Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 74 страница
kirill7771
23 ноября 2012 10:33
#1461
Слушайте, а это нормально что у ноута постоянно громко работает вентилятор, даже когда ничего не открыто?
Модель ноутбука: Acer AO722 c6cbb
Ekzot
23 ноября 2012 15:26
#1462
То, что постоянно - нормально.
То что громко - нет.
У этой модели очень тихий кулер и все охлаждение сделано с учетом максимального шумопоглащения - и ребра радиатора и поролоновые "бортики".
паравоз
24 ноября 2012 18:53
#1463
Здравствуйте, можете принимать меня в свои ряды.Купил себе Acer Aspire One AO722-C68kk,правда Б/У но состояние нормальное.
Также был куплен 3G модем Huawei EM770W-Rev2 (рекомендованный производителем),и держатель сим карты.
Угадайте, что произошло когда я вставил модем в свободный mini pci-e ?
Вы правы, ничего. Система его не видет.
Вставил модем в другой слот,сразу определился.
Промерял напряжение на контактах mini pci-e (2,24,52,39,41) там по схеме должно быть 3V. там его нет.Также с контактами (6,28,48) нет,там 1,5V.
Вывод,слот по напряжению не распаян.
Теперь по схеме.Это схема, если я правильно понимаю,как образец,что должно быть на самом деле.Но производитель может её менять,в зависемости от комплектации.
Нет у вас в нетбуке распаянного слота под сим карту, значит вам и запитывать разъём под WWAN нет смысла.
Так ,что нужно искать,место где производитель, разорвал питание на слот mini pci-e. Хорошо если только питание.
Ноут разобран,продолжение следует.
И так? прозвонил контакты mini pci-e (2,24,52,39,41) 3V. все между собой замкнуты.
Также замкнуты между собой (6,28,48)1.5V.
А,теперь самое интересное.
Так и прсятся сюда перемычки?
кто ,что думает? перемыкать, или нет?
Докладываю, перемычки я припаял. появилось питание на mini pci-e, модем в нём так и не определяется.
Вставил в него модуль Wi-Fi он определился,драйвера установились, но работать он отказался.
Продолжаю эксперименты,заклеил изолентой 20й контакт на Wi-Fi модуле изолентой,и вставил в mini pci-e, тот который для 3G.
Карта определилась и работает.Через Fn+F3 не отключается,индикатор Wi-Fi не горит.
Проделал те же манипуляции с 3G мадемом,он как и раньше не определился,индикатор Wi-Fi горит синим.
Похоже не распаян USB,где его искать, не представляю.
Может кто ,что подскажет.
Продолжение следует!
Всё таки нашёл, я место на плате,где обрывается USB на mini pci-e !!!
Далее впаял опять перемычки,если их можно так называть.3G модем Huawei EM770W-Rev2 в системе определился драйвера
установились нормально,подключатся к сети отказался.Заклеил изолентой 20й контакт на 3G модеме включил,и он заработал,подключился к сети Мегафона.
индикатор Wi-Fi постоянно горит синим. Через Fn+F3 всё как обычно включается и отключается.как отключать 3G, пока не знаю,похоже всё дело в 20ом контакте который
отвечает за вкл. выкл. Модем работает 3 часа, полет нормальный.
В выходные постараюсь выложить фотки.
Сообщение отредактировал паравоз - 26 ноября 2012 20:11
Goshan195
25 ноября 2012 13:08
#1464
Чувак ты молодец что проверил) Если получится, обязательно напиши сюда. Я пробовал только адаптер mini pci -> юсб, питание брал с юсб порта, не заработало. Зато вместо вай фай модуля воткнул все работало.
Jonik23rus
26 ноября 2012 00:42
#1465
Acer Aspire One 722 C68kk имеентся сей бук в наличии. И телевигзор филипс с hdmi входом. Никак не могу их между собой соеденить. Бук видит его, а вот вывода изображения нет. В настройках изображения на винде поставил совмещенку на 2 монитора, в настройках от АМД что интересно, оба моитора под цыфрами 1. Что могет быть. Помогите, а то заипало.
26 ноября 2012 00:52
#1466
Jonik23rus, а на телевизоре включен ввод сигнала с HDMI?
kukht
26 ноября 2012 01:17
#1467
вообще в настройки не лазил, подключил кабель HDMI и всё работает, а клавишами Fn+F6 режимы перебираются: изображение и там и там, только на телике, только на ноуте
ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX)
были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk
27 ноября 2012 11:54
#1468
kukht, так в общем-то и должно быть.
паравоз
27 ноября 2012 16:24
#1469
Здравствуйте.
Докладываю.Пока всё работает отлично.
С фотками я погорячился. Acer 3G Connection Manager(с официального сайта) не в какую, не хочет видеть модем,пишет 3G модем не найден.
А зачем мне проблемы,мол я зделал ,как у вас,а у меня не работает.
А оно работает!вот Скриншеты.
хочется разобратся до конца.Что не доделано.
1) Acer 3G Connection Manager не видет модем не вкакую.пмшет 3G модем не найден
2)3G не включается и неотключается,клавишами.
3) 20я нога 3g модема заклеена изолентой(только так он работает)
4)инднкатор Wi-Fi постоянно горит синим.
Есть люди,которые могут читать схему? и обяснить, что и где. вотсхема Mini-Express Card for WWAN(полная схема двумя страницами раньше)
интересуют обозначение 1 нога Mini-Express Card for WWAN обозначение(FCH_PCIE_WAKE#) что это? и для чего? на WLAN эта нога распаяна.
так же 22 нога Mini-Express Card for WWAN обозначение (PLT_RST#) что это? и для чего? на WLAN эта нога распаяна.
ну а если кто то объяснит ,все обозначения этих контактов ,или ткнёт носом, где почитать буду благодарен.(английский я не знаю.)
Сообщение отредактировал паравоз - 27 ноября 2012 16:27
Ekzot
27 ноября 2012 20:14
#1470
Паравоз, а что тебя смущает, если у тебя все работает? Диспетчер устройств видит модем и система его нормально идентифицирует.
1 нога - "пробуждение", т.е. при высоком уровне на ней, устройство должно включаться.
RST - стандартное обозначение асинхронного RS-триггера.
ну а дальше... раз модем есть в системе, можно использовать любую звонилку, вплоть до стандартного виндосовского "удаленного соединения".
Мне нравится 3G modem manager (он бесплатный). Там минимальные настройки на своего оператора и работает неплохо. Даже под "семеркой".
Если тебе нужно отключить сам модем, руби его системой...
Ну а если охота рубить модем нажатием на ярлык, можно несложный батник написать.
Сообщение отредактировал Ekzot - 27 ноября 2012 20:19
profi_2009
28 ноября 2012 03:30
#1471
поставил windows 8
при серфинге в интернете температура - 60 - 64
просмотр аш ди 1080 и 720р - 80 градусов
это норм ??
и вот в чем еще один прикол :
когда у меня стояла 7ка то я смотрел фильмы через Splash PRO(1080 без лагов), потому что другие плеера тормозили
А сей на 8 ке Splash PRO(даже некоторые 720 тормозят) НО за то сейчас Media Player Classic - Home Cinema тащит все и 720 и 1080
что случилось с Splash PRO? и как понизить температуру?
и еще : хром отказывается нормально воспроизводить 720, за то IE10 тянет даже 1080 без лагов) провда хром у меня и на 7ке нормально не воспроизводил 720(что я только не делал)
из драйверов я ставил :
AMD Catalyst™ Display Driver
for Windows 8 64-bit http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_win8-64.aspx посмотрите пожалуйста норм ли он
и еще поставил директХ
Модель ноутбука: aspire one 722 / 4GB / 500 GB
kirill7771
28 ноября 2012 19:57
#1472
profi_2009,
на счет температуры такая же фигня была. перешел назад на 7-ку
pruand
28 ноября 2012 20:34
#1473
Уважаемые, подскажите, как быстро работает у вас этот нетбук? Дело в том, что у моей мамы и девушки такие нетбуки, и обе постоянно жалуются на тормоза. У обоих одинаковый конфиг: система win 7 ultimate (сам апгрейдил с установленно по умолчанию), антивирь - NOD32, файервол - Outpost, браузеры - хром и файрфокс. Очень часто бывает, что серфить в инете невозможно - как-то все тормознуто работает, да и не только в инете. Заметил, что антивирь отъедает до 90% ОЗУ, для эксперимента и отключал, и удалял его - ничего не меняется. И это на обоих нетбуках. Может, виновата винда ультимейт? Или стоит добавить планку памяти?
Может кто-то сталкивался с подобным и решил проблему тормозов.
kirill7771
29 ноября 2012 03:21
#1474
все летает! win7 максимальная
alikxom
29 ноября 2012 07:21
#1475
Все работает без тормозов,правда пользуюсь Win7 сильно урезанной сборкой и оперативки 2 гига.
pruand
29 ноября 2012 08:06
#1476
kirill7771, alikxom
Какое ПО у вас стоит? Интересуют, в первую очередь антивирь и браузер
паравоз
29 ноября 2012 16:21
#1477
Установка 3G модема в Acer.AO722.
Ниже на фото,показано всё что я сделал,для работы 3G модема Huawei EM770W в свободном mini pci-e.
После всего проделанного,модем определился системой и подключился к сети Мегафон.
Также модем,можно отключать и включать через Launch Manager клавишами Fn+F3.(в любых комбинациях)
Когда в ключаю 3G, лампочка Wi-Fi загорается синем.Сим держатель на фото.
Антену пока использую от Wi-Fi,сигнал 3g 45-75% живу в деревне до вышки 2км.
Как найду подходящую антену для 3G,обязательно сделаю фото,отчёт.Пока так устраивает.
Вот, вроде и всё.
Сообщение отредактировал паравоз - 1 декабря 2012 18:53
pruand
29 ноября 2012 17:41
#1478
Подскажите плиз, модуль памяти какого производителя установлен в нетбуке?
И можно ли в него вставить модуль на 1333 МГц?
Ну и еще - кто-то ставил на него Win7 с флешки?
Сообщение отредактировал pruand - 29 ноября 2012 17:48
kukht
29 ноября 2012 18:22
#1479
установлен модуль SpecTek 4Гб ddr3-1333
win7х64 максимальная, с флешки
alikxom
29 ноября 2012 19:07
#1480
Для pruand. П.О.у меня Win7 урезанная (установленная 1.8 гига),антивирусами не пользуюсь(бакуб и сканер рулят),браузеры-опера и мозила,пользуюсь утилитой BrazosTweaker,тяжелое видео отлично тягает и не напрягает проц The KMPlayer (DXVA+CUDA+SVP) Portable,в Win7 ограничил производительность проца 80% и при длительной нагрузке 100% Т.выше 62 градуса не поднимается,видео 1080р и 720р не тормозит и звук не хрипит,интернет не тормозит.
