Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели - 54 страница
Inquizzitor
1 июля 2023 01:42
#1061
Да
Модель ноутбука: V3-772g
1 июля 2023 21:13
#1062
Inquizzitor,
А какое ИД оборудования сейчас у дискретной видеокарты?
Inquizzitor
2 июля 2023 20:57
#1063
PCI\VEN_10DE&DEV_11E3&SUBSYS_08211025&REV_A1
В систему дрова поставить удалось (распаковал экзешник, в диспетчере устройств через "обновить драйвер - установить с диска - указал путь к файлу конфигурации из распакованной папки - вручную выбрал на какую карту). В диспетчере устройств она отображается теперь, но работать всё равно не работает, т.к. по умолчанию все процессы запускаются через интегрированную графику, а панель управления нвидиа, которая это настраивает, все равно не устанавливается с той же причиной "нет совместимого оборудования". И биос так же не обновляется
4 июля 2023 22:41
#1064
Inquizzitor,
Сдаётся мне, что ремонт был халтурным и причину проблемы не устранили, в тему - Asus ROG Strix G531, RTX 2060 и ошибка 43.
Биос можно попробовать прошить, отключив проверку платформы и версии биоса или в Crisis Recovery Mode, ну ещё в DOS можно попробовать, но в нормальной ситуации, такая ошибка возникать не должна.
Также при указании видеодрайвера вручную все остальные компоненты тоже устанавливаются. Что-то у Вас с "железом" не в порядке.
AcerV3-772g
7 июля 2023 16:10
#1065
есть ноутбук V3-772g с i5-4210M в системе вин10 64 бит доступно только 7.8 Гб опер.памяти из 14. Как же все таки на нем заставить работать сразу все 4 слота оперативной памяти (как в этом видео24гигаОП )? Прочитал ваш более ранний пост про ОП получается что только с после замена процессора на i7-4207M такое возможно, или я ошибаюсь? Расширенное меню биоса с помощью Tab+Fn не активируется.(( Если возможно, пожалуйста, дайте совет.
Сообщение отредактировал AcerV3-772g - 7 июля 2023 16:19
Модель ноутбука: Acer V3-772g
7 июля 2023 16:14
#1066
Цитата: AcerV3-772g
получается что только с процессором i7-4207M такое возможно
Не обязательно именно с этим i7, но да, только с 4хядерным i7.
Но 2х8Гб будет нормально работать.
AcerV3-772g
7 июля 2023 16:52
#1067
reylby, спасибо ещё раз за совет.
италий163
15 января 2024 23:00
#1068
Добрый день. Установил Windows 10 Pro 22H2, установил все драйвера и все работает кроме bluetooth. Пробовал разные драйвера от Atheros, т.к. модуль установлен AR5B22. Устройство не находит телефон, джойстик и наушники, но каким то чудом находит беспроводные телевизоры у которых есть BT. Грешил что модуль сдох, но устанавливал другой и тот также себя ведет.
08850
22 марта 2024 01:24
#1069
Привет.
В ноутбуке acer v3 772g i7 4702hq gt760 BIOS v 1.15 не подскажете как в меню переключаться BIOS - UEFI и обратно?
Хочу ставить на него любимую Win 11 pro в режиме UEFI/GPT на mSATA планку 256 gb и не подскажете где активировать загрузку с USB flash в UEFI?
Случайно заметил в общей инфе ноута от Aida64 Extreme вместо "устаревший BIOS" строку UEFI, при этом меню после нажатия F2 при загрузке выглядит как BIOS...
Или овчинка выделки не стоит, и проще ставиться из под BIOS/MBR?
Сообщение отредактировал 08850 - 22 марта 2024 01:39
barankin
22 марта 2024 02:42
#1070
Windows 11, Windows 10 должны устанавливаться в UEFI/GPT.
22 марта 2024 03:04
#1071
Вкладка Boot, опция Boot Mode
Не обязательно.
08850
22 марта 2024 12:16
#1072
Все встало без проблем и вопросов и синхронизировалось с акком Microsoft от старого dell xps l702x i7 2720 QM gt 555m под win 11 pro из под BIOS v A19 MBR. Ток надо было ещё в main для удобства f12 boot menu активировать под uefi
СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал 08850 - 22 марта 2024 17:48
Old44
4 августа 2024 20:39
#1073
Всем трям!
Похоже померла мать на буке, va70hw rev. 2.0 зовут. Запуск происходит. Но только синяя лампа светит и всё, кулер даже не дёргается. Прозвонил дроселя, вроде везде есть 3.3 и 5.5. Но там где должно быть 19.5В - всего 1В. :(
В дальнейшие дебри не полез, не шарю. Это она с 760m картой.
Вот думаю поменять на 850ую сразу или чинить эту?
Те кто на опыте, дайте совету, целесообразно ли это?
Ну и по ремонту если чего подскажете, буду примного благодарен!
Сообщение отредактировал Old44 - 4 августа 2024 21:26
Модель ноутбука: V3-772G
5 августа 2024 19:13
#1074
Old44,
Вообще-то Вам лучше спросить на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru.
Old44
12 сентября 2024 17:59
#1075
В общем в мастерской сказали, что погорел чип какой то, а он потянул за собой ssd. Починили за 8,5к :(
И вот приобрёл я ssd на mSata, а бук его цеплять не желает. Что можете посоветовать? Поиск по форуму грустно работает:(
12 сентября 2024 19:13
#1076
В биосе не видит?
Old44
12 сентября 2024 20:48
#1077
reylby, нет.
12 сентября 2024 21:05
#1078
Old44,
А попробуйте установить этот SSD, подключить установочную флешку, загрузиться с этой флешки и начать установку системы.
При выборе устройства для установки ОС SSD виден и его можно выбрать?
Old44
12 сентября 2024 21:53
#1079
Да, есть один с 0мб. Создать раздел невозможно. И вообще ни чего сделать нельзя. Максимум что можно, это выставить 7мб размер. Но далее ни чего больше выполнить неполучается.
12 сентября 2024 22:58
#1080
Old44,
Ну тут то ли недоремонтировали ноутбук, то ли SSD неисправен.
Можно установить систему на SATA SSD/HDD, а затем проверить mSATA SSD.
Также должно быть соответствие типа биоса и разметки диска, BIOS - MBR, UEFI - GPT.
SSD mSATA в этом ноутбуке в биосе не виден, но систему на него установить можно и после этого всё нормально работает, в Диспетчере устройств SSD определяется нормально.
