Acer Aspire M5 - Отзывы и обсуждение - 17 страница
12 октября 2015 21:59
#321
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
Elenmerbau, Попробуйте удалить текущий, а после установить этот аудиодрайвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 октября 2015 06:38
#322
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: reylby Попробуйте удалить текущий, а после установить этот аудиодрайвер. Не вышло, так и не завел dht на вин10. На тачпаде двойной тап для правого клика не работает, как починить? |
23 октября 2015 07:26
#323
Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 октября 2015 03:08 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 октября 2015 09:33
#324
brsgvrn, Ставится то ставится, а эквалайзер работает? |
24 октября 2015 00:13
#325
brsgvrn, У вас не работает, лол, а вот как должно, я таки сделал. Хватит дезинформировать, уже второй раз что-то говорите, не вдаваясь в детали. |
24 октября 2015 04:43
#326
Репутация: 2 Сообщений: 54 |
Цитата: Elenmerbau я таки сделал Ну если Вы уж и сделали, то делить надо опытом конкретно. |
24 октября 2015 09:54
#327
prizeri, Цитата: prizeri Ну если Вы уж и сделали, то делить надо опытом конкретно. Я расписал все, но форум заглючил и продублировал мой пост, я удалил копию поста, а с ней удалился и оригинальный, мне было лень в час ночи все расписывать еще раз, но сейчас все будет. Инструкция взята с интернетов. Чтобы DHT завелся на WIN10, нужно: 1. Удалить аудиодравйер Realtek, удалить ПО DHT, если установленно. 2. Перезагрузиться. 3. Скачать, распаковать и установить этот аудиодрайвер - https://cloud.mail.ru/public/NFv3/xpmnfegas (Audio_Realtek_6.0.1.6878_W8x64_A). 4. Перезагрузить ноутбук. 5. Перезагрузить еще раз. (да, два раза, пробовал этого не делать и ничего не получилось, магия) 6. В папке с драйвером зайти в папку PCEE4, установить DHT. (если будет ругаться - еще раз перезагрузить систему и повторить пункт 6) Если таки не получилось - начать заново. Пруфы работы DHT есть выше. Цитата: brsgvrn Драйвер Realtek Windows 10 устанавливает сама подходящий Я ему про DHT, он мне кидает скришноты Realtek, джиниус. |
24 октября 2015 15:49
#328
Цитата: Elenmerbau Чтобы DHT завелся на WIN10, нужно: Специально проверено на Win 10, установленной с нуля и активированной после переустановки:1.Выполнено. 2.Выполнено. 3.Выполнено, правда ссылка не совсем правильно опубликована. 4.Выполнено. 5.Выполнено. 6.Не выполнимо. Папка пустая. Возможно Вы устанавливали Windows 10 обновлением и указанная папка PCCE4 перенеслась с инстралятором с предыдущей ОС. На чистую ОС Windows 10 x64 Pro.Ru b 10565 этот номер не проходит и DHT не работает ! Пока этот вопрос остаётся открытым. Проверено и с другими версиями , например Audio_Realtek 6.0.1.7057_W8x64 Не совсем правильно указан порядок действий: 0.1 Надо сначала "Скачать драйвер"(из п.3) 0.2 Отключить интернет и далее по порядку так как при перезагрузке может автоматом установиться с интернета другой (по умолчанию) Realtek. Вот уж чистая дезинформация. Сообщение отредактировал prizeri - 24 октября 2015 16:00 |
24 октября 2015 16:26
#329
Сообщение отредактировал reylby - 24 октября 2015 16:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2015 16:42
#330
Цитата: prizeri 0.1 Надо сначала "Скачать драйвер"(из п.3) 0.2 Отключить интернет Не надо ничего выключать, просто удалить драйвер и все. Проверено и с другими версиями , например Audio_Realtek 6.0.1.7057_W8x64 Я специально дал ссылку на нужный архив, но нет, надо сделать по-своему, а потом ныть, что ничего не работает. Перечитывайте и следуйте инструкции, не придумывая на ходу свой сценарий развития. reylby, у вас получилось? Сообщение отредактировал Elenmerbau - 24 октября 2015 16:50 |
28 октября 2015 00:23
#331
Цитата: Elenmerbau у вас получилось? У меня Win 7. DHT установлен давно, и хоть и бесполезен он при использовании внешней аудиокарты, всё ещё висит в автозагрузке, на всякий пожарный). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2015 17:16
#332
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
При включении начал громко и с посторонними звуками шуметь кулер (я так думаю), через минуту этот звук пропадает и далее в работе не встречается. Это замена кулера? Кто нибудь сталкивался? От пыли кстати ни разу не чистил... Возможно стоит, но ноутбук не греется совершенно, всегда в рабочих температурах. на ник не смотрите, моделька у меня acer aspire m5-581tg если что. Сообщение отредактировал Alex_acerasp5551 - 28 ноября 2015 17:29 |
28 ноября 2015 18:17
#333
Цитата: Alex_acerasp5551 с посторонними звуками шуметь кулер Возможно порвалась уплотнительная резинка, через которую кулер прижимается к материнке. Кусочек загнулся во внутрь и крыльчатка цепляет за него. Возможно на ось кулера попало много пыли.Определить можно только разобрав ноут и почистив.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
27 июля 2016 21:34
#334
Репутация: 2 Сообщений: 9 |
Koccc, подскажи, пожалуйста, я правильно понял что ты поставил себе другую матрицу? Если да ,то подскажи какую? А то я родную матрицу разбил и теперь не могу найти ни оригинал, ни дубликат. ============================================================== Так же буду благодарен за любую информацию о том, где можно найти матрицу для нашего зверька. Потому как официальный ответ от Acer был такой: больше не выпускаются комплектующие для этой модели Сообщение отредактировал Kurator - 27 июля 2016 21:38 --------------------------------------------------------- Windows 8.1 Pro x64 |
27 июля 2016 23:22
#335
Kurator, Подходят матрицы 14" с подсветкой LED, разъёмом eDP, обычные по толщине(Flat, 3.4~4.0mm) У Вас, скорее всего, была LG Display LP140WH7-TSA1 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2016 11:32
#336
reylby, да все верно. У меня именно такая матрица и была. Правда в идеале я бы хотел найти матрицу с лучшими углами обзора и матовую. Но все сервисные центры в моем городе не смогли мне помочь. Надежда на то, что кто-то из местных сталкивался с подобной проблемой? От пользователя Коссс есть пост в этой теме (на 7 странице, кажется) что на нашего зверька можно поставить матрицу 720p. Вот только где бы ее найти. Узнать бы маркировку или направление в котором искать. Я как раз смотрел похожие матрицы на том, сайте, на который Вы ссылку дали. Но там все аналоги имеют разъем eDP (2 line), а у меня eDP (1 line) Видимо это критично? Буду благодарен если поделитесь опытом в этом вопросе. Сообщение отредактировал Kurator - 28 июля 2016 11:42 --------------------------------------------------------- Windows 8.1 Pro x64 |
28 июля 2016 14:00
#337
Цитата: Kurator Но там все аналоги имеют разъем eDP (2 line), а у меня eDP (1 line) Видимо это критично? Нет, шлейфы eDP у Acer двухканальные, исключений не встречалось. Так что с этим проблемы нет. Но вот размер и форма у родной матрицы, по-моему, несколько нестандартные, сомневаюсь, что можно установить что-то другое. А у Koccc, кстати, M5-581TG, матрица 15,6", его опыт Вам не подходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2016 22:25
#338
reylby, Благодарю за объяснения. --------------------------------------------------------- Windows 8.1 Pro x64 |
30 января 2017 02:47
#339
скажите пожалуйста какая сейчас реальная цена бу M5-581TG-73516G52Mass в идеальном состоянии, я имею ввиду адекватную стоимость чтобы не ломить цену и чтобы бук не продавался месяцами. ноут довольно редкий и предложений по нему чтобы как то сориентироваться нету( Сообщение отредактировал Alex_acerasp5551 - 30 января 2017 03:04 |
30 января 2017 07:23
#340
Цитата: Alex_acerasp5551 какая сейчас реальная цена бу M5-581TG-73516G52Mass в идеальном состоянии Зайдите на сайт Avito.ru Acer M5-581TG и сориентируйтесь.Реально может уйти за 15-20 тыс.руб.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
