Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 35 страница
DenisMed
30 декабря 2021 23:08
#681
Первый скачался второй не дает скачивать пишет
<Error>
<Code>AccessDenied</Code>
<Message>Access Denied</Message>
<RequestId>WPXRFVJHSE5XBWJP</RequestId>
<HostId>dfbAKknyPc+CR4YOdA0/1gPbQ3h1CP/2MFHBp60fLGmSS/EKYg9/3p2g9h3Dq4a/Lz
lDPVsveSA=</HostId>
</Error>
Сейчас с инета скачаю
Все скаччал и установил но не чего не изменилось :(
Обновление: Переустановил виндовс по новой и все тоже, никакой из драйверов не обновился и Xeon 0151 все так же не устанавливается.
Сообщение отредактировал DenisMed - 31 декабря 2021 03:04
31 декабря 2021 03:50
#682
DenisMed,
А кстати, сейчас BIOS Mode(можно посмотреть в биосе, вкладка Boot) у Вас UEFI или Legacy?
У Вас эти устройства, на которые не устанавливаются драйверы как-то странно определяются, ACPI\VEN, а не PCI\VEN, как должно быть и под что драйверы.
DenisMed
31 декабря 2021 05:22
#683
Хорошо подмечено, это оказывается опция в Биос и с ней все это время устанавливал виндовс, сейчас переустановлю и проверю пойдет ли все. Видимо работает совершенно по другому. Комп даже полностью выключился после переключения опции. Скорее всего в этом и вся проблема но еще не уверен.
Короче прикол такой. Стоит биос 2.10 и включен ACPI в скрытых настройках, отключаю ACPI, виндовс не запускается, вставляю диск для установки нового, поевлятся иконка виндовс долю секунды, черный экран а потом оранжевый с белыми полосками. Включаю назад ACPI и все идет как по маслу. Надо наверное Bios откатить но не могу найти нигде версию 2.07 что раньше стояла. Сохранений не делал (зря). Постараюсь найти веерсию 2.07 и зделаю апдейт.
31 декабря 2021 17:19
#684
DenisMed,
ACPI и должен быть включён, и биос пока откатывать не нужно.
У Вас сейчас, на проблемной системе, BIOS Mode UEFI или Legacy?
DenisMed
31 декабря 2021 23:30
#685
Legacy всегда стоялвроде как, а что? Биос уже откатил кстати, стабильность лучше мне кажется.
Сообщение отредактировал DenisMed - 31 декабря 2021 23:56
barankin
1 января 2022 02:41
#686
Поэтому у вас и все проблемы.
Windows 10 должна ставиться в режиме UEFI на разметку GPT !
Сообщение отредактировал barankin - 1 января 2022 02:41
DenisMed
1 января 2022 21:26
#687
barankin,
Понятно, сейчас попробую.
Обновил, теперь с UEFI, проблема таже. Драйвера Xeon 0151 все также нет. А те что устройства что были ACPI такими и остались. Установшик Nvidia все также не видит видеокарту из за драйвера. Все драйверы также установлены из офицеального сайта. Сейчас попробою их обновить до последней версии и еще раз обновлю пост с результатом.
Обновил все до последней доступной версии. Но драйвер так и не поевился.
Сообщение отредактировал DenisMed - 2 января 2022 00:55
2 января 2022 16:19
#688
DenisMed,
Попробуйте сымитировать отключение батареи
Ноутбук должен быть выключен и БП отключен.
Если не поможет, попробуйте снять планки памяти и включить ноутбук без них, после отключить, вставить планки обратно, включить и глянуть, не произошло ли перемен к лучшему.
Если ничего не изменится - или в сервис или привыкайте работать только с интегрированной графикой.
DenisMed
3 января 2022 06:10
#689
Спасибо большое за помощь все попробовал и нечего.
Все таки решил убрать вентиляторы и посмотреть. Видюха сгорела. Посмотрев на термопасту и саму схему охлаждения я не удивлен. Вот фото.
Как я понимаю либо проблема с самой видюхой, либо она отошла от охлаждения (что вполне вероятно так как болтов рядом нет), либо датчик температуры врал, либо просто термо паста высохла и вместе с ней и сгорела, в любом случае моя лажа. Извиняюсь что время ваше потерял парни надо было раньше мне туда залезть и проверить да только боялся еще хуже сделать, что как видно по фото было бы затруднительно :) .
Сообщение отредактировал DenisMed - 3 января 2022 06:18
3 января 2022 13:27
#690
DenisMed,
Без термопасты - чип PCH, а не видеокарта, видеокарта сверху от него на фото, в окружении 4х прямоугольных чипов видеопамяти.
DenisMed
3 января 2022 20:00
#691
Странно, а причем он и видио карта? Может тогда еще можно видео карту включить.
Апдейт 2 февраля: Видео карта не с того не с сего появилась в диспетчере задач. Как? После удаления драйверов intel через CCleaner. Но теперь черный экран... Так что посмотрю что могу зделать.
Апдейт 4 февраля (финальный):
Переустановил виндовс 10 и подключил к сети для обновления. Удалил драйверы Nvidia с помошью DDU. Отключил виндовс апдейт через services.msc в консоли. Поставил VGA драйвер с сайта производителя. Удалил драйвер который поставила виндовс из за неправилного определения видеокарты. Выкличил и очистил данные компютера держа кнопку запуска до повторного выключения и еще дополнителную минуту. Виндовс поставил правильный драйвер сам. Обновил драйвер новой версией. Видеокарта работает.
Заодно отключил автоматический апдейт драйверов через regedit.
Спасибо всем кто помог, надеюсь помог кому-то еще с той же проблемой.
Сообщение отредактировал DenisMed - 5 февраля 2022 00:40
madz
11 июля 2022 20:02
#692
Досталась машинка V5 - 572G с i5-3337U и GF 720M на борту. Вполне себе достойная машинка даже сейчас :)
Одно печалит - матрица. TN 1366x768
Крышку не разбирал, но HWinfo идентифицирует: AUO35EC. По ней panelook выдает: B156XTN03.5.
Собственно вопрос, как в том же panelook подобрать не полный аналог, как тот сам предлагает, а совместимую модель IPS FullHD?
Модель ноутбука: V3-571G / V5-572G
11 июля 2022 20:25
#693
Запрос
В тему - раз, два, три...
Disconnect
22 ноября 2022 14:35
#694
Всем привет! Подскажите пожалуйста имеется ноутбук Acer Aspire V5-572G, 15.6", Intel Core i5 3337U 1.8ГГц, 6ГБ, 500ГБ, NVIDIA GeForce GT 720M - 2048 Мб. Планирую проапгрейдить ноутбук, а именно оперативную память. Вместо плашки 2ГБ, которая стоит в слоте, поставить 8GB. Какую память выбрать? На что обратить внимание, какие характеристики и т.п. Также вопрос: два раза уже менял термопасту в начале использовал GD9000, в простое 41-53 градуса, при нагрузке просмотре ютуб 2K поднимается до 70, потом поменял на Arctic MX-2 при простое также 47-53, но при просмотре ютуб также улетает до 70, либо при запуске простых игр контра 1.6 либо дота 1 начинают разгонятся кулера, разогревается до 75-77. Это впорядке вещей или нет? Все температуры смотрел на глаз никакой программой не тестировал (буду признателен если подскажите спец программы для этих целей)
Также поменял термопрокладки, купил первые попавшиеся на 1,5 мм, тоже вопрос какие на данную моодель нужно было ставить? Всем экспертам большое человеческое спасибо, кто подскажет.
P.S Ютуб просматривать шум вентиляторов напрягает, да и в нетребовательные игры та же картина, пробовал поиграть в доту 2 на минималках, там вообще как в самолете сидел.
Сообщение отредактировал Disconnect - 22 ноября 2022 15:11
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
barankin
22 ноября 2022 16:04
#695
Есть такая программа AIDA-64 вкладка "Компьютер"-"Датчики".
22 ноября 2022 22:37
#696
Любую планку 8Gb DDR3L 1600MHz.
Jack_Daneils
9 декабря 2022 05:08
#697
Всем доброго времени суток.
reylby Вы крутой человек, я прочитал тут посты, вы очень добрый и хороший, долгие годы помогаете тут, это заслуживает уважения и аваций =)
У меня собственно типичный вопрос про оперативку.
Ноут V5 572G с процом i7 3537U.
Сколько я могу установить сюда оперативы?
Тут видел скидывали скрины с аиды что можно установить 16 гб. Кто-то писал что максимум 12 ГБ.
Сколько по факту то можно максимально?
У меня получается впаяно 6гб?) и мой максимум что могу это поставить 8гб? И ещё DDR3 или DDR3L?
У меня всё, спасибо за внимание 🙂
Сообщение отредактировал Jack_Daneils - 9 декабря 2022 05:20
Модель ноутбука: V5 572G
9 декабря 2022 14:00
#698
В ноутбуке один слот для памяти DDR3/DDR3L, распаяно 2 или 4Gb DDR3
Можно установить 1 планку 8Gb 1600МГц DDR3, DDR3L(если без отклонений от стандарта) может работать как DDR3, так что её тоже можно.
И ещё, не надо покупать память суперскоростную, с наименьшими таймингами, стандарт - ваше всё.
baursak
26 февраля 2023 15:21
#699
добрый день всем владельцам данного ноутбука
- у меня версия с Intel Core i7 3537U и nVidia GT 750M (4 Gb) с последним драйвером с офф. сайта nVidia (425.31-notebook-win10-64bit-international-whql)
- загорелось мне вчера попробовать поиграть во что-то лайтовое
- чтобы не переусердствовать, - зашел сюда: https://gtx-force.ru/geforce-gt-750m/ и увидел рекомендованные для этой видеокарты игры:
"Battlefield 4", "Call of Duty: Ghosts", "Metro: Last Light", "Crysis 3", "Far Cry 3", "GRID 2", "Need for Speed: Most Wanted 2012", "Tomb Raider 2013", "Skyrim", "Battlefield 3", "Max Payne 3"
- поставил на SSD (сам ставил Samsung 860 EVO mSATA) ломаную "Need for Speed: Most Wanted 2012" с трекера, который "пролюбила" Д. Донцова (пошаманил немного с библиотеками "D3DCOMPILER_43.dll" и "XINPUT1_3.dll" - и все в итоге запустилось на ультрах, 1920х1080)
- но, вот, беда: видеокарта постоянно на 100% и крыльчатка ее через пару минут уже взлетает, словно Су-35
- причем загрузка SSD около 0%
- что я делаю не так?
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G: Intel Core i7 3537U, GT 750M (4Gb DDR3), RAM 6 Gb DDR3, SSD mSATA 250 Gb, Win10 Home (64-bit)
baursak
27 февраля 2023 10:35
#700
подскажите, кто сталкивался:
- разъем HDMI на Acer V5-572G - работает только в режиме "Out" ? - т.е. только на "выход" ?
- или его HDMI также поддерживает режим "In" ? - т.е. в него можно воткнуть игровую консоль Sony PlayStation ? - и использовать дисплей Acer V5-572G вместо ТВ ?
- и, наконец, - какая здесь версия HDMI ?
* 2,1 ?
* 2,0а ?
* 1,4 ?
Сообщение отредактировал baursak - 27 февраля 2023 11:07
