Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 140 страница
9 марта 2010 00:21
#2781
Цитата: bigbanka
Эту проблему решить возможно?
Посмотрите, сохранилась ли работоспособность этой функции в биосе. Скорее всего да, никуда не делась. Отсюда делаем вывод, что ACPI биоса просто не совместим с АСPI вашей хрюши. Вариантов два: или биос менять, или дистрибутив хрюши. Кстати замечу, на оригинальной XP вроде как все работает, посему наверное говносборкой какой пользуетесь? Да? Тогда ставьте чистый дистрибутив XP.
KMF
9 марта 2010 18:58
#2782
Цитата: DEMOSS
На всякий пожарный, вдруг поможет ? все равно по обычному не ставится.
Не поможет. Даже если вдруг ОС установится после очередной интеграции, причина будет не в этом.
Цитата: DEMOSS
Я имею ввиду обычные ХР SP2 \ SP3 + потом еще различные. Думал может моя немного ( подправленная) винда никуда не годится,
Вы поконкретнее, как тут
Цитата: DEMOSS
Даже моя всеядная DEMOSS EDITION несмогла ничего сделать.
Кста, по правилам форума варез тут не обсуждается.
Почитайте. Может поможет.
Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit
Модель ноутбука: Acer E series 17 inches Aspire E5-771G-58SB
Artem Emelyanov
11 марта 2010 13:16
#2783
Всем привет!
Хочу поделиться своей проблемой с установкой Windoes XP SP3 на ноутбук.
Как устанавливать знаю. Но столкнулся с такой проблемой.
Ноутбук Acer Aspire 5715z. Стояла Vista. Решил поставить XP. Все устанавливается, все как обычно, но после всей установки, когда еще показано время сколько осталось, все сделано, удаление временных фацлов, перезагрузка, появляется загрузочное окно с Windows XP, не проходит и секунды 2, как выскакивает на секунду синий экран и перезагрузка. Ставил несколько раз.
В чем может быть дело, и как действовать?
11 марта 2010 13:50
#2784
Для начала читаем Установка Windows XP
Artem Emelyanov
11 марта 2010 16:29
#2785
Все, разобрался! Спасибо,doctornig!
Ну вот и славно! fellow
Сообщение отредактировал doctornig - 11 марта 2010 16:33
DEMOSS
13 марта 2010 21:44
#2786
А по моей проблеме пока еще не возникло никаких мыслей по тому, как можно ее решить ??
Последняя надежда что может тут помогут ?
Я лично перепробовал все, что у меня было в арсенале - кроме перепрошивки жесткого диска.
Вам уже написали, что ответили здесь. Просматривайте свои посты и ответы хоть иногда!
Модель ноутбука: aspire 5100
Gverti
14 марта 2010 20:01
#2787
Здраствуйте дорогие друзья, помогите пожайлуста установить Виндовс ХР проблема такова отфарматировал диск на катором стояла виста начал установку ХР вроде все пошло ноут перезагружаетса появляетса заставка виндовса ХР начинаетса установка и на 3-4 минуте ноут вырубаетса што я делаю не так. P,S. Устанавливаю в первые прошу не пинать за плохо сформулированные вопросы на форуме своих ответов так и не нашол
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530
14 марта 2010 20:12
#2788
Gverti, это читали Установка Windows XP? Если нет, то ознакомьтесь.
Gverti
14 марта 2010 20:20
#2789
doctornig,
читал но не понял ничего
14 марта 2010 20:57
#2790
Цитата: Gverti
Устанавливаю в первые...читал но не понял ничего
Думаю, что вам лучше обратиться за помощью для установки ХР к знающему человеку (другу, соседу, сервис-центр).
15 марта 2010 13:52
#2791
Упрощенная установка Windows XP
Bush2006
16 марта 2010 14:36
#2792
Добрый день! Проблема в следующем:
Ноут НР Сompaq 615 c ДОСом, устанавливаю сборку SP3 с интегр. дровами. Все ОК, но после перезагрузки выскакивает мастер нового оборудования и ищет дрова на PCI device и естественно их ненаходит. В диспетчере задач неустановленых устройств нет. На оффсайте НР скачал все дрова и поустанавливал - результата ноль! Как можна определить, что это за устройство? или как отключить его поиск?
16 марта 2010 14:39
#2793
Bush2006,если ув-ва в диспетчере нет-то его нет. Чтоб что-то с ним сделать,оно должно там обьявится.А так-поставьте драйвер на чипсет,возможно,этого будет достаточно.
Geezeer
17 марта 2010 14:03
#2794
здравствуйте! помогите! я пролистал весь Ваш форум. но не нашел ответа на свою проблему(( пытаюсь поставить вин. хр вставляю диск. перезагружаю ноут (асер 5538G) меняю сату.ставлю двд на первую строчку. жму ф10 перезагрузка. сд начинает быстро крутить диск но пару сек. потом тишина и начинается загрузка старой винды. перезагружаю. жму ф10 ни видит. перегружался ещё раз 20 и жал кнопки АЛЬТ либо Контрл и Эскейп жал и что ток не жал. ни куя не получается((( но! если в рабочем состоянии ноута. вставить эту винду. что на диске и запустить то пожалуйста виндовс готов устанавливаться! сейчас стоит хр ставил друган. но он не помнит что делал и как её установил. помогите!
Модель ноутбука: 5538
17 марта 2010 14:31
#2795
Geezeer, если на первое место выставлен двд-привод и иск загрузочный-он не может не запуститься.Значит,либо диск не загрузочный, либо не всё-таки не сохранил изменения перед выходом. Остальные кнопки можешь хоть до опупения жать-только вот зачем? Выбор драйва для загрузки во время загрузки биоса-происходит по f12, но ,опять же,только в случае,если в биосе эта опция включена. Учитывая,что "начинает быстро крутить пару секунд"-всё-ткаи диск не загрузочный,или ты его записал не правильно.
17 марта 2010 14:44
#2796
Geezeer, попробуйте записать Windows на другой диск и проверьте загружается ли он на других ноутбуках или на компе
Geezeer
18 марта 2010 00:54
#2797
После записи CD вставляем его в CD-Rom перезагружаем компьютер (не забаваем поставить CD/DVD- Rom в начальную загрузку),
можете начинать установку
вот что написано в редми этой винды. ок. попробую записать не сд-рв а на просто рв спасибо за помощь!!!!
nessrnd
18 марта 2010 01:37
#2798
Помогите решить проблему, установил систему Windows 7 какой-то корявой сборки, после чего (я так думаю) не удается установить какую-либо другую ось, все делаю вроде правильно, диск в сидироме, в биосе установлено чтоб система загружалась с него, но вот загвоздка! ноут зависает при загрузке "Windows loading files", подсветка экрана при этом горит, мигает лампочка винчестера и ничего не видно! старый виндовс при этом загружается и работает практически исправно, но стоит мне включить какую нибудь игру типа сталкера после двух(примерно) минут игры винда зависает. все драйвера установлены. бьюсь головой об стол... ПОМОГИТЕ!!!
Agban
18 марта 2010 10:09
#2799
попробуйте несколько установочных дисков, возможно диск с которого вы ставите поврежден, тем более что
а должна начаться установка.
А комп. её точно тянет. Или что сталкер "кривой" быть не может? попробуйте другую игру если операционная система всё же
nessrnd
18 марта 2010 14:30
#2800
пробовал несколько установочных дисков, все они работают исправно на других компах, все таже проблема, и установка не начинается, сталкер по-любому не "кривой", я его как пример представил, например такая же проблема с Risen. ноут acer aspire 5920 видео radeon 3650 512mb 3Гб оперативки. сталкера комп точно тянет. первые две части я на нем прошел, call of duty modern warfare 1,2, тоже проходил на нем же и с ними сейчас точно такая же проблема.
