Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 29 страница
13 июля 2017 14:42
#561
Репутация: 4 Сообщений: 17 |
Всем привет. Ответьте пожалуйста на 3 вопроса: 1 При запуске любой игры ноут запускает максимальную скорость вентиляторов сразу же. Почему так? 2 При игре примерно мин 10-20 видяха греется до 100 градусов. Нормально ли это? 3 Когда просто сижу в браузере, ползаю по страничкам, постоянно подключается кулер, не очень громкий на 2-3 сек, раздражает. Так и должно быть? Спасибо! |
13 июля 2017 14:49
#562
Цитата: kurkiekki 1 При запуске любой игры ноут запускает максимальную скорость вентиляторов сразу же. Почему так? Проверьте систему охлаждения.Возможно она забилась сгустками пыли.Цитата: kurkiekki 2 При игре примерно мин 10-20 видяха греется до 100 градусов. Нормально ли это? Многовато.Цитата: kurkiekki 3 Когда просто сижу в браузере, ползаю по страничкам, постоянно подключается кулер, не очень громкий на 2-3 сек, раздражает. Так и должно быть? Да.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 июля 2017 17:46
#563
barankin, Спасибо за ответ. Пару месяцев назад менял термопасту и термопрокладки, чистил систему. Да и не могут градусы повыситься с 57 до 101 за 10 секунд, как бы не была забита система. А у меня именно так, с 10-20 минутами я погорячился. Вот ниже график. Запустил игру, сразу стала сотка, кулеры орут, спустя 5 сек выключил игру и температура пошла на спад. Обновил драйвера, но проблема не решилась. В общем буду пробовать сносить все нафиг и снова ставить систему, если не поможет - значит что то сломано. Жаль винчестер другой, не вернуться к заводским установкам.[img][img]http://i12.pixs.ru/thumbs/7/1/0/gradusiJPG_5401000_26858710.jpg[/img]http://[/img] Сообщение отредактировал kurkiekki - 13 июля 2017 17:49 |
16 июля 2017 18:06
#564
Нужна помощь! есть ноутбук acer V5 572g. 1. Есть желание поменять матрицу на IPS, но не решил на какое 1366х768 или 1920х1020. Если кто знает хорошие модели матриц в обоих разрешениях, то напишите пожалуйста. Если можно, то варианты на 30 и 40 пин 2. матрица B156XTN03.5 (1366х786) 30пин. Прочитав на форуме , есть вероятность что встанет на 40 пин? 3. Большая разница между матрицами на 1366х768 или 1920х1020 , в цветопередаче и четкости? Заранее спасибо Немного погуглив нашел. 1. LG Display LP156WF6-SPB1 1920х1020 и LP156WHA-SPA1 1366х768 . Это оптимальный выбор ? |
17 июля 2017 03:29
#565
Репутация: 5368 Сообщений: 32767 |
19 июля 2017 16:19
#566
Цитата: kurkiekki Запустил игру, сразу стала сотка, кулеры орут, спустя 5 сек выключил игру и температура пошла на спад. Плохо соединена СО с чипом 100% |
21 июля 2017 08:52
#567
Сообщение отредактировал semenb96 - 21 июля 2017 13:35 |
23 июля 2017 03:25
#568
semenb96, Теоретически - можно и будет, только кроме самого разъёма нужно будет допаять элементы обвязки, резисторы/конденсаторы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2017 20:57
#569
В чём может быть проблема?Временами отваливается USB 3.0.Открываю диспечер устройств обновляю драйвер из системы - всё работает.Стоит 10 про. |
5 августа 2017 21:32
#571
Цитата: Andreyankovskiy туда же M2 встает, как я понял? Нет, mSATA. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2017 09:38
#572
Привет ! Ноут acer aspire v5-572g 73536g50aii не включается сразу вентиляторы крутит клава горит экран черный может так стоять несколько часов потом включится. Кнопку сброс нажимал, в биос попасть не могу. Что подскажите ?? |
23 августа 2017 04:08
#573
Репутация: 3 Сообщений: 30 |
DemonB, 1. Выньте слоты RAM и почистите контакты ластиком и спиртом. 2. Проверьте CMOS-аккумулятор (да да, в нашем случае аккумулятор). Он на плате на видном месте находится. У моего ноутбука внезапно умерло 3 клавиши на клавиатуре, благо на Aliexpress стоит 700 рублей. А корпус да, в плачевном состоянии, сыпется весь... --------------------------------------------------------- Lenovo 720S-15IKB (i5-7300HQ, GT 1050 Ti Maq-Q, 16 Gb DDR4, Hynix 256Gb + AData SX8200 Pro 1Tb NVMe SSD, Full HD BOE NV156FHM-N61) |
30 августа 2017 20:23
#574
Цитата: DemonB Ноут acer aspire v5-572g 73536g50aii не включается сразу вентиляторы крутит клава горит экран черный может так стоять несколько часов потом включится. Аналогичная проблема. Началось ещё весной. При включении ноутбука загорается синяя лампочка, подсвечивается клавиатура, раскручиваются кулеры, но чёрный экран - нет доступа в биос, компьютер не реагирует на Ctrl+Alt+Del. Исправно горит индикатор зарядного устройства при его подключении и гаснет при отключении. Ноутбук в таком состоянии (работают кулеры, чёрный экран) может постоять минут 20-30 и начать загрузку (активируется экран биоса, затем загрузка Windows и далее). Исправно работает до первой перезагрузки или отключения - гибернация или простое выключение не имеет значения). Иногда и целый день не загружается - черный экран, кулеры крутятся. Другой раз с первого раза всё работает как надо. Кнопку сброс нажимал, в биос попасть не могу. Что подскажите ?? После двух недель простоя (был в отпуске) за двое суток так и не идёт дальше чёрного экрана. В Интернете нашёл информацию, что мог выйти из строя чипсет. По этим данным, при изменении температурных характеристик чипсета (например, после прогрева) он может завестись — компьютер начинает загрузку биоса, Windows и далее как ни в чём не бывало. Может ли он так дальше исправно работать до перезагрузки по воле пользователя - неясно. Паяльным феном не располагаю, посему сделал необходимый минимум доступных действий: - почистил от пыли воздуховоды и вычистил вентиляторы (на самом деле там было чисто); - вынул оперативную память, прочистил контакты спиртом на системной плате и на самой планке, просушив вернул в разъём до фиксации; - кстати, без модуля оперативной памяти ноутбук ведёт себя абсолютно также (черный экран, вентиляторы крутятся); - вынул CMOS-аккумулятор, прочистил контакты, вставил обратно; - зажимал кнопку сброса рядом с CMOS-аккумулятором; - отключил аккумулятор (шлейф) и удерживал кнопку включения 30 секунд; - сделал тоже самое с вынутым CMOS-аккумулятором (для пущей надёжности способа сброса); - подсоединял и отключал USB-периферию, HDMI, для подачи питания на порты во время включения (вдруг системная логика как-то иначе заработает). Ничего из этого на ситуацию не повлияло. Сомневаюсь, что поможет и замена термопасты. Важно отметить, что эксплуатация ноутбука крайне бережная. Не перегревался (только офисная работа), использовался в одном и том же помещении без пыли и табака, не имел контактов с жидкостью и испарениями, не падал и не ударялся. Что же могло спровоцировать проблему? На что вообще рассчитывать в мастерской - на пайку? Или сразу лучше менять материнскую плату? И где взять wph-файл Bios на наш ноутбук (по инструкции Восстановление BIOS при неудачной прошивке через Crisis Recovery Mode)? Сообщение отредактировал Sonikoming - 31 августа 2017 01:02 |
31 августа 2017 02:30
#575
Репутация: 2 Сообщений: 2 |
Чипсетов в старом понимании (северный и южный мосты) в современных ноутбуках уже давно нет. Уже давно стоят или процессор + хаб или комбайны(всё внутри проца). Нагрев чипа про который вы прочитали на хабах и комбайнах не работает и в большинстве ноутбуков приходящих ко мне в ремонт после тех кто жарит платы почём зря только увеличивает конечную стоимость ремонта из-за различных побочных эффектов(повело плату, снесли элементы и т.д.). Так же данная процедура не является ремонтом. Скорее это диагностика, но только для определённых чипов, где были проблемы пайки кристалл-подложка. Менять плату на данном ноутбуке не имеет смысла ввиду её дороговизны(т.к. все компоненты на ней припаяны). Описанные вами симптомы для этой(и не только) модели типичны и заключаются в неисправности ВСТРОЕННОЙ памяти. Тоже было и на ноутбуке с которого я вам пишу(v5-572). Решается двумя путями. 1. отключение встроенной памяти и остаётся рабочим только слот под память 2. перепайка чипов памяти на новые. Для себя я выбрал первый способ так как мне проще было по схеме найти нужный резистор отвечающий за конфигурацию платы и перепаять его в другое положение + поменять планку памяти на 8гб(4гб встроено на плате и они отключаются, а родной дополнительной планки на 2гб мало), а перепаивать 8 чипов было лень))) Сообщение отредактировал onidzuka - 31 августа 2017 02:40 |
31 августа 2017 15:35
#576
onidzuka, Невероятно! Огромное спасибо! Это не просто похоже на правду, Вы просто попали в точку. И я был бы беспредельно благодарен, если бы Вы, основываясь на своём опыте, смогли подробнее объяснить, какие именно процедуры были выполнены на плате при отключении встроенной ОЗУ. Сообщение отредактировал Sonikoming - 31 августа 2017 15:36 |
31 августа 2017 18:27
#577
Sonikoming, Схема материнской платы к V5-572. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 сентября 2017 18:34
#578
Sonikoming, 10тая страница схемы в углу. Нам нужен board_id1. Видим что когда память встроенная подключена, то запаян резистор R162, а когда выключена R151. Нам нужно перепаять резистор с положения R162 в положение R151 и на этом всё) Резистор находится с обратной стороны платы под хабом. Если выложите фото обратной стороны в хорошем качестве, то могу отметить на ней что и куда. Кстати если кто хочет покопаться во всех вкладках биоса(например изменить работу ссд, термопрофилей и много что ещё), то выполняете следующие действия. 1. заходим в биос по F2 2. нажимаем сочетание Fn+Tab 3. нажимаем F10 и потом Enter 4. заходим опять в биос по F2 и шаримся в интересующих вкладках. |
16 сентября 2017 06:11
#579
Напишу несколько полезных советов в плане ремонта. Заменил клавиатуру. Брал на AliExpress тут. Клавиатура оригинальная. Для её демонтажа нужно снять материнскую плату, затем канцелярским ножом срезать множество шпеньков. После установки можно не запаивать, всё и так более-менее держится, но я запаял кусочками пластика для надёжности. Также отремонтировал сеточки системы охлаждения. Взял металлическую сетку от автомобильных колонок и вырезал необходимые куски, загнул. Сточил где надо пластик. На фото - результат. Клеил на цианокрилат + соду. Кстати, стойки для винтов ремонтировал ей же или же эпоксидной смолой. Теперь же таки вздулся аккумулятор. Беда... Износ всего 36%, видимо срок подошёл. На очереди. С этим ноутбуктом скучно не бывает :-\ Кстати, проблему с отвалом дискретной графики решил отключением режима энергосбережения в панели управления nVidia. Сообщение отредактировал Perfectissimoo - 16 сентября 2017 06:17 --------------------------------------------------------- Lenovo 720S-15IKB (i5-7300HQ, GT 1050 Ti Maq-Q, 16 Gb DDR4, Hynix 256Gb + AData SX8200 Pro 1Tb NVMe SSD, Full HD BOE NV156FHM-N61) |
25 сентября 2017 01:22
#580
Мучают синие экраны , ссылаясь всегда на это -ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7e769. На любой версии Windows. Выпадают без каких-либо причин и без нагрузки на ноут |
| Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire 9920 - У кого такой же? | Одессит |
| Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
| Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
| Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
| Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
