Прогрев видеокарты, чипсета - 8 страница
12 апреля 2011 15:54
#141
Цитата: minos66 Почитайте тему, если прогрев вас не вдохновит, то почитайте тему Апгрейд и модернизация ноутбука. Не знаю какую вам цену озвучили, но GF 8600m gs 256 на eBay можно найти долларов за 80. А лучше вам поставить ATI3650 - заодно и проапгредитесь. Я живу в Украине. Цену назвали 950 грн. Как вы считаете, замена видеочипа действительно равнозначна почти новой видеокарте? Апгрейдиться не хочется, мне ноутбук нужен только для фильмов, интернета и изредка поиграть. |
12 апреля 2011 16:05
#142
Цитата: gamer_x Как вы считаете, замена видеочипа действительно равнозначна почти новой видеокарте? Ну по большому счету, если проблема в видеочипе, а у вас проблема в нем - да. Но нет никакой гарантии, что новый чип будет не из тех же проблемных серий, что и старый, или что вам действительно чип заменят, а не прогреют (вы хоть старый чип пометьте надфильком, предупредите сервисменов, чтобы вам ваш старый чип после замены отдали и при получении посмотрите - ваш ли чип вам отдали. Если ваш, значит наверное заменили...). Так что я бы на вашем месте пока бы на прогреве посидел, а уж если помрет видюха окончательно, то менял бы на ATI 3650 - у нее этих проблем нет, да и попроизводительней она % на 20 вашей 8600gs...Сообщение отредактировал minos66 - 12 апреля 2011 16:09 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 апреля 2011 16:11
#143
Цитата: minos66 Ну по большому счету, если проблема в видеочипе, а у вас проблема в нем - да. Но нет никакой гарантии, что новый чип будет не из тех же проблемных серий, или что вам действительно чип заменят, а не прогреют (вы хоть старый чип пометьте надфильком, предупредите сервисменов, чтобы вам ваш старый чип после замены отдали и при получении посмотрите - ваш ли чип вам отдали. Если ваш, значит наверное заменили...) Спасибо! |
13 апреля 2011 04:04
#144
Репутация: 2 Сообщений: 49 |
Цитата: FuzzyL Какой промывки? Чем? Не знаю, чем товарищ моет всю электронику, прежде чем заниматься пайкой, прогревом и т.д. Раствор какой-то, который удаляет всякую грязь с плат и помогает обрабатывать их в дальнейшем. После промывки всё 24 часа сохнет, и только потом с железом начинается работа. ...Касаемо моей проблемы: слабый прогрев MCP67 ничего не дал, прогрев более сильный тоже ничего не дал сперва. Затем была выпаяна батарейка биоса из матери, после чего всё запустилось-завертелось. Также были прогреты две видюхи (MSI 8600M GT 512 DDR2 и MSI 9300M G 256 DDR2), обе заработали. На бук я поставил винду и пока негатива никакого не было. |
13 апреля 2011 22:30
#145
ХЕ_ХЕ! Позавчера методом прогрева был реанимирован полностью мертвый роутер WI-Fi TrendNet.Далее успешно перепрошит на последнюю прошивку и сейчас успешно работает! --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
13 апреля 2011 23:20
#146
davidson, это хорошо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 апреля 2011 22:50
#147
Всем доброго вечера, ноутбук ASER 5520g отключился во время работы, т.е по моему погас экран при попытке перезагрузиться ноут включается кулер срабатывает все как положенно , экран черный намертво,почитав инфу в инете решил что это накрылся южный мост так как он достаточно быстро нагревается во время пробных запусков 2-3 мин решил прибегнуть к советам написанным в начале снял видюху и включил ноут , заодно проверил пальцем температуру северного моста и южного при снятой системе охлаждения ,северный нагревается чуть чуть, южный как я понял является процессором нагревается быстро после чего сработала защита, после многих попыток мне удалось один раз запустить его , все загрузилось норм только эран нервно поддергивался,,,,,,,, так как термопасту я перед этим вытер насухо пришлось все выключить ,повторный запуск и последующие ни к чему не привели, поддергивания похожие на плохой контакт начались уже достаточно давно,,,,,при запуске с темным экраном насколько я понимаю винда не грузится так как не характерной музыки загрузки, в с ц не пойду 100% и прежде чем греть чипсет хотелось бы точно установить в чем именно у меня проблема ведь после сегодняшнего удачного запуска я полагаю что кое что можно исключить, включил без охлаждения на 15 сек так как вспомнил что,перед первым удачным запуском проверял температуру и видюху в этот раз северный мост нагрелся сильнее намного чем в предыдущие разы, собрал охлаждение ,включил и о чудо все заработало и экран не дергается проверил на повторные запуски пока все в порядке оставил до завтра в ждущем режиме, предварительный вывод (северный мост в результате нагрева без охлаждения видимо спаялся) теперь думаю лучше не лезть лишний раз, даже пасту оставить старую,ребят какие будут мнения,,,,??????? |
15 апреля 2011 13:35
#148
paxan10000, а вот пасту уже лучше сменил бы --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
15 апреля 2011 21:39
#149
paxan10000, Мост в 5520 один, MCP67, ромбом который. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2011 21:58
#150
Цитата: reylby ромбом который. Вообще ромб с прямыми углами называется квадратом. ... у микросхем углы вроде прямые... Нет?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 апреля 2011 01:03
#151
16 апреля 2011 14:27
#152
Репутация: 0 Сообщений: 165 |
Люди после прогрева видеочипа хватает дня на 2, потом опять прогревать приходится, сколько будет стоить ремонт(чтобы чип только поменять а не карту)? Сообщение отредактировал b.o.dubb - 16 апреля 2011 14:27 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
17 апреля 2011 02:16
#153
Цитата: b.o.dubb Люди после прогрева видеочипа хватает дня на 2, потом опять прогревать приходится, сколько будет стоить ремонт(чтобы чип только поменять а не карту)? Проще купить новую видеокарту. Какую можно установить смотрим в теме по апгрейду --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 апреля 2011 04:13
#154
FuzzyL, Проще то проще, тока это дороже наверно будет раза этак в 3?И установить я так понял можно HD3650, она самая мощная, или еще мощнее есть? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
17 апреля 2011 04:28
#155
Цитата: b.o.dubb Проще то проще, тока это дороже наверно будет раза этак в 3?И установить я так понял можно HD3650, она самая мощная, или еще мощнее есть? Стоить будет новый ноут такой 600-700$. Ваш нынешний вы можете за 400$ попытаться продать. 540М и Core i5 раза в 2-3 быстрее будут чем то, что у вас сейчас --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2011 02:20
#156
FuzzyL, Дак а если видюха работает после прогревов, можно просто чип этот перепаять или надо обязательно новый чип ставить? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
18 апреля 2011 04:26
#157
Цитата: b.o.dubb Дак а если видюха работает после прогревов, можно просто чип этот перепаять или надо обязательно новый чип ставить? Прогрев - это вообще мера временная. Помогает на время --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2011 16:31
#158
FuzzyL, Я понимаю, я в смысле что если чип работает нормально(без глюков в изображении) после постоянных прогревов значит с чипом все хорошо, просто контакт пропадает с подложкой, и менять чип на новый необязательно, просто нужно старый чип перепаять, или все таки надо новый чип ставить? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
18 апреля 2011 16:43
#159
b.o.dubb, Нужно сделать Реболлинг.. Как по мне - неоправдано дорогое удовольствие. |
18 апреля 2011 16:56
#160
kuzia, И какой самый дешевый вариант? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
