Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 23 страница
sash12
29 ноября 2008 08:59
#441
Грубо говоря надо взять чистую ХР интегрировать в неё дрова поставить биос на IDE хр установится в любом случае ?:)
Acer Aspire 6530g, AMD Turion 64x2 2.0, ATI 3650
vapod
29 ноября 2008 11:09
#442
Именно чистую, без драйверов (как пишут на варезных сайтах - "Копия оригинального CD"). Драйверы ставить после установки системы.
Я сделал лишь одну дополнительную вещь - интегрировал OEM-файлы в дистрибутив Windows XP HE.
[ссылочки на варез здесь не приветствуются. Пользуемся ЛС. FuzzyL]
Сообщение отредактировал FuzzyL - 29 ноября 2008 12:52
sash12
29 ноября 2008 13:55
#443
спасибо за советы сегодня буду пробовать , ночью отпишу :)
Установил :) всем огромное спсибо :)
Сообщение отредактировал sash12 - 30 ноября 2008 09:56
bil
3 декабря 2008 16:56
#444
Подскажите инфо по Xp Xtreme 9... , кто пользовался, какие проблемы???????
Acer Aspire-5520 - 7A2G25Mi (LXAJ80X34480700FA71601),
- Windows 7 Максимальная,
- AMD Athlon 64 X2 TK-57 (1.9 GHz, 2x256 KB L2 cache),
- NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (256 Мб),
- DDR II - Samsung PC2-5300 (3Gb),
- WDC WD 2500BEVS-22UST0 ATA Device (250 Gb, 5400rpm),
- Optiarc DVD-RW AD-7560A ATA Device,
- BIOS Phoenix v. 1.33.
3 декабря 2008 17:39
#445
Спрашивайте у авторов сборки. Мы не приветсвуем нелицензионный софт, тем более, если это даже не копия оригинала,а набор изменений. Проблемами сборок,пропадаюшими после установки нормального дистрибутива,полный форум. Рекомендую дальше на эту тему не продолжать.
Демьян
4 декабря 2008 05:43
#446
Подскажите, почему винда ХР после интеграции дров SATA в дистриб, тормозит при загрузке?
скиньте, плиз, ответ в личку, а то потом боюсь не найду.
4 декабря 2008 15:59
#447
как именно тормозит? Винчестер в AHCI работает? Что в автозагрузке сидит? Все драйвера установленны
DJ_Dic
4 декабря 2008 20:30
#448
Доброва вам вечера .
Господа подскажите пожалыста вот такая вещь у меня стоит Nvdia Geforce Turbo Cache with nvidia Hybrid sly technology " UP TO 1279 Mb " хотя вроде как получается так Nvidia Geforce 9100M+9300M gs 256 Mb отсюда выходит "9400M GS" 256 mb но по устройству определяет как 512 mb ? можно ли на неё закинуть ещё Рама до 1279 mb ? или нельзя если можно если у кого получилось то дайте ответ ! Я уже читал что можно было разогнать её с помощью програмки но она не подходит если есть какие мысли то отпишитесь
С Уважеием DJ_Dic !
Модель ноутбука: Dell Inspiron 7720 17R
4 декабря 2008 21:22
#449
Нет,видеокарта берёт столько дополнительной памяти от оперативки,сколько ей в данный момент надо.
Если вы про RivaTuner, то она подходит более чем,только вот преджназначена для тех,кто всё-таки немного понимает,что делает. Разгоняять вашу видеокарту нет никакого смысла.Вообще.Ничем.
katerok
4 декабря 2008 21:33
#450
Здравствуйте, купила ноутбук-ACER 6930. Устанавливаю ХР,
""""""" При включении ноута жмете F2 (если мне память не изменяет, а вообще смотрите в левый нижний угол экрана), для входа в BIOS. Вошли в БИОС, перходите на вкладку MAIN. Здесь ищите опцию SATA Mode. Скорее всего, она у Вас стоит в режиме ACHI Mode, меняете на IDE Mode.
Чуть выше должна быть опция мульти загрузки - поставьте ее в режим ENABLE. Этим Вы включите возможность выбирать устройство для загрузки при включении ноута по нажатию F12.
Сохраняете настройки БИОСА.
Теперь можно вставить загрузочный диск с Хрюшей и загрузить с него ноутбук. Должна начаться установка XP."""""""
Все вроде красиво, но когда остается минут 9-10 до конца установки (сохранение параметров по моему) ноут зависает, и ничего не сделать. Когда перегружаю, опять начинает устанавливаться винда, но на 9-10 минутах опять зависает.
Подскажите пожалуйста, что делать??????????????
sdwig
4 декабря 2008 21:40
#451
katerok,
пробуй другой дистрибутив
Acer Aspire 5720
kl
5 декабря 2008 19:35
#452
где можно скачать программу тв тюнера для window xp aser aspire5920g-702g25nh
5 декабря 2008 20:10
#453
Fenriz
6 декабря 2008 22:31
#454
Всем привет!Купил ноут Acer Aspire 7720Z-2A2G16Mi... пытаюсь поставить видну но нечего не выходит делаю вроде всё правильно...но диск с виндой все равно не видит=(И как определить сколько бит моя винда хрСП3
Далее указываем, где размещены SATA-драйвера. Если у Вас 32-битная (x86) Windows XP, то выбираем драйвера в папочке 32-bit." Какие ещё сата драйвера? искал на сайте производителя там нечего для ХР не нашёл!=(Если кто может расшарьте САТА драйвер для Acer Aspire 7720Z-2A2G16Mi.
Заранее спасибо за помощь!
6 декабря 2008 22:36
#455
Fenriz, там ссылки на SATA драйвера есть. Внимательно читаем.
Как это диск с Виндой не видит? Не видит винчестер? или не загружается?
Fenriz
6 декабря 2008 22:45
#456
Я наверное слепой=(Где там?
Когда комп перезагружаешь должна начинаться загрузка винды!А у меня не начинает сразу виста грузится=(
6 декабря 2008 22:57
#457
Fenriz
- драйвера SATA. Для чипсетов от Intel скачиваем по этой ссылке: основная ссылка (запасная ссылка)
значит или загрузка с винчестера или диск не загрузочный
Fenriz
6 декабря 2008 23:00
#458
значит или загрузка с винчестера или диск не загрузочный,
А что делать то надо?Я немного тугой=(
6 декабря 2008 23:03
#459
Fenriz, ну вот заходишь в BIOS (F2 при загрузке), ставишь там DVD-привод первым при загрузке...
Цитата: Fenriz
Я немного тугой=(
тогда не трогай рабочую и настроенную систему fellow Как говорится "работает - НЕ ТРОГАЙ" winked
Сообщение отредактировал FuzzyL - 6 декабря 2008 23:03
Fenriz
6 декабря 2008 23:09
#460
Я имел ввиду что в данный момент!ТУГОЙ=)
У меня он и стоит первым.
И как определить скольки битный ХР который я собираюсь поставить он сп3 пойдет?
Сообщение отредактировал Fenriz - 6 декабря 2008 23:13
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 3 гостей
