Прогрев видеокарты, чипсета - 30 страница
grisha91
2 января 2013 23:16
#581
подскажите это действительно только на недолгое время (Прогрев чипов (видеокарта, чипсеты и прочих) часто помогает оживить ноутбук на некоторое время (от дней до месяцев).)???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
2 января 2013 23:20
#582
grisha91,
Тему эту почитайте, многократно обсуждалось.
3 января 2013 00:55
#583
Тут уж как повезет. У одних после прогрева устройство работает годами, у других ломается через пару дней.
grisha91
4 января 2013 17:29
#584
Подскажите пожалуйста можно ли заменить чипсет видио 8 версии на чипсет 9 версии? Или просто просто не подайдет к материнской плате???
Сообщение отредактировал grisha91 - 4 января 2013 17:30
4 января 2013 19:40
#585
grisha91,
Нельзя.
mazaxaka
9 января 2013 22:45
#586
Доброго времени суток!
Решился все же отнести свой ноут в сервис и дабы не остаться одураченым -
подскажите пожалуйста, сколько приблизительно стоит замена моста (север\юг), и сколько стоит прогрев его же?
И еще, какая цена на замену самого простого транзистора (в сервисе сказали 150 гривен даже не посмотрев на него), хоты на рынке с такой же маркировкой они по 15 - 20 грн стоют.
И последнее: стоит ли менять мост вобще, или дешевле новый ноут купить?
m@za_}{_aka
Модель ноутбука: ACER Aspire 5920
9 января 2013 23:03
#587
Это зависит от того куда обратитесь. Обычно это 1000-1500 грн за замену, прогрев дешевле.
Дешевле новую материнку на eBay заказать.
mazaxaka
10 января 2013 00:23
#588
хммммм... а ноут уже в сервисе... наверное пущай транзюк паяют и на этом все
Спасибо за совет, но не особо я дружу с инет магазинами, мне надо "пришел, увидел, понравилось, купил".
А долго ноут будет работать после замены?
m@za_}{_aka
Lion777
11 января 2013 03:29
#589
после замены чего ? транзюка ) ? - вообщем после любой замены, зависит от качества самой замены и качества самих деталей, если и то и то гуд, то будет жить - как повезет ))
msr.VAF
24 января 2013 03:52
#590
Доброго времени суток всем,может кто что подскажет?
Вобшем история такова:
попался мне б/у. "Acer TravelMate 5520G" [AMD Turion 64 x2 1.9Ghz TL-58 / ATI Mobility Radeon HD 2400 XT / 2x2Gb DDR2],
отработал он без проблем 2 месяца,потом начались проблемы с включением:
с самого начала при нажатии на кнопку включения заводился,слышно два бипа,вместе с бипами три раза мигает диод (толи проц толи HDD),разок хрюкал DVDrom и вырубался и сразу делал вторую попытку запуска(он сам),но при второй попытке все также только он уже не вырубался а постоянно хрюкал DVDrom(мин.2-3) пока не загорался экран с логотипом и шла обычная загрузка windows,при етом все работало отлично включался так гдето неделю,
потом он перестал запускатся с второй(собственной попытки),приходилось самостоятельно включать его до тех пор пока он не словит ето постоянное хрюкание DVDroma после которого заводился,
с каждым разом включение происходило через больший промежуток времени,бывало и до 40 мин. нужно было постоянно клацать кнопку пока включится,
но вот теперь перестал включатся совсем т.е. - нажатие на кнопку - заводится куллер,два бипа,три вспышки диода,хрюк DVDroma и вторая такая же попытка,
сколько не клацать кнопку до заветного постоянного хрюкания уже не доходит.
Почитал подумал на северный мост,прогрел строительным феном(все по инструкции),результата ноль,погрел южный мост - тоже ноль,потом опять прогрел северный и южный мосты,но результата ноль,
уже подумал может видео накрылось(думал погреть),но при включении без видео-карты тот же результат(пока не грел),
или всетаки ето видео?
Или может я слабо грел?,(ставил сверху кусочек припоя,когда начал менять форму греть прекращал,ето происходило гдето за 45сек.)
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5520G
25 января 2013 06:52
#591
msr.VAF, это могут быть сбои в работе стабилизатора питания на материнке или мультиконтроллера. Лучше обратиться в сервис
Zorro_R1
26 января 2013 15:36
#592
Сегодня загрузился с 4-го раза мой 5520; каждый раз при перезагрузке выкидывало синий екран и писало каки-ето проблемы с Виндовс! Хотя когда выключал вчера - безпроблем!
Наверно мост отслаиваеться!?... (здыхает):sad:
Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 26 января 2013 17:48
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920
msr.VAF
26 января 2013 21:34
#593
спасибо за ответ,
но по всем признакам это чипсет(северный мост) накрылся,
да и по нем было видно что его грели прежде чем бук ко мне попал,были такие темные разводи на плате чипа,
в сервис не пойду,лучше за такие деньги новую мат.плату закажу,
а пока погрею еще разок может вдруг.....
yurik408
29 января 2013 01:05
#594
хотел сказать спасибо форуму и автору топика за информацию! уже 2 раза воскрешал свою 8400gs. оба раза находился в командировке, поэтому использовался способ с зажигалкой )))) грел примерно по пол-минуты. первый раз проработала неделю, повторил операцию - работает опять. т.к. не было времени и желания искать термопасту - использовал излишки старой. температура ядра ГП первый раз была 56, сейчас 48. риватюнером снизил частоты, может поможет прожить карточке дольше.... )
Сообщение отредактировал yurik408 - 29 января 2013 01:17
Модель ноутбука: Aspire 5720z, 2Gb, 8400m GS
slxoxol
3 февраля 2013 16:06
#595
Приветствую уважаемые! Попал ко мне ноутбук aspire 5920g с диагнозом- не включается. При нажатии на кнопку включения заводятся все кулеры, быстро моргают светодиоды на клавиатуре, на пол секунды загорается светодиод жесткого диска и все, дальше ничего не происходит.. черный экран и вращающиеся кулеры, причем со временем кулер процессора разгоняется похоже до максимальной скорости. Процессор сильно греется, про термопасту можете не спрашивать, если бы были проблемы с контактом, радиатор был бы не такой кипяточный, руку тяжело держать. Разобрал, галогеновым прожектором прогрел северный мост, положил на него кусочек олова, как только кусочек превратился в шарик-выключил прожектор и дал остыть до комнатной температуры.
Собрал, но прогрев ровным счетом ничего не изменил... Прошу совета что можно попытаться сделать чтобы реанимировать ноут? В сц врядле понесу ввиду нецелесообразности...
Сообщение отредактировал slxoxol - 4 февраля 2013 07:03
Модель ноутбука: aspire 5920g
4 февраля 2013 03:46
#596
slxoxol, а вы как и что прогревали?
slxoxol
4 февраля 2013 06:57
#597
На скрине же красной стрелкой отметил, ниже сокета процессора, и процесс описал: "Разобрал, галогеновым прожектором прогрел северный мост, положил на него кусочек олова, как только кусочек превратился в шарик-выключил прожектор и дал остыть до комнатной температуры."
Могу добавить что грел галогенкой с лицевой стороны платы, с расстояния примерно 1 см, как только мой индикаторный кусок олова расплавился просто выключил галогенку, дальше не жарил, чип и прожектор сами остыли до комнатной температуры, потом снял
Сообщение отредактировал slxoxol - 4 февраля 2013 07:22
slxoxol
7 февраля 2013 06:18
#598
Люди допоможите
7 февраля 2013 12:28
#599
Нахрена? Не всё, что можно греть, нужно греть). Северный мост у 965 чипсета дохнет редко и признаки при этом другие.
Видеокарту попробуйте заменить, ну или прогреть, если она из GeForce.
Zorro_R1
14 февраля 2013 21:19
#600
Стал невидимкой ДВД-ром :sad: досадно!!!
процес расчепления потихоньку продолжаеться!
а вобщем вроде и не плохая машина! была-бы...
Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 14 февраля 2013 21:21
