Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 397 страница
31 декабря 2022 04:57
#7921
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Как гуглить название шлейфа тачпада? |
31 декабря 2022 11:42
#7922
Skald, 50.M03N2.001 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2022 12:46
#7923
Это же от экрана Ещё вопрос - почему через три часа работы начинает отключаться разьём питания? Экран моргает через 1.5 секунд, лечится перетыком провода. Гнездо целое, провод БП целый. |
1 января 2023 14:01
#7924
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Пытаюсь заменить матрицу на ips по этой инструкции, http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=398521, все компоненты как в данной инструкции купил, но при включении на экране включается подсветка и сразу выключается, вентилятор в этот же момент начинает крутиться и после сразу же перестаёт. Что это может быть, неправильная матрица, кабель или ещё что? Включать выпаюсь без батареи просто с кабелем питания, переключая на старую матрицу всё работает. UPD Несколько раз получилось запустить её(просто включая и выключая ноутбук), экран мерцал несколько раз и потом в итоге появлялся grub и ОС запускалась. Работает нормально без каких-либо артефактов на экране. Может в биосе какие настройки нужно изменить? Сообщение отредактировал Haqri - 1 января 2023 14:34 |
1 января 2023 18:50
#7925
Haqri, Что-то определённо не так или с матрицей или со шлейфом дисплея или с разъёмами шлейфа. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 января 2023 20:29
#7926
reylby, Сначала тоже так думал, но в итоге всё оказалось проще - у меня стоял Arch Linux, поставил в Bios Legacy Boot вместо UEFI и матрица "заработала", но нужно будет переустановить ОС. |
12 января 2023 19:07
#7927
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Подскажите чем отличаются ревизии матриц NV156FHM-N42 V8.1 от NV156FHM-N42 V5.0 от NV156FHM-N42 от NV156FHM-N42 V8.0 ? Кстати, нашел петли для Full Hd новые в магазине, по моему, то что нужно. Сообщение отредактировал KUNAR - 12 января 2023 19:14 |
13 января 2023 20:41
#7928
Репутация: 0 Сообщений: 104 |
Сообщение отредактировал orel - 13 января 2023 21:08 |
13 января 2023 20:52
#7929
orel, Думаю, что для 100% загрузки CPU - вполне терпима и не зашкаливающая. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2023 21:02
#7930
Цитата: orel I3-3630QM Наверное I7? |
13 января 2023 21:09
#7931
KUNAR, Да, конечно, ошибся. reylby, А как думаете, замена термопасты на какую-нибудь "модную", даст ощутимый результат? Я использовал ID-COOLING (осталась от кулера). |
21 января 2023 10:48
#7932
22 января 2023 18:05
#7933
Кто ставил матрицу FullHD и петли под эту матрицу, ноутбук отключается при закрытии крышки? |
22 января 2023 18:28
#7934
Цитата: KUNAR Кто ставил матрицу FullHD и петли под эту матрицу, ноутбук отключается при закрытии крышки? Засыпает, но не выключается. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2023 19:06
#7935
Цитата: reylby Засыпает, но не выключается. Так он засыпает от выставленного в параметрах времени, а магнит, судя по всему не совпадает, поэтому и не срабатывает на закрытие. |
22 января 2023 19:34
#7936
KUNAR, Никто, из менявших и отписавшихся здесь по результату, не жаловался. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2023 10:47
#7937
Гуру, поскажите, где стоит датчик Холла? |
23 января 2023 12:03
#7938
23 января 2023 13:03
#7939
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Парни, всех приветствую, подскажите на Acer V3 571G можно ли реализовать возможность выхода из сна при закрытой крышке ноутбука, т.е. имею второй монитор подключенный по HDMI все настройки в электропитании указаны (ничего не делать при закрытой крышке, в диспетчере устройств будить у мыши и клавиатуры стоит галочка), также к ноутбуку подключен комплект клавиатуры и мыши через спец. коннектор в usb. Когда ноутбук засыпает соответственно он переходит в спящий режим, однако когда я нажимаю какую-либо кнопку на клавиатуре или мыши или двигаю ей, то компьютер на одну-полторы секунды просыпается (начинают мигать синие лампочки), а затем вновь уходит в сон. То есть разбудить его можно только лишь открыв крышку ноутбука и нажать на какую-то кнопку или же не закрывать крышку, тогда можно его разбудить при помощи как внутренних так и внешних манипуляторов. Можно ли каким-либо образом разбудить его подключенной клавиатурой или мышью если крышка закрыта? |
23 января 2023 21:12
#7940
Цитата: Aron_86 Можно ли каким-либо образом разбудить его подключенной клавиатурой или мышью если крышка закрыта? Нет, по крайней мере мне такой способ неизвестен. Не закрывайте полностью крышку и всё у Вас получится. Сообщение отредактировал reylby - 23 января 2023 21:13 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей |
