Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука - 19 страница
Max-s3
16 мая 2017 05:13
#361
Здравствуйте уважаемые владельцы Acer s3.
По стечению обстоятельств, ко мне попадут 3 ноутбука acer s3.
Они все с неисправностями, и должны были пойти в "утиль", отработав свое в офисе.
S3-391 - i5, S3-951 - i7, S3-951-F34C - i3. Два в сером цвете, один - бронзовый.
Прочел форум на предмет неисправностей, и понял, что смогу оживить, думаю два из 3х точно.
у всех нет адаптера питания, изношен HDD, и не держит аккумулятор.
У первого ноутбука белый экран, показывает через hdmi - на внешний монитор, можно зайти в bios, как я понял, это шлейф. включается, выключается нормально.
у второго - черный экран, изображение не выводит на внешний монитор, выключается только с 5 секунд. (думаю мат плата, видеочип или мост отпаялся - зато цел lcd).
третий - разбит дисплей, выводит изображение bios на внешний дисплей, но часть разбитой матрицы - так же показывает белым. значит еще и шлейф в придачу.
нет ни одного целого шлейфа, увы.
Вопросы которые у меня возникли,
1) по шлефам - тип 1 и тип 2 (2 точки) - это понятно, после разбора станет, ясно где какой стоит.
разница в разъеме, но вопрос в цене шлейфа, и в качестве.
есть варианты от 700 до 2000 руб, и не факт - что это не одно и то же изделие, просто за разную цену.
2) Кто нибудь подскажет, где можно приобрести данный шлейф хорошего качества (можно в лс) или оригинал даже (если это возможно)?
Может быть у кого то есть опыт, того, насколько хорошо и качетвенно (или наоборот) отработала копия шлейфа?
одного не понял lvds - это производитель шлефа или тип шлефа?
3) Тот же вопрос про блок питания, просто не понятно - где оригинал, а где совместимый.
4) По поводу уcтановки нового SSD, как я понял, подойдет любой современный (стандартный sata 3, 2.5 дюйма), 7 мм. - или есть исключения?
(думаю взять недорогой kingston 120 gb и 256 на вариант с i7)
5) Вопрос по внешним частям корпуса, рамка дисплея (внутренняя - вокруг самого дисплея),
и корпус в целом (внешние металлические панели корпуса), взаимозаменяемы от любого S3 (от 391 к 951 и наоборот? разница только в цвете?)
6) аккумулятор - на одном сайте в отзывах может быть, что работает нормально, и тут же - отзывы - мол проблемы,
произвольно выключается, не показывает процент заряда...
мест в сети, где купить много, подскажите в ЛС - где продается проверенный вариант.
Вопрос по встроенному носителю на 20 gb, если будет стоять новый 2,5 ssd, то 20 gb получается не особо нужен, можно ли его просто отключить (20 gb носитель)?
Или лучше его использовать под скрытый раздел целиком? или ваш совет?
В теории хочу установить win7 и win 8 на второй, чтобы без рекавери, просто один раздел С:\
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer s3, Dell xps
barankin
16 мая 2017 07:27
#362
Можно купить тут
шлейф-1
шлейф-2
Там же можно приобрести и части корпуса, если забьёте в поисковиках ebay.com , aliexpress.com свою модель (S3-951)
S3-951 S3-951
Блок питания может быть любой фирмы.Главное разъём и параметры напряжения и максимального тока (мощности).
Это как повезёт.Адреса всё те же ebay.com , aliexpress.com .
Сообщение отредактировал barankin - 16 мая 2017 07:28
Max-s3
16 мая 2017 12:44
#363
Спасибо,
а в интернет магазинах в РФ? Москва или СПб?
barankin
16 мая 2017 12:54
#364
Сравните цены.
По аккумуляторам не советую, залежавшиеся с большой степенью изношенности. Срок хранения аккумуляторов связан с их саморазрядом. Желательно не более месяца с момента изготовления. Это возможно только от производителя т.е. опять же из Китая, Гонконга, Японии, Англии, США, Германии.
Сообщение отредактировал barankin - 16 мая 2017 12:54
Max-s3
16 июня 2017 03:04
#365
В одном из ноутбуков я увидел следующее
Acer Aspire S3
корзина без отверстий для hdd, выполняет роль заглушки или для жесткости конструкии, в нее нельзя поставить hdd.
шлейфа sata с мат платы нет вовсе (отсоединен).
и нет носителя - который по логиге, был формата msata.
Имею ввиду - видимо в этом ноутбуке стоял только msata носитель, как основной (без буферного 20 гб ssd),
т к в этом ноутбуке только один разъем под носитель. (только 1 msata)
посоветуйте пожалуйста гарантированно совместимый с этой моделью msata ssd? (120 - 240 гб)
или проблемы с совместимостью нет?
Сообщение отредактировал Max-s3 - 16 июня 2017 03:07
Max-s3
26 июня 2017 19:49
#366
есть странная проблема с одним из ноутбуков.
в один S3 был докуплен msata ssd, он определился сразу, была установлена windows 7, все в норме
я подключил этот ssd на второй ноутбук (для проверки), ssd не видится в биосе, win 7 не загружается (пишет no bootable device).
далее была загружена оболочка с загрузочной флэшки, под оболочкой, ssd определяется, видятся разделы есть доступ к папкам на нем.
а вот в биосе и при установке w7, не видится....
путем замены выяснил - что все шлефы, разъемы и сама дочерняя палата (куда ставится msata ssd) полностью исправны и работают на другом s3 (если переставить)
этот ссд видится под оболочкой, значит по железной части все исправно.
обновил биос до версии 1,18 - картина та же.
на этом же ноутбуке, свободно загружается и работает с обычного sata hdd (подключенного к разъему для sata hdd на плате)
версия insideH2O 3.5
bios - 1 18
vga bios intel v2111
единственная разница между ноутбуками - на первом (с проблемой) процессор i3. на втором i5
Что еще можно предпринять?
заранее спасибо
Сообщение отредактировал Max-s3 - 26 июня 2017 20:48
27 июня 2017 17:29
#367
Max-s3,
В тему - раз и два.
И ещё, если у Вас гибернация включена и работает - может быть из-за неё.
Max-s3
27 июня 2017 23:13
#368
гибирнация везде отключена и отсутствует (абсолютно не нужна), носитель в системе только один (msata ssd 120 гб), рекавери раздела нет.
в биосе даже строчки такой нет.
При попытке установки w7 с флэш либо с usb dvd, в обоих случаях ssd не видится. (пробовал и чистый, и с созданным разделом)
а под оболочкой, видится и работает...
у меня есть идея зашить в S3-951-F34C - i3 - прошлую версию биос 1 17,
а после, если не получится, попробовать зашить биос от другого s3, что на i5, если это допустимо. (кирпич не получится?)
еще, на ютюб посмотрел видео, об апгрейте биоса на версию 1 18, у человека, после обновления, там появилась масса расширенных настроек,
у меня после обновления ничего не изменилось (только номер версии), новые строки не добавились, все осталось один в один.
30 июня 2017 17:54
#369
А смысл? Биос - он для всех моделей S3 одинаков.
Так это надо версию биоса с разлоченными настройками, правленную умельцами.
А попробуйте включить гибернацию, войти в неё и выйти, после этого попробуйте установить Win 7 снова. Также тип раздела на SSD установите 07.
leons222
1 июля 2017 21:03
#370
вопрос к экспертам ноута s3 391 вообщем сгорела материнка купил поставил и столкнулся с такой проблемой шлейф hhd мой Wistron 50.4YU06.001 а на материнке меньше может кто подскаже че там должен быть за шлейф какой искать???
С уважением Леонид
1 июля 2017 21:08
#371
leons222,
50.M1FN1.001
leons222
1 июля 2017 21:22
#372
спасибо огромное только непойму их 3 вида на этих ноутах или всетаки 2 вида?
1 июля 2017 23:37
#373
leons222,
У Aspire S3-391 одна разновидность кабеля HDD - 50.M1FN1.001. А 50.4YU06.001 - к другим нотбукам.
Max-s3
6 июля 2017 00:54
#374
может быть у кого нибудь есть шлейф для HDD на разборе? (если есть - напишите пожалуйста в лс)
Max-s3
4 сентября 2017 07:04
#375
Подскажите пожалуйста точный парт номер передней панели (клавиатурная), цвет серый.
4 сентября 2017 11:57
#376
Max-s3,
Для S3-951 - 60.RSF01.004 - COVER.UPPER.W/TPBD/TP-BAR
wamdue
18 октября 2017 12:54
#377
Не подскажите, материнская плата от Acer aspire s3 951, подойдёт на Acer aspire s3 351? Внешне они одинаковые(судя по картинкам). Будет ли работать периферия? Может был у кого подобный опыт...
Сообщение отредактировал wamdue - 18 октября 2017 18:19
dimonprodigy
26 декабря 2017 23:56
#378
Всем привет. Есть видео: Aspire S3 Как подготовить SSD диск 20Гб - Intel Rapid Start
[media=https://youtu.be/yrpjFWZk6fQ]
С другой стороны, в моем ноуте диск виден так: тыц, тыц и тыц.
Вопрос: пациент, скорее, мертв?
vitalikn82
8 марта 2018 18:56
#379
Добрый день подскажите есть Acer s3-391 на i3 1.5GHz очень тупит стоит винда 7 32 бит, есть возможность в это ноуте замены самого процесора на более производительный і5 или і7?
dimonprodigy
9 марта 2018 00:51
#380
vitalikn82,
начни с замены диска на SSD ;)
