Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 34 страница
6 октября 2015 09:32
#661
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Я так понимаю , что вентилятор отдельно от термального модуля отделить нельзя? Стоит ли все таки намазывать термопасту, убрав старую? Почему это спрашиваю? Раньше никогда не наносил термопасту и просто боюсь неправильно сделать и испортить, неправильно намазав. Термопасту надо намазывать и на процессор и на графический чип? Знаю только, что надо намазывать тонким слоем банковской карточкой, но хотелось бы узнать поподробнее. Сообщение отредактировал af15i - 15 октября 2015 15:38 |
6 октября 2015 13:52
#662
Репутация: 5367 Сообщений: 32767 |
af15i, Замена термопасты в ноутбуке Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование Цитата: af15i и достал пропеллер. Чистить конечно не очень удобно и куча еще пыли осталась. Пропеллер можно и водой промыть, а ещё существуют кисточки, пылесосы и баллончики со сжатым воздухом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 октября 2015 15:38
#663
Цитата: reylby reylby , благодарю за ссылки, буду изучать. |
13 октября 2015 08:54
#664
Спасибо всем за помощь. Наконец то почистил ноутбук и собрал. ОС загрузилась, вентилятор работает теперь тихо, а до этого просто жужжал, правда я его не помню, чтобы подключал. Я так понимаю, если бы я его забыл подключить, то ОС бы не загрузилась? У меня еще перестал работать touchpad. Провод я в разъем воткнул, но он почему то держится слабо, хотя дальше заталкивать вроде некуда. Может быть на этом разъеме есть тоже какие то защелки? У меня сейчас выпалывает черная штука на разъеме touchpad сверху. |
13 октября 2015 12:31
#665
af15i, На всех разъёмах шлейфов есть защёлки. В разъём вставляется шлейф, сверху него защёлка задвигается в разъём. Цитата: af15i Я так понимаю, если бы я его забыл подключить, то ОС бы не загрузилась? Успела бы загрузиться, думаю. Температуры проверьте, запустите что-то ресурсоёмкое, хоть тест какой-нибудь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 октября 2015 13:38
#666
reylby, принцип понял, спасибо. Похоже я сломал эту защелку сверху, раз она выпалывает. Попробую еще раз вытащить touchpad и проверить провод. Точно, у меня же есть тест aida64, ее и запущу. |
14 октября 2015 08:42
#667
Вчера целый час мучался с touchpad. Шлейф в разъем засовывается на 2-3 мм и снова выпадывает. В прошлый раз я думал заклею изоплетой и будет работать, но не помогло. Черная защелка сверху я так понял держится на разъемах(штырях) и может выниматься из разъема? Помогите пожалуйста советом, как засунуть провод в этот разъем? Я так понимаю шлейф должен засовываться вглубь на 1 см? |
14 октября 2015 09:31
#668
Цитата: af15i как засунуть провод в этот разъем? Посмотрите внимательно на сам разъём у TouchPad через лупу. Защёлка там приподнимается. Чтобы вставить шлейф надо приподнять защёлку и осторожно вставить шлейф. Смотрите , чтобы он точно попал по ширине и вошёл в лиры разъёма. Не поднимайте высоко сам шлейф, так как он может упереться в края лир. После этого надо опустить защёлку.Сообщение отредактировал brsgvrn - 14 октября 2015 11:51 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
14 октября 2015 11:34
#669
af15i, Защёлку сначала, до втыкания шлейфа в разъём, вытащите(но не полностью, без отрывания)). После вставляете шлейф и задвигаете защёлку. А вообще фото, с такими вопросами, желательно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2015 11:55
#670
Фотография разъема вот ![]() Ситуация такая, что вот так вставленный шлейф сам приподнимает черную защелку, пытаясь вырваться. Бывает и такое, что защелка просто вылетает. В разъеме есть посередине такие контакты, типа как у расчески. Пытался затащить провод и на них и под них. Кстати защелку закреплял как раз на них. Вроде и проще некуда, но пока не получается. Вечером посмотрю поподробнее еще разъем и попытаюсь еще вставить. |
14 октября 2015 12:16
#671
af15i, На этом фото из сервис-гида ничего не рассмотреть. Но вообще Вы правильно подметили, там система проще некуда. Проблемы бывают, если у защёлки обламываются зацепы по бокам и она перестаёт держаться. Тогда берут кучочек бумаги, складывают его и втыкают вместо защёлки, прижимая шлейф к контактной площадке(внизу) в разъёме. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2015 12:17
#672
Цитата: af15i В разъеме есть посередине такие контакты, типа как у расчески. Это и есть те самые лиры, в которые надо попасть точно посередине между контактами сверху и снизу, как между зубьями расчёски. Вставлять надо осторожно, чтобы не отслоились дорожки на шлейфе. Посмотрите внимательно на кончик шлейфа.Дорожки шлейфа должны быть в порядке, иначе он не попадёт в лиры(контакты). Если наблюдается отслоение дорожек, то можно аккуратно подрезать шлейф острыми прямыми ножницами, но не более 1-2мм.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
14 октября 2015 13:37
#673
brsgvrn, огромное спасибо. Теперь понял как надо вставлять. Я вставлял просто сверху лир. reylby, да, возможно обловились зацепы по бокам. По бокам у меня все гладко на защелке. Спасибо, по попробую с листочком бумаги или изоленты. Сообщение отредактировал af15i - 14 октября 2015 13:38 |
14 октября 2015 13:57
#674
Цитата: af15i По бокам у меня все гладко на защелке Если защёлка сломалась, то можно попробовать вместо неё изготовить самодельный фиксатор из отрезка стержня от пишущего узла шариковой авторучки. Отрезаете бритвочкой кусочек длиннее защёлки на 2 мм. Аккуратно по бокам получившейся трубочки подрезаете на 1 мм края, но не до конца, а до противоположной стенки и удаляете эти части подрезав их .Получатся вреде усиков по бокам.Затем просто вставляете получившуюся деталь на место защёлки так, чтобы усики попали в пазы для защёлки.Сообщение отредактировал brsgvrn - 14 октября 2015 13:59 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
15 октября 2015 09:09
#675
Ура! Всем спасибо за помощь в подключении. Подключить touchpad в ноутбуке у меня получилось. Тоже долго мучался, перечитывая десятки раз ваши сообщения. Засунул шлейф в разъем и залепил изолентой, а потом стал надевать защелку, чтобы шлейф не выпал из разъема. Очень помогли ваши подсказки. Оказывается ушки у защелки все таки сохранились) Собрав компьютер решил его протереть влажной тряпочкой. Запускаю его, а он не включается. Вентилятор не крутится, а ноутбук греется и никакого синего экрана. Думал все, сломал (:, стал снова разбирать. Оказывается планка памяти встала криво и из-за нее не грузилась ОС и не крутился вентилятор. Сейчас все нормально, но почему он синий экран не показал непонятно. Самое интересное, что температурные данные стали выше, чем до чистки системы(было 52, а стала от 54 до 58 температура процессора). Слой термопасты вроде старался наносить тонко, но чтобы не просвечивал чип процессора. Сообщение отредактировал af15i - 15 октября 2015 15:39 |
19 октября 2015 11:40
#676
После чистки наблюдаю у него какое то странное поведение. Температура при включении около 50 градусов, а потом в процессе работы (открытие текстовых документов) происходит нагрев процессора до 90 градусов, а мат. платы до 75. Сам корпус горячий, что обжечься можно. При этом температура может резко то опускаться, то подниматься. Пыль почистил, новую термопасту нанес. В чем причина непонятно. Может то, что на дросселя порванные термопрокладки положил... |
19 октября 2015 11:55
#677
Цитата: af15i странное поведение. Возможно после замены термопрокладки на процессоре образовался зазор между кристаллом и радиатором. Проверьте работает ли кулер, может забыли подключить. Дросселя особо не греют.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
20 октября 2015 09:13
#678
Цитата: brsgvrn Возможно после замены термопрокладки на процессоре образовался зазор между кристаллом и радиатором. Проверьте работает ли кулер, может забыли подключить. Дросселя особо не греют. На процессоре и видеочипе была раньше нанесена термопаста и на термопасту прилегала уже система охлаждения. Термопрокладки есть только на дросселях и еще одном неизвестном чипе, к которому ответвляется система охлаждения. Действительно у меня оказался не подключен кулер, а шумел оказывается винчестер, вводя в меня в заблуждение. Пришлось заново разбирать весь ноутбук и подключать кулер. Представляете, разобрал и собрал ноутбук всего за час. Как только запустил ОС, сразу пошел поток холодного воздуха и зашумел кулер. Корпус холодный, даже после покупки его был теплее :) Очень обрадовался за температурные данные: В простое нагрев в стабильно в районе до 47 градусов (при температуре в помещении в 30 градусов). В нагрузке (запуск 3D игры) нагрев до 64 градусов, при этом видео совсем не тормозило. brsgvrn, большое спасибо за помощь по разборке ноутбука. Без вас бы я не справился. |
20 октября 2015 11:18
#679
Цитата: af15i В простое нагрев в стабильно в районе до 47 градусов (при температуре в помещении в 30 градусов). Всё у Вас в порядке.Теперь Вы знаете как разобрать и собрать свой ноут.В нагрузке (запуск 3D игры) нагрев до 64 градусов, при этом видео совсем не тормозило. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 октября 2015 10:58
#680
привет. не могу скачать (Launch_Manager_Aspire_x755_x560.exe) пишет для вашего IP адреса невозможно |
