя по логике, если отвалился чип или кристалл на видео,
то на внешнем монике должно быть то же самое мигающее с полосами изображение, что и на встроенном. Каков ваш диагноз?
Сообщение отредактировал Postman2001 - 22 апреля 2012 21:36
zina1950
23 апреля 2012 00:30
#485
Сегодня попробовал прогреть до температуры 200 градусов повторно. При первом включении компьютера после прогрева ОС Win-7 выдала синий экран с ошибкой, при втором-предложила откатиться на предыдущую точку восстановления, после перезагрузки обнаружила usb-устройство и сама установила драйвер. К сожалению, устройство воспроизведения звука, система так не обнаружила. Буду ставить внешнюю звуковую карту (usb). Экспериментировать больше не буду. Синие экраны пугают.
Спасибо FuzzyL за поддержку!
Shoot-nic
23 апреля 2012 17:57
#486
Дано: Aser Aspire 5720G. Год выпуска 2007. Куплен в 2008-ом.
Верой и правдой отработал два с небольшим года, а потом, вдруг, без всякого предупреждения, работать отказался. При включении - белый экран с несколькими цветными полосам. Диагностировали в СЦ сразу, даже не смотря - видеокарта. Стоимость ремонта ~8тыр. Причем - без всякой гарантии. Поскольку это просто неразумно - забросил бук на полку.
А вот сегодня, начитавшись, завернул видяху в фольгу и запек в духовке. И - работает! Самому не верится. Нормально, под нагрузкой пока не проверял - винт давно снят. Но важен сам факт - оно заработало! :)
Сколько проработает - посмотрим потом, но уже ЧСВ просто зашкаливает :)))
ToXyS
27 мая 2012 02:49
#487
Немного не по теме, но подскажите товарищи что будет лучшим вариантом с отвалившимся MCP на 5520 (ноут ещё более-менее в рабочем состоянии):
1. Прогрев чипа
2. Замена чипа (при стоимости самого чипа около 60$)
3. Сдача ноута на з/ч?
Может кто-нибуть знает сколько будет стоить замена чипа?
27 мая 2012 12:46
#488
ToXyS,ИМХО,
Цитата: ToXyS
Сдача ноута на з/ч
и покупка нового.
tsykura
2 июня 2012 18:20
#489
Подскажите пожалуйста. Acer 7520G. После замены видеокарты проработал три недели. Вечером ноут нормально завершил работу. Следующим днем перестал загружаться, после подачи питания работают только кулеры и ДВД. Перелопатил весь этот форум и еще несколько. Надеялся, что слетел биос. Перешить вроде удалось с помощью Crisis Disk, по крайней мере ноут перезагрузился минуты через 4. Но по прежнему ничего не работает.
биос брал с acer.ru версии v1.33 .содежащийся в архиве ic50133.WPH переименовал в bios.wph кризис флешку создавал 3-й версией Можно ли считать перезагрузку ноута как корректную прошивку? и больше на биос не грешить? с памятью поигрался, пробовал и верхний и нижний слот. Остался только северный мост? Может ли он сгореть просто так без признаков, тем более что температуру после смены видеокарты контролировал постоянно, выше 70 никогда не поднималась,обычно 55-67.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: minos66
3 июня 2012 05:26
#490
tsykura, скорей-всего у вас проблема с чипсетом. Можно попробовать его прогреть для диагностики.
AAM
3 июня 2012 21:29
#491
reylby, а где физически находится этот чипсет - MCP67 ? ... который надо попробовать погреть? в руководстве не нашел ...
кстати за идею с модифицированным биосом огромнейшее спасибо !!!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
3 июня 2012 21:43
#492
AAM
3 июня 2012 22:04
#493
reylby, а самостоятельно я смогу поменять MCP67 или для его замены требуется какое-то специальное оборудование ?
Lion777
3 июня 2012 22:11
#494
ну сли есть специальная паяльная станция, трафарет, впринцепе есть и любители паять паяльником на коленке ))), это достаточно трудоемкий процес и цена пайки около 100у.е., чип стоит около 50у.е, вот прогреть можешь сам Прогрев видеокарты, чипсета
Сообщение отредактировал Lion777 - 3 июня 2012 22:12
3 июня 2012 22:14
#495
Не сможете, думаю. Нужны опыт, паяльная станция, сам чип, etc.
Технология пайки корпусов BGA в домашних условиях
и
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=by4yJ4fpJig]
Сообщение отредактировал reylby - 3 июня 2012 22:18
AAM
2 июля 2012 11:41
#496
Lion777,
вчера отнес "умельцам" (не в сервис), свой 5520G, прогрели с двух сторон на инфракрасной паяльной станции чипсет, все проблемы компьютером разрешились. Греть самостоятельно и подручными средствами не решился.
Сообщение отредактировал AAM - 2 июля 2012 11:53
Lion777
2 июля 2012 11:54
#497
вот это лучший вариант для прогрева, но не залог успеха, лучше все таки не перегревай нагрузками ноут.
j_i_j
9 июля 2012 21:11
#498
Всем привет. Хочу поделится опытом по поводу чипсета. Промучался два месяца. Повезло мне что ремонт делали бесплатно, потому как в СЦ работает друг. В общем, перепробовал: прогрев (10$), ребол (13$) - ненадолго, лично у меня по месяцу проработали (пустая трата денег, на этом просто наживаются работники СЦ, а потом уже предлагают замену чипа :feel: ).
В итоге поставил новый чип 2010 года без поддержки видео =~600грн./ 75$ (были и чипы 2011 года с видео =~700грн./ 88$). Ну и плюс плата за установку, разбор/сбор ноута (=~500грн./ 63$).
Пока полет нормальный :fellow: Но у меня еще стоит и зловещая видюха 8400М, которую тоже нужно будет менять :recourse:
В общем дороговато. Это хорошо что я за работу не платил :winked:
Сообщение отредактировал j_i_j - 9 июля 2012 21:19
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G AMD Turion X2 1.9Ghz/2Gb/GF8400M 256 Mb/320Gb/Windows 7 х64 Максимальная
DeaDShoT
11 июля 2012 20:55
#499
Добрый день.
У меня такая проблема: имеется Acer 5920G с второй по счёту видеокартой GeForce 8600M GS 512mb, первая полетела месяца 3-4 назад, прогревать не стал, т.к была возможность купить другую.
В итоге купил другую видеокарту на аукционе, было написано, что она не грелась, поверил - купил.
Сейчас начинаются снова проблемы с видеокартой, при установке драйверов система говорит, что устройство не может правильно работать и код ошибки 46, так же когда захожу в BIOS, там появляются полосы.
Попробовать перепрошить BIOS или прогревать видео?
Acer 5920G-602G25Mi
11 июля 2012 21:47
#500
Греть.
