Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы - 35 страница
22 сентября 2020 18:56
#681
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
Vlad96, Попробуйте прошить биос в Crisis Recovery Mode на этой плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2020 19:54
#682
reylby, Так если он вообще ничего не показывает, то как я его прошью? |
22 сентября 2020 21:28
#683
Vlad96, В Crisis Recovery Mode. BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, биос у Вас от InsydeH2O, имя для переименования - в первой ссылке. Сообщение отредактировал reylby - 22 сентября 2020 21:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2020 20:47
#684
reylby, в общем, удалось его включить через внешний монитор, туда картинку выдает. Но вот на внутренний вывести не удаётся. И настройки Биоса сбрасывал, и перепрошивал, результата не даёт. Шлейф и матрица точно рабочие, подключал обратно старую мать, запускается |
30 сентября 2020 01:55
#685
Vlad96, Значит что-то с "железом". Без вменяемого, знающего и опытного спецалиста в области воскрешения компьютерного железа не обойтись. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2020 19:04
#686
Надеюсь, кто-то ещё заглядывает в тему) Установил стандартный 2.5 HDD в доп отсек MA50 (основной диск SSD маловат). Высоты отсека явно мало, удалил каучуковые подушечки, с горем пополам диск вошёл, крышка закрылась с лёгким изгибом. Но спустя несколько месяцев оказалось, что пластик слишком хрупкий - крышка лопнула. Вопрос: кто какие использовал решения? 1. Удалять переборку под клавиатурой - жалко, снизится прочность (с переборкой потеряется и несколько крепёжных винтов). Неизвестно, как поведёт себя в эксплуатации прилегание дна клавиатуры к hdd. 2. Термически деформировать крышку контурами диска или прорезать в ней контуры с последующей заплаткой в виде крышечки - как-то неэстетично. 3. Может, кто рисовал 3D-планку под стандартную высоту диска? Рассматриваются любые предложения) |
15 декабря 2020 04:36
#687
Цитата: N_A Установил стандартный 2.5 HDD в доп отсек MA50 (основной диск SSD маловат) Э-э-э, а что такое доп отсек в MA50? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2020 11:14
#688
О, круто, стёрся ответ. Форум выводит дубль, склеивая сообщения В общем, повторю коротко: отсек для дополнительного диска находится левее доступа к ram\ssd\wifi. И судя по вопросу и тишине, никто подобным не занимался, иначе уточнений бы не возникло. Сообщение отредактировал N_A - 15 декабря 2020 17:37 |
15 декабря 2020 22:26
#689
Цитата: N_A В общем, повторю коротко: отсек для дополнительного диска находится левее доступа к ram\ssd\wifi. То, что стрелкой указано? Так это обычный, а не дополнительный, отсек для HDD. HDD подходит толщиной 7мм Других крышек, кроме 42.RY8N5.001, для этого отсека у Acer нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2021 21:15
#690
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Подскажите какую память лучше поставить в ноут: Acer Aspire TimeLineU M3 MA50? Реально воткнуть планку на 8Гб? ( подобрал вот эту : Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR16LS11/8 DDR3L - 8ГБ 1600, SO-DIMM, Ret или не подойдет и нужно просто DDR3?) И еще хочу заменить SSD на больший по размеру и поставить на него Винду(сейчас стоит 10ка про)... тут писали про инструкции для других моделей правда... есть ли ограничения по SSD? у меня сейчас есть на 64 и 128 Гб м2... могу я их воткнуть вместо родного... или нужно что-то перенести с родного? SSD какой должен быть толщины? И стандарт M.2-2280 ноут нормальный но последнее время достал тормозить и тупить хочу мини апгрейд сделать... Сообщение отредактировал IngvarIV - 10 мая 2021 21:33 |
11 мая 2021 03:35
#691
Цитата: IngvarIV есть ли ограничения по SSD? Нет. Цитата: IngvarIV И стандарт M.2-2280 Не подходит. mSATA подходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2021 23:50
#692
А память какую на 8Гб? Потянет? Я в итоге решил вот такую: Модуль памяти AMD R538G1601S2S-UO DDR3 - 8ГБ 1600, SO-DIMM, OEM А диска два нашел mSATA на 128 Гб и на 64 Гб... Вот думаю для 64 хватит...(128 на планшете стоит не хотелось бы разбирать и там уже настроено все винда, линукс и т.п.) В общем память взлетела нормально 10 Гб ....всё супер.... А вот с SSD проблемы при замене стандартного 20 Гб на новый 128 Гб вылетает система в grub rescue... и что-то ни в биос... ни куда... помниться там были клавиши магические в году 2013 я как-то входил но склероз и прошедшие 8 лет дают знать ... как подружить новый ssd с ноутом? Сообщение отредактировал IngvarIV - 16 мая 2021 23:52 |
19 октября 2021 15:32
#693
Tesseki, (в ответ на 28 апреля 2020 13:41, цитатник на сработал :( ) нашел версию драйвера nvidia - 39-065 03.01.2018- с ней меньше всего конфликтов.WIN10 в синьку точно не сваливается IngvarIV, При наличии одновременно msata и sata - дисков комп упорно бутиться только с sata. Так и живу на одном ssd msata 256gb от kingston. Побороть не получилось. (Хотел в sata hdd оставить) Память поставил DDR3 (не L)- 8gb. в сумме 10 получилось. Ноут под WIN10- отлично работает. У меня CAD/CAM- быстродействие полностью устраивает Сообщение отредактировал alterushka - 19 октября 2021 15:34 |
19 ноября 2021 00:52
#694
Цитата: alterushka IngvarIV, При наличии одновременно msata и sata - дисков комп упорно бутиться только с sata. Так и живу на одном ssd msata 256gb от kingston. Побороть не получилось. (Хотел в sata hdd оставить) Память поставил DDR3 (не L)- 8gb. в сумме 10 получилось. Ноут под WIN10- отлично работает. У меня CAD/CAM- быстродействие полностью устраивает А вот с SSD беда прям уже вытаскивал обычный хард система падает в ступор как только родной на 8 Гб mSATA вытаскиваю.... у меня 1 mSATA на 128 Гб, другой обычный на 2,5 на 250 Гб... вот я хотел поставить 128 Гб и систему туда а на HDD для файлов оставить но система просто выпадает в ошибку аля GRUB.... не знаю...вроде все отформатировано... не знаю даже куда копать... причем в этом варианте биос не доступен от слова совсем... Я вот не знаю даже куда копать... ноут полностью устраивает при замене SSD и памяти в 10 гигов вообще летал бы... но какие-то траблы если кто сталкивался , какие есть варианты .. пошагово.. в чём может быть проблема?. Как придет новая АКБ еще раз буду разбирать и пробывать ... идея перейти на ssd не оставляет... Кстати народ какую батарею вы ставили я заказал sino power кто-то её использовал и какие тут могут быть плюсы - минусы? Просто хотелось бы чтобы 4850 были реальными а не на бумажке наклеенными PS кто-то менял DVD на втрой/третий диск? Сообщение отредактировал IngvarIV - 20 ноября 2021 21:37 |
24 ноября 2021 13:59
#695
В общем пробежался еще раз, прошу поправить где не прав: 1. Если поставить mSATA SSD и HDD, и установить систему на mSATA (убрав с HDD) будет всё нормально и загрузка будет с mSATA. Но не понял нужно ли переставить БИОС или работать будет с любым? 2. Чтобы заменить DVD диском нужны ли доп. манипуляции чтобы система его видела? Кто-то это делал? 3. Хочу заменить АКБ, в целом на что обратить внимание при разборке чтобы не накосячить?:) АКБ взял такой - https://market.yandex.ru/offer/fXNTWAC76f0iJkBzJY8pwQ?cpa=1&onstock=1 нужно ли чистить проц, ставить новую термо пасту и т.п. или забить... пусть шлейфы и остальное живет до момента саморассыхания? |
24 ноября 2021 17:17
#696
Цитата: IngvarIV 1. Если поставить mSATA SSD и HDD, и установить систему на mSATA (убрав с HDD) будет всё нормально и загрузка будет с mSATA. Да, должно быть так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2022 11:34
#697
Цитата: reylby Цитата: IngvarIV 1. Если поставить mSATA SSD и HDD, и установить систему на mSATA (убрав с HDD) будет всё нормально и загрузка будет с mSATA.Да, должно быть так. Как оказалось да... почему-то "сдох" ssd который лежал лет 7 без дела.... пришлось вернуть в планшет тот 128 Гб который хотел ставить в ноут... в итоге дождался 250 Гб нового ssd... поставил Netac.. и последнюю Винду 10 с сайта Мелкомягких взял 21H2 релиз всё установилось и взлетело без проблем... Только при установке на всякий случай снес на старом жестком системный раздел.. а раздел с данными оставил... :) Полет нормальный и заодно пришла батарейка "аля китай" поставил её тоже теперь можно сказать новый ноут.... 10 Гб памяти, 256 Гб SSD до 10 сек загрузка, 500 Гб HDD(кстати тоже новый, родной начал сыпаться и ноут "тупил" я его заменил) и новая батарейка которая сколько-то держит ноут и не даёт ему сразу вырубиться.... есть сомнения в полной емкости конечно... но собирать из ячеек самому пока нет времени и возможности, а так нормально ... Хотел еще по мелочи посмотреть но что-то разъем один "не поддался" я не стал настаивать.... Биос шить не пришлось :) DVD пока не стал трогать путь живет иногда нужно даже бывает нарезать быстро болванку... хотя кэйс для установки харда в dvd пришел... Сообщение отредактировал IngvarIV - 14 января 2022 11:38 |
22 мая 2022 19:52
#698
Друзья, подскажите пожалуйста по модулю WiFi. Ноут Acer Aspire Timeline Ultra M3-581T. Родной модуль AR5B97, но хотелось бы что-то побыстрее и с блютус (2,4GHz+5GHz+BT). Заработает ли на нем INTEL 7260 ? Или может что получше можно поставить? |
22 мая 2022 22:29
#699
Цитата: SSSmel Заработает ли на нем INTEL 7260 ? Заработает. Цитата: SSSmel Или может что получше можно поставить? MPE-AX3000H, AX210 или Intel AC 8265 Сообщение отредактировал reylby - 22 мая 2022 22:31 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июля 2022 13:35
#700
reylby, Здравствуйте, хотел спросить если установить MPE-AX3000H или AX210 не будет проблем с драйверами? а то хотел обновить блютуз, почему а то саундбар заикается особенно когда смотришь фильмы, хотя там версия 4.2. Наверное это связанно с тем, что работает по версии 4.0, а не 4.2, а вот если подключить телефон блютуз 5.1 то всё шикарно играет |
