Acer Aspire R7 - Обсуждение линейки ноутбуков - 9 страница
18 ноября 2017 16:43
#161
Цитата: kvs90 Привет есть вопрос R7 должен работать от сети без батареи ? Работает. |
22 ноября 2017 20:43
#162
подскажите CT204864BF160B - такой модуль RAM подойдет в R7 ?? хочу поставить 16 гиг оперативки одной планкой. Вроде она и L? в смысле DDR3L. может есть у кого опыт установки 16-ти гиг. понимет их биос и мать? винда 10 64 |
24 ноября 2017 01:39
#163
Цитата: k31f понимет их биос и мать? Неизвестно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2018 14:46
#164
Коллеги помогите пожалуйста. 1. При включении не включается экран, не видно загрузки Биос, не видно стадии загрузки винды, экран включается только при появлении стартовой картинки Виндоус. 2. И вторая проблема, это если развернуть экран на 180 и положить его задней крышкой к клавиатуре до упора, экран выключается воспринимая это действие как закрытие экрана в нормальном положении и уходит в сон. |
2 октября 2018 18:30
#165
Здравствуйте, разбил сенсорное стекло. Взаимозаменяемые ли тачскрины в 571/г/572/г и, может кто-то подсказать, где купить в украине тачскрин на 571г? А то есть только 572 и то неточно. Или с алиэкспресса может? |
20 января 2021 14:07
#166
Приветствую, ноут R7 571G, есть желание повысить его быстродействие и продлить его жизнь, заменить жесткий на SSD и добавить памяти, прочитал тему но остались вопросы + может что то изменилось в плане железа на сегодняшний день. 1. ССД диск ставить обязательно в разъем msata или можно заменить родной HDD на ССД 500гб мне достаточно, 2,5" Твердотельный накопитель Samsung 860 EVO 500 GB (MZ-76E500BW) или твердотельный накопитель Crucial 480 GB (CT480BX500SSD1), интерфейс интерфейс SATA 6Gb/s подойдет для него и нужны ли дополнительные шлейфы(провода) для его подключения? 2. Писали, что память стоит DDR3L, частота 1600 МГц, какую планку на сегодняшний день лучше поставить? в нем сейчас 6Гб одной планкой? Если поставить такую - Оперативная память 8 GB 1 шт. Crucial CT102464BF160B станем 8Гб или там еще встроенная? + может знает кто решение проблем с данной моделью, после обновления на вин10(давно уже) - комп не выключается, экран гаснет но он работает, только кнопкой принудительно, оставляю в спящем режиме его. - не может обновиться вин10, часа 2 устанавливает обновления и после перезагрузки не загружается, в итоге еще минут 30 отменяет обновления.. - поле замены батареи не видит её. |
20 января 2021 14:22
#167
andrios, 1. Купи M2 поставь на неё систему, сразу десятку винду, ломаную не ломаную пофик, асер разделы убил + вместо 2,5" HDD тоже SSD я так сделал, скорость значительно увеличилась 2. Купил такую 8GB 1600 1.35V из Оперативка Встроенная 4 гига, один слот свободный, показывает 12 гигов. По моему у нас 12гигов максимум. Попробуй подключиться через hdmi к телеку, если будет показывать на телеке, зайди в биос и сбрось все на заводские. У меня при загрузке не показывал экран потому что загрузочный раздел стоял не тот, уже не помню что и как называется но проблема была из-за выбора загрузочного раздела, какая связь не знаю. После проделанных манипуляций бук стал работать по скорости не уступая рабочим сегодняшнего дня. Какой стилус купить для нашего экрана чтобы ребенок мог рисовать? Сообщение отредактировал und1n - 20 января 2021 14:25 |
20 января 2021 15:20
#168
und1n, М2 это вид ссд, его вместо ШДД ставить или дополнительно? там разъем под него есть? Мне одного бы хватило на 500Гб! |
20 января 2021 15:41
#169
andrios, понятно что SSD, там какой-то свой разъем М2 не простой, не помню какой но на просторах инфу нашел. Но лучше один на систему и один на софт. |
20 января 2021 19:05
#170
И еще вопрос, нужно ли БИОС обновлять для замены железа, стоит версия 2.06, на сайте поддержки есть версия 2.09? |
20 января 2021 22:19
#171
andrios, 2.09 у меня |
20 января 2021 23:36
#172
16 июня 2021 23:13
#173
Доброго времени суток. Выручайте. Имеется ноутбук Acer Aspire R7-372T, Bios v.1.14, ssd M.2 Kingston A2000 SA2000M8/500G Проблема заключается в том, что в биосе стоит SATA mode - RAID, из-за этого не могу поставить второй системой Ubuntu. Изменить никак не могу, банально нет строки, чтобы поменять режим. Комбинации клавишь ctrl+s не помогают. Перечитал уже кучу форумов. Замена дисков проблему так же не решает. Ранее мог записать две системы, теперь нет. Хэлп! |
18 июня 2021 00:22
#174
Цитата: prestige172 Ранее мог записать две системы, теперь нет. А раньше - это когда биос был ранней версии, с возможностью выбора SATA Mode? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июня 2021 10:52
#175
reylby, Хороший вопрос. Этого уже не помню. Это было, когда стоял другой ssd. Но в моем случае, замена ssd не привела к успеху. Сейчас соответственно нет возможность выбора SATA-mode |
18 июня 2021 12:35
#176
prestige172, Интересно, а если SSD один, какой режим SATA Mode? Можно попробовать принудительно задать SATA Mode - AHCI в биосе из NVRAM, в efi shell Может не выйти, если биос защищён, но попробовать можно. Про это - ссылки из сообщения, настройки в текстовом виде - fe3542fe-c1d3-4ef8-657c-8048606ff670_1539-ifr.zip (111 | 145.58 Kb) Для выбора SATA Mode - AHCI нужно загрузится в UEFI Shell, вбить setup_var 0xB69 0x1 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июня 2021 16:53
#177
reylby, Данная команда не подошла. error:can't set variable using efi (error:0x0000000000008) |
18 июня 2021 21:06
#178
19 июня 2021 14:39
#179
reylby, Почитал, скачал архив с софтом. А что дальше делать не могу разобраться. Мануалов так и не нашел. По данным шагам тоже не понятно. step #1 run cmd as admin in cmd run H2OUVE.exe -gv vars.txt step #2 search "Setup" edit vars.txt step #3 run cmd as admin in cmd run H2OUVE.exe -sv vars.txt (new vars.txt) |
19 июня 2021 20:37
#180
prestige172, step #1 Делаете парсер настроек биоса, это примерно то же самое, что и fe3542fe-c1d3-4ef8-657c-8048606ff670_1539-ifr.txt step #2 Правите его. step #3 Записываете правленный парсер в NVRAM. Там эти настройки станут храниться до сброса биоса или правки его настроек. Если что-то неправильно сделаете или подправите что-то не то - ждёт Вас сервис-центр, пример. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
