Обсуждение планшетов Acer Iconia W500 и W501 - 7 страница
4 декабря 2012 16:34
#121
Dikiy_Tyrist, Если у вас присутствует проблема с курсором, который перемещается в угол, то ставим Touch Panel Update для обновления прошивки панели. На офсайте acer.ru обновления БИОС и Firmware (Touch Panel Firmware Updater) 1007.2005 под свою модель |
10 декабря 2012 10:05
#122
tixo, спасибо, буду пробовать |
30 декабря 2012 20:58
#123
Сейчас сливаю с оригинальных дисков ICONIA TAB W500 Series Recovery DVD с немецкой таблетки. сюдя по всему и ось внутри немецкая, но может быть и мультиязычная. В общей сложности 2 DVD общим объёмом 6,87ГБ. Если кому нужно - маякните, скину куданить :) |
5 января 2013 13:54
#124
Планшет на Windows 7 Acer Iconia TAB W500/W501 Попробовать решил установить на планшет Windows Анроид. Установил совсем не тот Андроид . Тач работал,но клавиатура не выскакивала. Перегрузился и все. Не могу установить Windows 7 и не могу удалить андроид. В Биос тоже не могу зайти. Просто не реагирует включение. Нажимаю кнопку включения и помигивает приветливо кнопка Win. Зажимаю клавишу громкости и включения, но нету входа. Флешка не мигает совсем и ничего не смогу установить. Нету входа не в систему и не в Биос.Курсор не появляется. Что сделать ? Боюсь накрылся и нужно будет в сервис форматировать диск или процессор . На это денег нет.Самому никак ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby Сообщение отредактировал noknok - 5 января 2013 13:55 |
20 января 2013 23:24
#125
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
20 января 2013 23:59
#126
Цитата: noknok В Биос тоже не могу зайти БИОС: Зажмите клавиши WIN+Питание |
15 апреля 2013 20:11
#127
добрый день. установил на iconia tab w 500 p рабочую таблет хр с 4pda... первое впечатление-работает немного шустрее что-ли ,чем предустановленная 7.татчь работает превосходно. установил звук.регулировка звука качелькой -без анимации,показалось не много плавнее..установил вай фай.работает исправно.установил картридер(саму работу еще не проверял,но после установки драйвера исчезло отображение мнимого переносного диска,по-этому думаю всё будет работать).с пятого раза заработали обе камеры. а вот установить блютуз не получается ни с какими версиями сьюитов.в конце инсталяции пишет молодованской ччто-то.сама установленная прога зависает при включении синхронизации..в дисечере устройств блютуза нет. установил ланч манагер.после -регулировка звука качелькой теперь с анимацией.установил г-сенсор-результата ноль. есть какие-то мысли,основанные на опыте,как подрубить блютуз и г-сенсор .у кого получалось?может это вообще не возможно? заранее спасибо за ответ.. |
6 января 2014 15:22
#128
Репутация: 4 Сообщений: 60 |
Цитата: azraelle Есть к нему service manual или хороший обзор внутренностей? Интересует на предмет нахождения свободных mini pci-e, либо места для размещения gps/3g/wimax внутри устройства. ACER ICONIA Tab W500 Service Guide - FAQP.RU Сообщение отредактировал web15 - 6 января 2014 15:22 |
20 апреля 2014 23:11
#129
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Здравствуйте, господа. Поставил на планшет Acer Iconia Tab W501 свежую XUbuntu 14.04. Подскажите, пожалуйста, каким образом (и возможно ли вообще?) можно ускорить отзывчивость графического интерфейса? Например, в браузере те же Одноклассники сильно тупят, не говоря уже об играх там. Драйвера пробовал как свободные, так и проприетарные через "Диспетчер драйверов" - ничего не меняется. Неужто Linux тормознее винды?! Возможно ли ускориться или лучше на винду обратно вернуться? С уважением, Геннадий. |
20 апреля 2014 23:40
#130
Цитата: Sferg Неужто Linux тормознее винды?! да тормознее, а Юбюнту требовательна к железу |
21 апреля 2014 00:04
#131
Цитата: Sferg Неужто Linux тормознее винды?! А почему вы думали,что это не так? :) Плюс линукса в том,что вы можете использовать другой графический интерфейс,у них разные требования к железу. Но,учитывая,что у вас и так xfce... попробуйте,например,linux mint c mate или cinnamon. Мне она в целом кажется приятнее и отзывчbвее,чем убунту. И почему бы не использовать windows? :) Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 апреля 2014 00:05 |
2 декабря 2014 04:41
#132
Здраствуйте помогите решить проблему у меня acer A101 Скачивал приложение с маркета села зарядка, теперь при включение появляется надпись acer и все потом тёмный экран на включение выключение лампочка горит и на кнопке домой тоже горит при нажатие , как исправить мне это подскажите и чем из-за чего может быть дело ??? |
4 марта 2015 20:33
#133
Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, у кого была проблема с Google Chrome и сенсором. Наотрез отказывается работать сенсор с этим браузером. С Firefox никаких проблем, когда подключаю мышку Chrome работает нормально. В интернете ничего не нашел по этой теме... Устал уже воевать с этим корявым планшетом, то были глюки с заеданием клика в углу, теперь вот этот неприятный косяк, от фирмы, где походу работаю чудаки, а не инженеры... Acer Iconia tab w500/win7 |
7 января 2016 00:17
#134
Здравствуйте! У меня следующая проблема с w500. При включении, как и раньше, загорается надпись Acer, потом логотип Windows (динамический), после чего картинка пропадает. Подсветка работает, но на экране ничего нет. При подключении по HDMI к телевизору видно, что планшет работает, картинка есть - всё в порядке. Перед этим ещё было так: после лого Винды появлялось окно ввода пароля, и тут же медленно картинка рассыпалась на горизонтальные белые полосы. Стоит Windows 10. Но с ней он поработал какое-то время нормально. Ещё перед этим на Windows 7 было так, что при включении вообще картинки не было, включалась подсветка. При повторном включении картинка появлялась. В чём может быть дело? |
26 декабря 2016 16:28
#135
Всем привет. У меня на Acer Iconia TAB W501 слетел БИОС. Т.е. Был черный экран, загоралась синяя лампочка и вентилятор через какое-то время, но сам планшет не включался (кирпич). Попытки восстановить BIOS через флешку или SD-карту ни к чему не привели. Надо было перепрошивать биос программатором. В сервисных центрах в Екатеринбурге залупили аж 2000 руб. Было решено ремонтировать самостоятельно. Купил на Алиэкспрес самый дешевый этот программатор и прищепку к нему. Прищепку для того чтобы не выпаивать микросхему биос. Вобщем ждал примерно месяц, все пришло. Затратил всего 4 бакса. Вот видео - если кому немного непонятно, там правда другой программатор используют и выпаивают чип. Есть фотки, кому если что-то не понятно - пишите, подскажу Сообщение отредактировал Lixmen - 26 декабря 2016 16:32 |
26 декабря 2016 17:47
#136
Цитата: Lixmen Было решено ремонтировать самостоятельно. Про это давно уже написано здесь на сайте Применение программатора CH341A - Практическое руководство.Можете всё повторить там. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 августа 2017 12:50
#137
23 сентября 2017 10:16
#138
Всем привет! Ребята,кто столкнулся с неудачным обновлением firmware тач-скрина? После запуска FWUpdate начался процесс стирания и пере подключения USB порта, пока искались драйверы в центре обновления, FWupdate вылетела по таймауту и все. Тача нет, при повторной попытке жалуется на неправильный файл. Было у кого такое? |
Другие темы из раздела Планшеты Acer
Название темы | Автор |
Общая тема по планшетам Acer | FuzzyL |
Обсуждение планшетов Acer Iconia A100 и A500 | FuzzyL |
Обсуждение планшета Acer Iconia W500 | FuzzyL |
