Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 28 страница
vitalik305
27 июня 2017 16:09
#541
Доброго времени суток! Уважаемые, помогите пожалуйста. Ситуация такая. Перенесил все внутренности из оного корпуса в другой, попутно меняя матрицу, антенны wi-fi. Заодно почистил кулеры и сменил пасту. Шик блеск красота, но пришло время включать проверять работоспособность. Нажимаю на кнопку питания и ничего! Никакой реакции. Воткнул в сеть, загорелся индикатор заряда оранжевый, через несколько секунд сменился синим,мол заряжен. Ноут загрузился. Все вроде работает. Заряда показывает 100%. Отключаю от сети и ноут тут же вырубается! Отключил аккум, воткнул в сеть-работает. Показывает что аккума нет. Подключаю обратно и все то-же самое. Сразу оговорюсь. Аккум проверял неделей ранее-износ порядка 30 %. С ним ранее проблем не было. Пробовал скинуть биос трижды!, вытаскивая батареку из мат. платы- результата ноль. Может кто что знает? Или может предположить?
Сообщение отредактировал vitalik305 - 27 июня 2017 16:24
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-572g
27 июня 2017 17:07
#542
vitalik305,
Менять аккумулятор, похоже надо.
vitalik305
27 июня 2017 17:11
#543
С чего? Ресурса в нем было до ремонта ноута еще порядка 70%
Сообщение отредактировал vitalik305 - 27 июня 2017 17:15
27 июня 2017 17:16
#544
vitalik305,
Видимо, было и сплыло. А чем ещё можно объяснить
vitalik305
27 июня 2017 17:23
#545
Ну, было и сплыло это не объяснение. Да и если бы он не держал заряд , то не моментально отрубился, а постепенно. Или грелся бы. А тут как будто что -то не подключено..
barankin
27 июня 2017 17:47
#546
Возможно при сборке корпуса не все контакты на материнке для батареи вошли в разъём батареи.
vitalik305
27 июня 2017 17:54
#547
barankin,
Так там один шлейф проводов от аккума к материнке. Несколько раз подключал-отключал. Или какие-то другие контакты?
Сообщение отредактировал vitalik305 - 27 июня 2017 17:55
barankin
27 июня 2017 17:57
#548
Проверьте этот шлейф.Возможно окисление или повреждение (микротрещина) одной из дорожек.
vitalik305
27 июня 2017 18:03
#549
barankin,
Понял, проверю. Может еще какие варианты есть?
barankin
27 июня 2017 18:08
#550
Посмотрите контакты у ответной части разъёма батареи (на материнке) и пайку контактов этого разъёма и дорожки от него (тут могут быть микротрещины).
vitalik305
27 июня 2017 18:17
#551
barankin,
Пока смотрел на материнку, заметил 2 кнопки. Одна белая, правее шлейфа, вторая черная, левее шлейфа. Шлейфа от аккума. Белая это типа reset, как я понял,а черная.!? Она не как круглая кнопка, а нажимается.
kurkiekki
27 июня 2017 22:44
#552
Всем привет. Имею V5-572g. Есть 2 вопроса:
1) Как и у многих, появилась проблема с дисплеем. В сервисах и магазинах могут предложить IPS 1980X1020 Матовые только хуже по картинке.
У нас стоит B156HAN01.2 ?? Т.е. можно его заказать с Али?
2) 750-ая при играх стала греться до 100 градусов. Хотя менял термопасту пару недель назад. В чем причина? Мазал Deepcool Z3
Модель ноутбука: acer aspire v5-572g
vitalik305
28 июня 2017 00:52
#553
vitalik305,
Вот эта кнопка, в центре фото!
Если ее зажать-ноут включается от аккума! Но не понимаю как ее зафиксировать или как она была зафиксирована
kurkiekki,
Да, купил с таким номером. В Мск. Все устраивает
kurkiekki,
Да,купил с этим номером, в Мск. Все устраивает
barankin
28 июня 2017 09:07
#554
Закрутите крышку всеми винтиками.
zvuk
28 июня 2017 13:11
#555
у меня три раза была беда с этой кнопкой. тоже гадал в чем причина. думал что это датчик вскрытия . нижняя крышка слабая и все крепления под винтики выломаны. почистил. пасту поменял и посадил крышку на клей. завелся от батареи.буду надеятся без чистки до зимы дотянет т.к нубук живет только на подставке
vitalik305
28 июня 2017 13:43
#556
barankin,
Я ЗНАЛ ЧТО ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ!!! СПАСИБО! ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО!
petr28101
30 июня 2017 22:42
#557
Что-то у меня плохо работают две кнопки (Ы В), бывают не печатают, потом понажимать их и начинают печатать или помогает стукнуть) В сервис отдавать? или может есть варианты не вскрывая и сколько вообще в сервисах берут и что надо делать?
Модель ноутбука: Acer v5-572g
barankin
30 июня 2017 23:31
#558
Цитата: petr28101
что надо делать?
Менять клавиатуру.Купить можно тут клавиатура-RU или тут клавиатура-2-RU
Сообщение отредактировал barankin - 30 июня 2017 23:35
petr28101
1 июля 2017 14:17
#559
barankin,
Прям так категорично менять? Хотя цена мне кажется небольшой, ещё в сервисе правда сколько возьмут. Она точно идёт на 572g? А то в отзывах пишут что не идет к примеру на 552, хоть и указано
barankin
1 июля 2017 17:42
#560
Клавиатуры в принципе лучше менять.Ремонту практически не поддаются.
Зависит от наглости ремонтника.
