Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 13 страница
29 декабря 2014 13:07
#241
Недавно приобрел эту модель и столкнулся с проблемой шумной системы охлаждения. Шумит как целый системник, причем с самого включения.Работать невозможно, начинает болеть голова от этого шума. Шум, кстати, идет от левого кулера. В сервис его? Может какие-то программы или настройки биоса могут помочь? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G T5750 4GB DDR2 GF9500 GS Acer Aspire v5-572pg i5-3337U 8GB DDR3 GF750M |
30 декабря 2014 12:29
#242
AlbertG , если на гарантии,то проще в сервис.Самому можно прошить биос и сбросить его настройки.Больше с биосом ничего не сделать,ибо он урезанный. Неплохо бы еще и температуры посмотреть.Возможен плохой контакт системы охлаждения и кристаллов процессора и\или видеокарты. Ну и "железные" проблемы никто не отменял Сообщение отредактировал Бублик - 30 декабря 2014 12:42 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
3 января 2015 22:21
#243
Господа,помогите разобраться. Имею версию с i7+gt750m+6gb ram но матрица стоит HD (1366 x 768), TN я так понимаю, так вот какой на ней шлейф 30 или 40 пин? Будут ли какие-либо проблемы с заменой его скажем на LP156WF4(SP)(A1)(1920x1080)? Спасибо . |
4 января 2015 00:29
#244
Цитата: sethgrey но матрица стоит HD (1366 x 768), TN я так понимаю, так вот какой на ней шлейф 30 или 40 пин? Телепаты в отпуске. Модель Вашей матрицы? Можно AIDA64 запустить или ИД оборудования Монитора в Диспетчере устройств посмотреть/погуглить. Сообщение отредактировал reylby - 4 января 2015 00:30 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2015 19:38
#245
reylby, Цитата: reylby Модель Вашей матрицы? Все,разобрался,спасибо. Матрица B156XTN03.5 30 пин |
5 января 2015 03:16
#246
Сообщение отредактировал Junlikass - 2 февраля 2016 04:41 |
5 января 2015 04:01
#247
sethgrey, Про замену. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2015 17:34
#248
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
d_key, d_key, да я поставил семерку,полет отличный!все драйвера есть и под семерку. У меня вопрос кто нибудь нашел решение проблемы с проседанием фпс при игре???запускал аиду и смотрел температуру во время проседания фпс температура не критическая 79-82 градуса,ядро цп напряжение падает до 0,700 отключаю зарядку,подключаю снова через 3-5 сек фпс приходит в норму напряжение повышается до 1,000.в чем же дело???как же это победить???вентилятор при этом работает в обычном режиме,если бы был перегрев то он набирал бы обороты. |
25 января 2015 21:40
#249
Как заменить клавиатуру на ноуте |
26 января 2015 00:46
#250
potap26 , разбирать придется весь ноутбук,отсоединить все шлейфы,снять винчестер,wi-fi модуль, материнскую плату,возможно и батарею. Здесь ищем мануал по разборке + на ютубе есть видео по частичному разбору . Наличие прямых рук обязательно --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
26 января 2015 01:43
#251
Репутация: -2 Сообщений: 1 |
Парни у кого проблема с фпс, запускайте игры через Интегрированное графическое оборудование. через нвидео фпс просидает, правда настройки графики все на мин. я на танках проверял, тоже до 2 fps просидал, а сейчас куллл |
26 января 2015 20:24
#252
morfei.89, полная ерунда --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
9 февраля 2015 06:05
#253
Видеочип греется 115 градусов, это - нечто. Хотя после AMD APU A8 - 127 градусов (без троттлинга) - меня трудно удивить. Перекатал сие чудо на жидки металл, и разницы вообще никакой нет. Прогнал в 3D Mark 2013 RAM: Noname RAM (Hynix) 4GB + Kingston 8GB DDR3L @ 1333 Mhz 9-9-9-24 1.5V SSD: Kingston SMS200S3120G 128GB miniPCIe HDD: Samsung ST1000 5400 RMP 1000GB Software: Win 8.1 SL (x64) CPU-z + GPU-z 3DMark Basic 2013 Сообщение отредактировал Mark007 - 9 февраля 2015 06:08 --------------------------------------------------------- Aspire V5-572G (akk) With: Intel Core i5-3427U 1,8 @ 2,7 GHz, 4Gb NvidaGF GT 750M, 12Gb DDR3 RAM, 128Gb mSATA SSD Kingston, 1Tb 5400 RMP Samsung HDD, Based on Win 8.1 x64 Pro. |
9 февраля 2015 20:23
#254
Mark007 , плохо "перекатали" .Скорее всего,установлена система охлаждения с перекосом,недостаточный контакт с чипом GPU.Спалите вы его скоро при таком раскладе.Да еще и разогнали Сообщение отредактировал Бублик - 9 февраля 2015 20:26 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
12 февраля 2015 04:49
#255
Бублик, Не спалю, греется только в жестких бенчах. Разница очень маленькая, и в целом максимальная температура осталась прежней. Но набирается она чуть-чуть медленнее. Из коробки грелся примерно также, вот уже год температура под 100 - и норм. --------------------------------------------------------- Aspire V5-572G (akk) With: Intel Core i5-3427U 1,8 @ 2,7 GHz, 4Gb NvidaGF GT 750M, 12Gb DDR3 RAM, 128Gb mSATA SSD Kingston, 1Tb 5400 RMP Samsung HDD, Based on Win 8.1 x64 Pro. |
13 февраля 2015 01:00
#256
Mark007 , спалите,да еще как.Защиты от перегрева у видеокарты - сброса частот,который вам не помогает,раз у вас такие температуры, и больше НИЧЕГО ,в отличие от процессора,если он достигнет максимально допустимой для него температуры,ноутбук просто выключиться. Впрочем, дело ваше. Сообщение отредактировал Бублик - 13 февраля 2015 01:07 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
13 февраля 2015 13:12
#257
Репутация: 7 Сообщений: 73 |
Mark007 Бублик дело говорит. Не послушаете - будете жалеть. |
2 марта 2015 16:48
#258
Всем добрый день. У меня проблема с частым перегревом ноута в играх (после 10-15 минут игры - падение FPS и троттлинг). Есть ли (появилось ли) какое нибудь программное решение по контролю/управлением системой охлаждения? Говорят, что эта функция есть только в БИОСе UEFI ноута. Возможно ли как то изменить хотя-бы параметры, значения охлаждения в этом биосе? Идея такая: - чтобы при разогреве до 60 градусов включался средний уровень оборотов кулеров. - при 70 градусах уже включался максимальный уровень. По умолчанию, он врубается только при достижении отметки датчиков в 85-90 градусов. (AIDAx64, тест на стабильность) И вследствии, по моему мнению, система не успевает вовремя охладить систему, т.к. уже типо-поздно, троттлинг выиграл. Может у кого нибудь есть, идеи или решения? |
2 марта 2015 19:03
#259
Цитата: savichellos Может у кого нибудь есть, идеи или решения? чистка от пыли с заменой термопасты - вот решение на сегодняшний день. При 88-90 включается на полные обороты и НЕ дает подняться температуре выше,мои личные наблюдения Цитата: savichellos при 70 градусах уже включался максимальный уровень Это будет настоящая вертолетная площадка Сообщение отредактировал Бублик - 2 марта 2015 19:06 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
2 марта 2015 20:32
#260
Ок, спасибо за совет=) Цитата: Бублик чистка от пыли с заменой термопасты А какую термопасту Вы бы посоветовали? |
