Acer Aspire M5 - Отзывы и обсуждение - 16 страница
Maksim_y
26 апреля 2015 01:02
#301
Всем спасибо, на шлейфе были микро повреждения (обрезал вставил заработало) :winked:
Elenmerbau
4 июня 2015 04:43
#302
Всем ноутбукобратьям ку. У меня M5-481TG.
Вопрос в следующем: хочу заменить HDD на SSD - Samsung 850 Pro, а бесполезный DVD на тот самый HDD через адаптер. Как выбрать адаптер? Они все одинаковые? SSD поместится вместо HDD? Нублю, ибо ноут лежал джва года и собирал пыль, решил его починить, после возьмусь за апгрейд.
Алсо, вряд ли, конечно, но. Можно заменить дисплей на IPS FHD?
Сообщение отредактировал Elenmerbau - 4 июня 2015 04:49
4 июня 2015 05:59
#303
SATA to SATA, толщиной 9,5мм.
Elenmerbau
4 июня 2015 06:15
#304
reylby, я про эти штуки, как их выбрать?
Сообщение отредактировал Elenmerbau - 4 июня 2015 06:16
4 июня 2015 13:35
#305
Elenmerbau,
Так, и смотрите, чтобы в описании не было слова IDE.
Сообщение отредактировал reylby - 4 июня 2015 13:38
Elenmerbau
6 июня 2015 06:10
#306
reylby, а какая выходная мощность у зарядного устройства?
brsgvrn
6 июня 2015 09:34
#307
65 Ватт, на нём должна быть написана. Также есть данные на задней крышке ноута.
Elenmerbau
25 июля 2015 04:44
#308
Собираюсь покупать ссд, как и говорил выше - купить адаптер DVD-SSD. Какая у нас версия SATA будет в таком случае, SATA 1.5, 3, 6?
Поддерживает ли ноутбук 8гб озу? Как выбирать планки оперативки?
Сообщение отредактировал Elenmerbau - 25 июля 2015 04:52
brsgvrn
25 июля 2015 09:44
#309
Какую купите.
Одинаковые.
Elenmerbau
25 июля 2015 11:28
#310
brsgvrn, смысл отвечать по полтора слова?
Цитата: brsgvrn
Какую купите.
А какую надо?
Цитата: brsgvrn
Одинаковые.
Спасибо, гений, еще советы будут какие?
brsgvrn
25 июля 2015 12:29
#311
Указать тип и данные ноута в профиле.
Цитата: Elenmerbau
советы будут какие?
Задавать более конкретные вопросы. Каков вопрос - таков и ответ.
Цитата: Elenmerbau
советы будут какие?
Читать, что публикуется о модели, например в интернете....
"M5-481TG.
Возможности апгрейда, можно сказать, отсутствуют - заменить можно лишь оперативную память, и то на плате имеется лишь один слот RAM. Следовательно, придется уже установленную 'планку' подарить кому-то, а вместо этого поставить купленные лично 8 Гб.
Память
4 Гб DDR3 1333 МГц
Максимальный размер
6 Гб
Процессоры Core i3/i5/i7 поддерживают до 32 Гб оперативной памяти, но, увы, Acer ограничивает свободу пользователя лишь шестью гигабайтами.
Заметим, что M5-481TG не позволяет центральному процессору показать свой полный потенциал - наблюдается эффект троттлинга, когда из-за перегрева или недостаточного питания процессор снижает свою тактовую частоту, дабы сохранить стабильность системы в целом. Наш стресс-тест (полная загрузка вычислительных ресурсов ноутбука программами Prime95 и Furmark) показал, что автоматический разгон довольно быстро перестает работать - по мере того, как температура CPU подползает к сотне градусов Цельсия, его температура все реже и реже изменяется, оставаясь все чаще на базовой отметке (1.9 ГГц). Однако, Core i7 есть Core i7, и быстродействия данного процессора будет достаточно для любых развлечений, и уж точно - для работы. (В принципе, можно выбрать и конфигурацию ноутбука с Core i5 - так получится сохранить сотню с лишним долларов в обмен на снижение производительности величиной 10-20%)."
Сообщение отредактировал brsgvrn - 25 июля 2015 12:58
Elenmerbau
26 июля 2015 07:17
#312
Цитата: brsgvrn
Память
4 Гб DDR3 1333 МГц
Максимальный размер
6 Гб
Те, если я и куплю планку в 8гб, доступно будет лишь 6?
Окей. Скорость интерфейса Samsung 850 Evo = sata6, если я куплю адаптер, сможет ли ноутбук это потянуть в полную силу, или же интерфейсы самого ноутбука ограничены, например, sata1?
brsgvrn
26 июля 2015 09:44
#313
Всё определяется худшим звеном.
melian
26 июля 2015 13:58
#314
Acer Aspire M5-481PTG-53336G52Mass:
RAM. Замена планки памяти на 8ГБ 1333МГц 1.5В - проверено, видит и использует 10ГБ. Можно поменять на 8ГБ 1600МГц 1,35В (возможна экономия на питании, какая будет частота - не знаю)
DVD. По спецификациям DVD SATA 1.5, вероятнее всего интерфейс SATA3; возможно, SATA2 (не могу найти спецификации, просто вероятнее всего такой же, как и для HDD)... Потянуть в полную силу возможности SATA 3 SSD - не знаю, как ноутбук, Вы вряд ли сможете так его напрячь. Ставьте и не парьтесь ;-)
Модель ноутбука: Acer Aspire TimeLine Ultra M5-481PTG-53336G52Ma
26 июля 2015 14:19
#315
Конечно нет, 2+8=10
Официально он поддерживает DDR3 SODIMM, планку до 4Гб. Но работала и планка 8Гб.
В слоте HDD - SATA 600, в слоте ODD, скорее всего, SATA 300. Но у Вас же слот miniPCI-e с поддержкой SATA есть, не проще ли купить SSD mSATA?
Elenmerbau
27 июля 2015 10:45
#316
Конечно нет, 2+8=10
Те, 2Гб уже встроены в плату, как я понимаю? Если докупать планку в 8гб, то как правильно ее выбрать?
А разве в 481TG есть слот для mSATA? Там, вроде, только очень маленький слот для квадратного ссд, половина mSATA.
Поскольку я все еще запутан, распишу свой план детально, пофиксите, если надо будет:
1. Вытаскиваю привод DVD, выкидываю его в окно/сжигаю/обливаю кровью девственниц и преподношу в жертву какому-нибудь богу кукурузы.
2. Покупаю Samsung 850 EVO 128/250Gb, к нему нужен адаптер на место DVD, вот поэтому я и спрашивал про скорость интерфейса. HDD я трогать не буду, он так и останется на своем месте, просто теперь будет не основным.
3. Если 2Гб памяти встроены в плату, а еще есть слот для ОЗУ, то покупаю 8Гб планку 1.5В 1333МГц и получаю в итоге 10, радуясь мультизадачности до тех пор, пока 3 вкладки в хроме не сожрут всю память.
Все верно выходит или я что-то путаю?
Сообщение отредактировал Elenmerbau - 27 июля 2015 11:26
27 июля 2015 11:01
#317
Интерфейса адаптера? У него нет интерфейса) Это обычный переходник, поэтому какой SATA в слоте ODD - такой и в адаптере.
Elenmerbau
27 июля 2015 12:41
#318
reylby, и теперь самый тупой вопрос - mSATA используется для кэширования гибернации и прочих радостей, если я заменю его на 850 Evo 120Гб mSATA, будет ли он доступен и как на это отреагирует Intel Rapid Storage, который контролирует поведение ссд в 20Гб?
Сообщение отредактировал Elenmerbau - 27 июля 2015 13:00
27 июля 2015 20:16
#319
Elenmerbau,
Вы же на SSD систему установите, HDD будет использоваться как файловое хранилище? Если да, то я не понимаю, какой IRST, кэширование и гибернация на отдельном, убранном SSD?
IRST, кэширование не нужны, файл гибернации, если Вы её используете, будет храниться на SSD с системой.
В тему - программка.
Elenmerbau
12 октября 2015 21:06
#320
Новый вопрос. Обновился до Win10, накатил Dolby Home Theater, но он не работает. Все на скрине. Как фиксить?
Сообщение отредактировал Elenmerbau - 12 октября 2015 21:07
