Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели - 51 страница
naur5m
6 июля 2020 15:32
#1001
Цитата: barankin
Вы не совсем правильно всё сделали.
1.Надо было разделить HDD на "С" и "D".
2.Перенести "нужные файлы" с "C" на "D".
3.Поставить SSD инициировать его и разметить в GPT.
4.Снять HDD.
5.Установить Windows 10 на SSD.
6.Подключить HDD через переходник SATA to USB.
7.Отформатировать на HDD раздел с ОС и затем увеличить раздел "D" на HDD до максимума.
8.Вставить HDD на место.
Супер! Пост #972 следует дополнить содержимым из этого поста!
Так будет уместно!
naur5m,
А выполните,
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list volume
(где 0 - номер Вашего SSD)
сфотографируйте и выложите, пожалуйста, сюда.
Что нужно предпринять дальше??
Модель ноутбука: Acer V3-772g CPU: Intel Core i7-4702MQ, 2200 MHz - 3100 MHz (Turbo boost)) RAM: 24GB 1600MHz mSata SSD SUV500 480 GB, HDD 1 TB GPU: NVidia GTX 760m 2Gb
barankin
6 июля 2020 15:47
#1002
Выходов из сложившейся ситуации несколько.
1.Вставить установочную флешку, и запуститься с неё( точно так же как и при установке Windows).
2.В первом же меню выбрать "Восстановление".
3.В выпадающем следующем меню выбрать "Восстановление при загрузке".
Если это не поможет, то следующий вариант.
1.Делите HDD на "С"= 50 Gb и "D" = всё остальное.
2.Устанавливаете Windows 10 на HDD на раздел 50 Gb.
3.Копируете все ваши "Нужные файлы" с SSD на раздел "D" HDD , который рядом с "С".
4.Вынимаете HDD .
5.Устанавливаете Windows 10 по новой на SSD ( в выборе места указываете куда и форматируете это место).
6.Подключаете HDD через SATA to USB и удаляете раздел с ОС(при необходимости увеличиваете размер диска ).
7.Ставите HDD на своё место.
8.Работаете.
Сообщение отредактировал barankin - 6 июля 2020 15:50
6 июля 2020 15:50
#1003
naur5m,
У Вашего SSD структура не GPT-шная отчего-то. Можно, конечно, помучиться и создать нужную структуру разделов/томов, а затем пересоздать загрузчик, но лучше перенести файлы.
Цитата: naur5m
Как Вы считаете следующим образом можно починить?
Нет, в diskpart это надо на пустом месте(безраздельном) делать. Была бы у Вас загрузочная флешка с чем-то типа AOMEI Partition Assistant, Acronis Disk Director и т.п. можно было бы загрузиться с неё, создать нужные тома в правильных местах и с правильными GUUID, а после пересоздать загрузчик.
Но проще, как по мне, скопировать в DOS(по Shift+F10 установочной флешки с Win 10) командой copy нужные папки на HDD, а после переустановить систему на SSD.
Как перемещаться по каталогам посредством командной строки
А ещё можете для просмотра папок/файлов/путей, в привычном виде, в командной строке вбить notepad,
а в запущенном Блокноте уже выбрать "Файл - Открыть".
naur5m
6 июля 2020 15:58
#1004
Надо сначала отформатировать HDD в NTFS.
Как переместить файлы в командной строке с SSD на HDD?
Файлы лежат в корне диска "С:\Files"
Напишите пожалуйста как инициализациаривать HDD в diskpart?
И как форматировать в NTFS в diskpart?
Сообщение отредактировал naur5m - 6 июля 2020 16:06
barankin
6 июля 2020 16:58
#1005
Есть такая команда "help" - отображение списка команд. Читаем и выбираем нужную.
naur5m
6 июля 2020 17:08
#1006
barankin,
Инициализацию сделал. Отформатировал. Сейчас идёт копирование файлов на HDD.
Благодарю за ликбез и ссылки. Невероятно помогли найти выход из сложившейся ситуации.
После завершения копирования.
1. Форматирую SSD
2. Конвертирую в GPT
3. Установка Windows 10
Вопрос шаг 1 и 2 распишите как правильно сделать в Diskpart если не сложно. Благодарю!
barankin
6 июля 2020 18:01
#1007
Цитата: naur5m
1. Форматирую SSD
Это есть в установщике Windows 10.
Команда "help" и смотрим.
Перед установкой Windows на SSD на всякий случай снимите HDD.
Сообщение отредактировал barankin - 6 июля 2020 18:16
naur5m
6 июля 2020 19:07
#1008
barankin,
Копирование успешно завершено.
Убрал из ноутбука HDD.
При создании загрузочного USB флешки с Виндой Я использовал Rufus по инструкции выставил галочку на GPT.
Перед началом установки:
Нужно ли мне форматировать SSD в ручную в командной строке через diskpart?
Нужно ли мне в ручную создавать GPT таблицы через diskpart?
6 июля 2020 19:18
#1009
Нет. Нет.
Установка Windows 10 с флешки, абзац "Оптимальный метод" в главе 7, раздел "Процесс установки Windows 10 на компьютер или ноутбук".
barankin
6 июля 2020 20:42
#1010
Это как вам удобнее, но обязательным условием должна быть установка в UEFI на разметку GPT.
Возможность форматирования предусмотрена в самом установщике Windows 10, в самом начале при выборе места установки.
Правильно выполняйте все подсказки при установке и дождитесь полной установки до выхода на рабочий стол.
naur5m
6 июля 2020 20:57
#1011
Господа, перед установкой винды через diskpart очистил диск через clean и конвертировал через convert GPT
Далее по классике установил винду. Все оказалось намного проще чем казалось. Спасибо всем за поддержку при решении данной проблемы.
Хотелось бы услышать ваши рекомендации для дальнейшего резервного копирования образа системы для того чтобы можно было в любой момент восстановить систему через бэкап.
barankin
6 июля 2020 21:49
#1012
Есть такая возможность в самой Windows 10.Панель управления-->Резервное копирование --> настраиваете куда (место хранения - внешний HDD (только для резервных копий) ) и запускаете (Далее) .
Сообщение отредактировал barankin - 6 июля 2020 23:35
7 июля 2020 00:29
#1013
Лично я использую Aomei Backupper, с торрентов, для этих целей. Доволен.
Сообщение отредактировал reylby - 7 июля 2020 00:29
naur5m
7 июля 2020 10:16
#1014
бэкап.Лично я использую Aomei Backupper
Благодарю за ценные рекомендации!
Сообщение отредактировал naur5m - 10 июля 2020 12:33
naur5m
12 июля 2020 14:01
#1015
Сегодня начал наблюдать зависания на 3-4 секунды в браузере Firefox (5-6 открытых вкладок), SSD заполнен данными всего на 9%. В чем может быть проблема?
barankin
12 июля 2020 14:30
#1016
Проблема может быть как в самом браузере, так и в скорости интернета.Проверьте чем занят процессор.Возможно качаются обновления.Попробуйте браузер Googe Chrome.
Протестируйте браузер на сайте Тесты
Сообщение отредактировал barankin - 12 июля 2020 14:36
naur5m
12 июля 2020 14:46
#1017
barankin,
Вот результаты теста
Во время фризов указатель мыши работает, только переключение между вкладками возникают моменты когда не активируется вкладки на несколько секунд. Интернет 100 Мбит.
barankin
12 июля 2020 14:59
#1018
У меня интернет 14 Мб/сек, и ноут значительно слабее, но результат лучше.
12 июля 2020 15:17
#1019
Для Firefox - нормальный результат, у меня такой же.
А что за контент во вкладках?
А в безопасном режиме, без расширений, тоже подвисает?
naur5m
13 июля 2020 20:57
#1020
3 вкладки интернет магазина одного и пару вкладок youtube.
Браузер по сути ничем не перегружен 3 расширения всего стоят. Настройки приватности выставил сразу после установки. Еще понаблюдаю за фризами.
Сейчас на ноутбуке установлено 4 планки оперативки. 2 модуля по 4 ГБ шли в комплекте с ноутбуком, еще 2 модуля (по 8 ГБ 1866 MHz/текущая частота 1600 MHz) заказал в CU.
Я планирую добавить 2 модуля по 8 ГБ вместо тех что шли с завода.
Вопрос оправдано ли будет установить вот такие планки с частотой 1600? Будет ли прирост в производительности?
