Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 24 страница
7 декабря 2008 01:13
#461
Цитата: Fenriz
И как определить скольки битный ХР который я собираюсь поставить она сп3 пойдет?
нужно проверить на другом компе загружается ли тот диск. Если все делал через nLite включая запись на диск, то проблем не должно возникнуть
Fenriz
30 ноября -0001 02:00
#462
ОК ща попробую на другом...Если что отпишусь!Спасибо за помощь!
Добавлено Сегодня, 23:16
А! И ещё ты не ответил как узнать сколька бит винда ХРsp3!
Сообщение отредактировал Fenriz - 7 декабря 2008 01:16
7 декабря 2008 01:33
#463
32-bit
Fenriz
7 декабря 2008 01:39
#464
Все я проверил...На другом компе все прекрасно грузится!
Значит что можно зделать что бы запохоло на ноуте?
7 декабря 2008 01:41
#465
Fenriz, ну если на компе грузится, а на ноуте нет, то есть 2 варианта:
1) диск поврежден и ноут его не может прочитать
2) в BIOS стоит загрузка с винчестера
Fenriz
7 декабря 2008 01:58
#466
Всё заработало!ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
alikseev
7 декабря 2008 05:17
#467
при установки ХП ноут постоянно зависает на копировании фойлов, в чем может быть дело? прошу помоч
Сообщение отредактировал alikseev - 7 декабря 2008 05:19
7 декабря 2008 05:29
#468
alikseev
1) пробуем другую сборку ХР
2) проверяем винчестер утилитой Victoria, а память MemTest86+ winked
alikseev
#469
1) 4 диска пробовал от старой сп1 до сегодня скаченых
2) на проверке памяти тож кажись виснет, а викторию чет не могу заставить работать. все время ERROR! пишет
Добавлено Сегодня, 03:47
виктрия сказала: аварийный выход, зависание HDD. что это? хорду хана?? wassat
Сообщение отредактировал alikseev - 7 декабря 2008 05:49
7 декабря 2008 06:02
#470
alikseev, есть 2 основных варианта: что-то с оперативкой или с винчестером. Есть еще один - перегрев, но он маловероятен
alikseev
7 декабря 2008 07:11
#471
хард др ставил не помогло. началось все с с синего экрана в висте, восстановить не получалось под конец всегда синий экран вылезал, решил переустановить на ХП и вот терь такая конитель recourse
Сообщение отредактировал alikseev - 7 декабря 2008 07:12
Fenriz
7 декабря 2008 14:14
#472
Проблема!
Установил ХР и теперь при включении пишет:
"Не удается запустить Windows из-за аппаратных ошибок
настройки диска.
Не удается выполнить чтение с выбранного загрузочного диска.
Проверьте указанный путь и исправность оборудования диска.
Для получения дополнительной информации о требованиях к оборудованию
по настройке жесткого диска прочтите документацию по Windows
и документацию по имеющемуся оборудованию."
Что делать?!
voodoo_slim
7 декабря 2008 14:17
#473
В общем почитал почитал, и вот что скажу.
Купился мой Acer Aspire 3100 прямо в китае. в Урумчах. По дефолту там шёл Линух, умелые китайцы в течении 15-ти минут по просьбе, залили туда образ винды русской, все хорошо было. И диск с драйверами и софтом был, все как оыбчно в общем. Потом по долгу службы пришлось впаять Убунту все это дело у меня совместно проживало на ноуте очень даже благополучно. Но в один (как показала практика) непрекрасный день, рещил я все потереть и почистить на винте, поставить свежую систему виндовс. Все потёрлось, почистилось. Винчестер пртишном разбился. Штатная ситуация. НО. При установке насторожил один момент, и как выяснилось не зря. В первоначальный момент устанвки Windows уже на вновь очищенный неформатированный винчестер, в месте где она предлагает разбить винчестер или установиться в какойто раздел, там еще пишется "бла..бла..бла на устройстве [atapi]" так вот у меня вместо атапи(или не атапи но что-то похожее) пишется нечто "489345jgegdfg-2x" т.е. вот на этом устройстве все разделы. Ну и собственно пробле мане обнаруживается, т.е. можно выбрать раздел, всё на него установить. система грит я все скопировала, теперь нужно выполнить перезагрузку для проболжения установки, и не забудьте вытащить диск. Ок, вытаскиваю, перегружаюсь. Биос, картинка винды, ползунок успевает пробежать 2 раза. все, синий экран. ПРичём это диструбитив народнойго умельца SamLab, голдые дистрибутыва (ХР, 2003, ХР СП1) в синий экран уходят еще до перезагрузки сразу после копирования первонаальных файлов. Моно было бы грешить на что угодно, но Убунту(Линукс) отлично работает на этой машине. Далее, взял винт с предустановленной истемой с другого ноута, падает в том же самом месте, хотя на мой винт система на другом ноуте ставится без проблем. В чем проблема? В какую сторону копать? Копить на новый ноут? Да, обновление биоса не помогло. ( Жду Ваших мыслей..
п.с.: память ноута была расширена идентичной планкой на 512 Мб, все проверялось мемтестом и викторией неоднократно, ошибок нет. Да еще, когда проверяешь винт стандартным виндовым чекдиком, он ругается на ошибку LBA толи не может прочитать последний то ли найти. Но все отформачено, проверено-перепроверено несколько раз, проблем нет в этом плане...
Сообщение отредактировал voodoo_slim - 7 декабря 2008 14:22
7 декабря 2008 14:55
#474
alikseev, тогда проблема в оперативке. Если модулей два, то попробуйте поработать сначала с только первым, а потом только со вторым
Fenriz, проверь винчестер на ошибки. Кстати, в системе неопознанные устройства есть?
voodoo_slim, а можно глянуть на то, что отображает Acronis Disc Director? (загрузочная с диска версия есть) Да и как там происходила загрузка? Сначала стартовал GRUB?
Fenriz
7 декабря 2008 15:05
#475
Неопознанных нету...А как проверить на ошибки?
7 декабря 2008 15:17
#476
Victoria
voodoo_slim
7 декабря 2008 17:07
#477
Ммм..конечно можно, только вот на что обращать внимание ? И что конкретно вы хотите посмотреть, все могу предоставить.
Да естественно, GRUB грузился первым. Но не думаю что проблема в этом, т.к. на десктопных машинах часто дружил винду и линукс, а потом все сносилось и ставилось что нужно и как нужно без проблем.
Раскуривание мануалов и пр с другими админами тоже не принесли реазультатов. Винчестер WD Scorpio, так же пробовалась софтина от WD которая обещает низкоуровневое форматирование... все тщетно ( Осваиваю линукс )))
Сообщение отредактировал voodoo_slim - 7 декабря 2008 17:10
7 декабря 2008 17:34
#478
voodoo_slim, а не пробовали вариант с полным форматированием? Кстати, Linux удобней всего осваивать по этой методике
Kudla
7 декабря 2008 19:18
#479
Здравствуйте ребята, помогите пожалуйста если сможете.
Суть: У меня ноут TravelMate 6492 Vista снесена, после этого ставили сервер 2003, он в один прекрастный день не запустился чёрный экран и всё, решил поставить винду XP sp3, Залез в BIOS поставил загрузку с CD но ничего не происходит, при включение обращается к сидюшке, подключенному флопику и всё опять чёрный экран на котором ничего не написано и всё, залазаю опять в BIOS параметры стоят по умолчанию, то есть
1)загрузка с винта,
2)Загрузка с CD хотя я сохранял свои параметры. Установочные диски пробовал разные на других ноутах всё идёт, на этом же не работает.
Что нужно сделать?
Умоляю, заклинаю помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Kudla - 7 декабря 2008 19:26
7 декабря 2008 19:37
#480
Kudla, насколько я понял, у вас настройки сбрасываются? пробовали BIOS обновлять?
