Прогрев видеокарты, чипсета - 9 страница
18 апреля 2011 17:10
#161
Цитата: b.o.dubb просто контакт пропадает с подложкой, и менять чип на новый необязательно, просто нужно старый чип перепаять, или все таки надо новый чип ставить? прогрев-самое дешёвое.реболлинг-дороже.Замена -самый дорогой вариант.прогрев и реболлинг-недолговечны,прогрев-вообще лотерея,реболлинг-лучше. |
18 апреля 2011 17:17
#162
Репутация: 0 Сообщений: 165 |
Ну прогрев вообще уже не вариант, хватало бы хоть дней на 10, а так на 1-2 включения хватает!А сколько примерно реболлинг будет стоить? И если выбирать между заменой чипа и покупкой новой видяхи, что дешевле будет? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
19 апреля 2011 03:13
#163
Цитата: b.o.dubb И если выбирать между заменой чипа и покупкой новой видяхи, что дешевле будет? Лучше будет заменить сразу всю видеокарту. Так чуть дороже, но надежней. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 апреля 2011 10:18
#164
В сервисе сказали что достать новую проблематично, а даже если достанут я уверен они еще накрутят сверху цену, чтобы втюхать мне ее подороже! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
19 апреля 2011 10:35
#165
Цитата: b.o.dubb В сервисе сказали что достать новую проблематично, А на хрена вам сервис для замены карты? Купите сами и поменяйте! Где купить - гугл в помощь. Наиболее выгодно покупать на ресурсах типа еBay - ваша там порядка $130 стоит, можно и подешевле найти. У нас, если не по случаю с рук покупать будете, а через фирмы раза в два дороже обойдется. А в сервисе к этому "раза в два дороже" еще и "третий-четвертый" раз набежит за "работу и поиск карты".Сообщение отредактировал minos66 - 19 апреля 2011 10:36 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 апреля 2011 23:58
#166
minos66, Эт понятно, но я с ebay дело не имел, геморойно это все, надо кредитку делать, неизвестно какую карту пришлют, заработает ли она, хочется чтобы заплатил и сразу проверил! Такой вопросик еще, дали строительный фен, поставил допустим на 300 градусов, дак 300 градусов будет только если вплотную поднести, или 300 будет на каком то определенно растоянии? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
20 апреля 2011 00:12
#167
b.o.dubb, Вот статья по теме - Восстановление работоспособности ноутбука с помощью прогрева чипов. Там про фены тоже есть. Будте готовы угробить карту полностью. |
20 апреля 2011 01:34
#168
kuzia, там по моему вопросу информации нет! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
20 апреля 2011 01:43
#169
Цитата: b.o.dubb kuzia, там по моему вопросу информации нет! Вы невнимательно читали --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2011 02:42
#170
Теперь нужно выставить на фене температуру около 220-250 градусов.Греть нужно несколько минут. Фен должен быть на расстоянии примерно 10-15 см от чипа. FuzzyL, Это имеете ввиду, получается тогда что температура 220-250 градусов будет на расстоянии 10-15 см, а если вплотную приблизить на сколько тогда температура возрастет? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
20 апреля 2011 02:46
#171
Цитата: b.o.dubb Это имеете ввиду, получается тогда что температура 220-250 градусов будет на расстоянии 10-15 см, а если вплотную приблизить на сколько тогда температура возрастет? Сложно сказать. Здесь уже рассчитывать нужно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 апреля 2011 23:14
#172
Итак по истечению трехдневного раздумья, я все таки решился на этот отчаянный шаг. Был выполнен прогрев видеокарты в микроволновой печи, на функции КОНВЕКЦИЯ( т.е. без микроволн). Запекал на 220 С, 22мин., из них 12 мин. был медленный прогрев до нужной температуры. Обернул фальгой всю карту, и прорезал отверстия в местах основного чипа, и чипов памяти. Результат положительный, на матрице появилось изображение( чистое, без артефактов). На сколько я понял за написание подробной статьи на данном ресурсе необходимо винить именно вас FuzzyL. Итак, большое вас спасибо!!! |
1 мая 2011 23:36
#173
добрый вечер наверно мне тоже стоит вступить в диолг по поводу попыток отремонтировать ноут своими силами. Хочу сразу заметить что первый ремонт осуществлялся в с.ц. и взяли 7т р. при этом какие операции проводились кто его знает. В моём случае так же был перегрев с вытикающими, на следующий день ноут просто не включился. После того как его разобрал и добрался до северного моста, снял скотч рамку с шапки чипа, увидел отвалившиеся детали, монтажная схема набор конденсаторов, припояв их на место ноут всё же запустился но есть проблема связанная опять же с перегревом, если скочёк температуры перейдёт за 70 градусный рубеж ноут опять не запускается, стоит его разобрать и по новой собрать он опять работает. просто хотелось узнать кто в теме в чем причина такой не стабильности? |
2 мая 2011 12:25
#174
alternativa1969,ну явно с контактами проблемы,где-то отваливается что-то,раз после "перетряски" включается.Да много что может подобного быть,раз у у вас реально детали отвалились. |
2 мая 2011 20:45
#175
При загрузки моей машинки при стартовой картинки acer зависает перезагружаеться только через ctrl+alt+del а иногда даже и так не перезагружаеться после 15 , 20 попыток всё таки запустить винду ! но стоит перезагрузиться всё заново повисает биос обновлял и возращал на первичный с v1.21 на v1.30 и v1.33(в этой версии биоса не видет жесткий диск) и обратно перепрошивал на v1.21 до такого глюка ноутбук очень сильно грелся бывало что даже вырубался и не довал ничего сделать (мои действия снял кулер и между ним было очень много пыли я почистил и всё стало норм но через время стало подвисать бутовский этот экран )что делать подскажите ?Может нужно перепрошить биос на какую другую версию? итак после чего я продолжал пользоваться ноутом не выключая его полностью а отправлял его в ждущий режим избегая снова встречи с зависанием биоса, через некоторое врямя ноутбук не включаеться ваще черный экран горять индекаторы (кнопка включения, слышно как работает кулер но и впринцепе всё что мне делать ноут теперь умер окончательно? ПОМОГИТЕ Да уш я не знал что у меня чип скорее всего новеернулся раз его нельзя греть в домашних условиях чем я заниматься и не буду потому что не понимаю и остаёться один выход сервисный центр и только? |
4 мая 2011 02:29
#176
Цитата: jaker При загрузки моей машинки при стартовой картинки acer зависает перезагружаеться только через ctrl+alt+del а иногда даже и так не перезагружаеться после 15 , 20 попыток всё таки запустить винду ! Для начала нужно выявить на чем зависает загрузка. Обычно это плохой контакт или проблемы с винчестером и памятью. С чипами там скорей-всего все хорошо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2011 23:33
#177
FuzzyL, на второй странике темы есть фото , черный экран , просто он раньше показывал такую картинку бутовский экран а теперь не вкл вообще как будто хана видио карточке Сообщение отредактировал jaker - 4 мая 2011 23:36 |
8 мая 2011 18:33
#178
Цитата: minos66 Это видеокарта померла. У вас видеокарта какая? Если GF8400/GF8600 GF 8400 А кроме прогрева эта проблема не решается? Ремонтируется как нить? |
8 мая 2011 18:45
#179
Цитата: iklassik А кроме прогрева эта проблема не решается? Ремонтируется как нить? Дык бога ради - в СЦ тыщ за 7-8 вам карту сменят или видечип перепаяют (или если на жуликов нарветесь, то просто прогреют) или смените сами, раза в два дешевле обойдется, заодно и проапгрейдитесь, если GF8600GT поставите, а лучше ATI3650. Об этом читаем тему Апгрейд и модернизация ноутбука, первый пост - там все написано. Пустых вопросов не задаем...Сообщение отредактировал minos66 - 8 мая 2011 18:49 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 мая 2011 11:26
#180
Цитата: minos66 Правильно. Почитайте Прогрев видеокарты, чипсета Читал, конечно. Вопрос только в том, сколько после прогрева проработает видеокарта, особенно учитывая ее модель. Спасибо. |
