Прогрев видеокарты, чипсета - 29 страница
8 ноября 2012 12:26
#561
djshak, Ka mes varam jums palidzet, ja mes nezinajam, par ko iet runa? Это тонкий намёк,на,несомененно,понятном вам языке. Сообщение отредактировал slovelissimo - 8 ноября 2012 12:28 |
19 ноября 2012 13:49
#562
Репутация: 3 Сообщений: 114 |
Подскажите, целессобразность использования флюсов при прогреве?.. Если были замечены более положительные результаты, то каким флюсом можна пользоваться?... и как вам такой вариант: канифоль +спирт?... |
19 ноября 2012 15:02
#563
Zorro_R1, отвал происходит в кристале, он заклеен компаундом, туда флюс не всунешь, поэтому, если делать только прогрев, то флюс не нужен. |
19 ноября 2012 15:33
#564
В мср67 и Nvidia 8, разве не оловяные шары отваливаються?... судя из первого поста этой темы... Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 19 ноября 2012 15:35 |
19 ноября 2012 15:44
#565
Сообщение отредактировал Lion777 - 19 ноября 2012 15:45 |
19 ноября 2012 16:50
#566
вобщем NVidia сбраковала чуток в своё время!... сволоты! теперь этот хлам все пихают кому не лень!!... п.с. прошло 3 недели после прогрева лампочкой мср67, и опять тот же самый юсб порт отвалился(Windows неразпознаёт...), но я вобщем этим не замарачуюсь, так как остальные 3 шт. фунционируют! да и все остальное тоже работает нормально, так же как и до прогрева. Такой вопрос: что делать чтоб дальше ниче не отваливалось?.. какие меры предпринимать?... температура мср67- 56грд.С, видео- 67грд.С,(итегрированое, 256мб) это максимум который я видел при нагрузках, по Everest-е подскажите допуски температур для мср 67?... Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 19 ноября 2012 17:14 |
19 ноября 2012 17:11
#567
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
У меня тоже всё вроде работает как надо, не считая слет системы. Грел тоже лампочкой, хороший способ, из доступных:) |
19 ноября 2012 18:04
#568
Zorro_R1, попробуй еще раз прогреть и далее не нагружай ноут |
19 ноября 2012 18:17
#569
ради работы 1-го юсб порта - лишний раз греть, думаю не стоит!... Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 25 ноября 2012 02:28 |
22 ноября 2012 22:11
#570
Плохо работала видеокарта, ноут Aspire 5720z. Не загружалась винда, и при попытке загрузки появлялись артефакты различные... Прогрел как писалось выше, без фенов, духовок и тд. тупо сняв радиатор с видеокарты, и запуская раз 15-20 ноутбук. Потом да остыть, поставил радиатор на новую термопасту... Вроде работает =) если на долго не хватит, буду пробовать с духовкой) Только не знаю как примерно температуру выбрать. там всего 8 делений) старинная |
30 ноября 2012 01:25
#571
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Подскажите пожалуйста возможно ли заменить чипсет MCP67MV-A2 на какой то аналогичный если его перепаивать?....где то прочел, что они вроде как давно с производства сняты....и вообще стоит ли овчинка выделки или такая работа выльется в круглую сумму и лучше бук оставить потомкам для истории??? Acer Aspire 7520G Поделитесь может есть у кого то подобный опыт. Заранее извиняюсь если вопрос уже где то был озвучен... |
30 ноября 2012 02:23
#572
Цитата: AlexS_vrn Заранее извиняюсь если вопрос уже где то был озвучен... Был, в этой теме, и неоднократно.Перепаять чип в домашних условиях его невозможно, так что вопрос "стоит ли овчинка выделки" каждый решает для себя сам, после ознакомления с ценами в СЦ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2012 04:20
#573
Цитата: AlexS_vrn Подскажите пожалуйста возможно ли заменить чипсет MCP67MV-A2 на какой то аналогичный если его перепаивать?....где то прочел, что они вроде как давно с производства сняты....и вообще стоит ли овчинка выделки или такая работа выльется в круглую сумму и лучше бук оставить потомкам для истории???Acer Aspire 7520GПоделитесь может есть у кого то подобный опыт. Заранее извиняюсь если вопрос уже где то был озвучен... Перепаять можно. Стоит это 3-5 тысяч рублей. Как вариант - можно прогреть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября 2012 19:18
#574
Цитата: FuzzyL Перепаять можно. Стоит это 3-5 тысяч рублей. Как вариант - можно прогреть. а есть какой то способ проверить этот чип после такой операции на предмет того что это действительно перепаянный, а не мой старый после прогрева????? и существуют ли аналоги или менять нужно на точно такой же??? |
30 ноября 2012 22:23
#575
AlexS_vrn, уже грел мср67? если нет то пробуй!!! как вариант может еще повезёт! и протянет нормально! пс: Как по мне лучше сразу материнку под Интел менять, а не чипы мср67!!! Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 30 ноября 2012 23:47 |
1 декабря 2012 12:16
#576
Цитата: Zorro_R1 Как по мне лучше сразу материнку под Интел менять, а не чипы мср67!!! может я и ошибаюсь но кажется, что на это уж точно не стоит денег тратить, бук то уже довольно старенький..... |
1 декабря 2012 19:03
#577
AlexS_vrn, то тебе замена нового мср67 обойдёться тоже самое что купить полностью новую материнку Intel; видео правда будет интегрированое! Зато ноут получится - вечным!!! Главное вовремя от пыли чистить! |
1 декабря 2012 21:12
#578
Zorro_R1, спасибо)))наверное стоит подумать, но пока все равно прогревом обойдусь......вдруг заработает |
3 декабря 2012 19:25
#579
Цитата: AlexS_vrn а есть какой то способ проверить этот чип после такой операции на предмет того что это действительно перепаянный, а не мой старый после прогрева?????и существуют ли аналоги или менять нужно на точно такой же??? Пускай они вам отдадут старый выпаянный чип. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 декабря 2012 15:10
#580
всё работает! нечего не отвалилось! прошло больше 2-х месяцев |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| USB-порт | stasondv |
