Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 58 страница
19 ноября 2022 16:30
#1141
reylby, еще вопрос, можно? Хочу добавить к M471B5173DB0-YK0 память на 8ГБ. Какой PartNumber смотреть, чтобы кроме объема были максимально похожи и работали вместе на все 100%? PS Имеет значение, 8 или 16 чипов в моем случае? Сообщение отредактировал smash0 - 19 ноября 2022 19:20 |
19 ноября 2022 20:47
#1142
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
smash0, Тут важно, чтоб тайминги на рабочей частоте совпадали, тогда память будет работать в двухканальном несимметричном режиме. Но у этой планки они стандартные, DDR3L-1600, SODIMM, CL11-11-11, так что проблем с этим не будет. Цитата: smash0 PS Имеет значение, 8 или 16 чипов в моем случае? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 марта 2023 19:13
#1143
Репутация: 0 Сообщений: 64 |
Уважаемые коллеги. Помогите разобраться в чем дело. Есть вот такой ноут Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. У него 4Гб памяти. Win7(64). Но работает так напряжно...что иногда нервов не хватает пока он что то подгрузит. Хотел добавить ему памяти. Слота два и они сейчас все заняты. Но у меня есть память от старого моноблока Lenovo/ Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. Только вот незадача в том, что ноут мой не видит эту память. Что не так то? Почему? Вроде по параметрам одинаковые. Т.е. не частично , не полностью вместе донорские планки не видит и все, синий экран выдает. По характеристикам материнки вроде ка поддерживает любой тип память 1.35/1.5. Как их подружить то? Хотя бы сделать, чтобы 6 гигов было. Сообщение отредактировал Yurec66 - 4 марта 2023 19:15 |
4 марта 2023 22:09
#1144
Yurec66, Вы лучше HDD на SSD замените, сразу почувствуете разницу. Вообще, эти Пентиумы, в плане памяти, довольно капризны, народ писал, что далеко не всякая планка подходит. Intel пишет, что контроллер памяти CPU поддерживает DDR3L 1333 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 марта 2023 23:52
#1145
Цитата: reylby CPU поддерживает DDR3L 1333 т.е. Вы хотите сказать, что донорские планки не из той категории как мои?Наверное я понял. Мой ноут может принять память частотой 1333, а донорские работают на 1600. Поэтому и не принимает? Сообщение отредактировал Yurec66 - 5 марта 2023 00:04 |
7 марта 2023 01:39
#1146
Yurec66, Я хочу сказать, что стоит попробовать планку DDR3L 1333 и желательно 16чиповую. Хотя теоретически эта память "от старого моноблока Lenovo" должна работать в E5-511. Можете попробовать обновить биос, если сейчас версия не последняя, иногда помогает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2023 22:59
#1148
Цитата: bookman Возможно ли выяснить, что с пациентом Протестируйте ноут программой AIDA-64 "Компьютер"-"Датчики" и выясните какие температуры в простое и под нагрузкой.Цитата: bookman можно ли его как-нибудь починить? Это выяснится после тестирования.Цитата: bookman чистил от пыли недавно Проверяли ли зазоры между радиатором и чипами ? Меняли ли термопасту?Цитата: bookman Почему то душа не лежит сразу распаивать видео, что мне сейчас настойчиво предлагают. Если у вас отвал чипа видеокарты, то это придётся делать.Цитата: bookman Винду не переустанавливал Переведите сообщения и следуйте указаниям и советам в сообщении на синем экране.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 апреля 2023 22:27
#1149
Протестируйте ноут программой AIDA-64 "Компьютер"-"Датчики" и выясните какие температуры в простое и под нагрузкой. -я прогнал Аидой, сохранил файл "репорт". Но мне непонятно, какая температура критична и все такое...Проверяли ли зазоры между радиатором и чипами ? Меняли ли термопасту? - нет, я не обладаю ни навыками, ни соответствующим инструментом. Переведите сообщения и следуйте указаниям и советам в сообщении на синем экране. - вот частичный перевод: "проверьте правильность установки любого нового оборудования или программного обеспечения. Если это новая установка, обратитесь к производителю оборудования или программного обеспечения за любыми обновлениями Windows, которые могут вам понадобиться.Если проблемы сохраняются, отключите или удалите все вновь установленное оборудование или программное обеспечение. Отключите параметры памяти BIOS, такие как кэширование или затенение." Что из этого может дать толк? У меня "7", я не ставлю обновления, т.к. они на работу системы уже не влияют. Код "116" на синем экране говорит, что "предпринята попытка сбросить драйвер дисплея(видеокарты) и восстановить его, но при этом происходит превышение тайм-аута". Дрова на карточке последние. Имеет ли смысл лезть в Биос? И что в нем править? Как узнать, перегревается ли карточка (какова критичная температура)? Acer"ы этой модели "горячие", да - тогда чем это лечить? И лечится ли вообще? Ситуация в том, что видяха может отпасть не после нагрузки, например, загруза Хрома с большим кол-вом окон или еще чего. Она и весь день может работать - а может отпасть при включении. Совершенно рандомно... Все же отдавать на замену пасты-распайку карточки или можно обойтись "неоперабельным путем"? |
2 апреля 2023 23:35
#1150
Цитата: bookman я прогнал Аидой, сохранил файл "репорт". Но мне непонятно, какая температура критична и все такое... Если ничего не понятно, то надо выложить скрин сюда.Проверяли ли зазоры между радиатором и чипами ? Меняли ли термопасту? Цитата: bookman я не обладаю ни навыками, ни соответствующим инструментом. В принципе всё просто. Раз ноут чистили, то отвёртки есть, а больше ничего особенного и не надо. Нужна термопаста, которая в принципе не дефицит. Как менять термопасту, есть видео в интернете. Просто снимаете старую и наносите новую тонким слоем.Цитата: bookman Дрова на карточке последние. Какие конкретно.Цитата: bookman Как узнать, перегревается ли карточка (какова критичная температура)? В программе AIDA-64 есть соответствующие строки в разделе "Датчики".--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 апреля 2023 00:07
#1151
Сообщение отредактировал bookman - 3 апреля 2023 00:21 |
3 апреля 2023 04:20
#1152
Цитата: bookman Температура ЦП здесь Температура процессора в норме. Не вижу температуры видеокарты.Цитата: bookman Версия драйверов: 30.0.14.7411, карта GF 940М Должен быть драйвер nVidia 474.30--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 апреля 2023 22:35
#1153
Сообщение отредактировал bookman - 3 апреля 2023 22:39 |
7 апреля 2023 22:52
#1154
На моем ноуте на шильдике написано : 1) с левой стороны - Aspire E 15 2) с правой стороны - E5-511-P4Y7 Так по какой модели мне искать драйвера? Вот к примеру хочу обновить BIOS и сперва сравнить какая прошивка крайняя доступна и отличается ли от моей. AIDA64 говорит, что у меня версия такая - Insyde (01/09/2015) |
8 апреля 2023 03:06
#1155
8 апреля 2023 14:03
#1156
Спасибо, я понял. Однако смотрю драйвера тоько для 10 и 8 х64. У меня сейчас Win7x64. Какой то файл обновления скачивал и он кажет, что у меня и так крайняя версия биос. Видать не судьба прикрутить память 1600 по вашему совету в другой теме. Сообщение отредактировал Yurec66 - 8 апреля 2023 14:05 |
27 мая 2023 16:10
#1157
Доброго времени суток. У меня ноутбук acer aspire e5-571g-36mp. Хочу поставить на него ssd. Подскажите пожалуйста какой подойдёт? |
27 мая 2023 17:24
#1158
Цитата: evgenij207 Хочу поставить на него ssd. Подскажите пожалуйста какой подойдёт? Если вместо HDD, то любой 2,5" SATA.Сообщение отредактировал barankin - 27 мая 2023 17:25 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 мая 2023 06:38
#1159
barankin, А если вместо дисковода? |
29 мая 2023 07:56
#1160
Цитата: evgenij207 А если вместо дисковода? Тоже самое, любой 2,5" SATA, но стартовать ОС оттуда вряд ли будет. Для ОС SSD вместо HDD, а HDD вместо DVD. ОС с HDD надо будет удалять.Сообщение отредактировал barankin - 29 мая 2023 07:59 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
| Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire M5 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
| Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
| Acer Aspire 7230, 7530 и 7530G - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
| Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
