Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 7 страница
22 декабря 2015 14:46
#121
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
Цитата: barankin Микросхема загрузчика FM24C02 объём 256 B. Посмотрите в сообщении #114. Значит, нужно именно прошивку влить в эту микросхему, я извините напутала, точнее запуталась )) в душе в как думаете получиться оживить ресивер таким вот образом... проблема в том что он однажды завис при просмотре ТВ и выключили его тумблером сзади, и всё больше он не включился, только горят две постоянно мигающие кнопку - зеленая и красная, если нажать на переднею кнопку на корпусе вкл/выкл ресивера (не тумблер сзади), то через какое то время идет отсчет времени начиная с 12:00. и всё больше ни каких признаков жизни и загрузки, может ресивер - плата вообще сдохла? Если питания штекер отключить от мат. платы то естественно и блок питание не запускается. Может я в чём то ошибаюсь. Вы как спец, что посоветуете начать с микросхемы FM24C02 куда постараться загрузить именно файл прошивки... не буду более путать с полным дампом. Безусловно на будущее хотелось бы узнать как этот полный дамп можно загрузить в эти микросхемы что побольше... о которых вы сказали, которые чуть ниже радиатора... их там две обе марки hynix (об этих речь же?), так какая из них отвечает за полный дамп... как вообще в них выгружать этот полный дамп памяти? Если кто-то в курсе посоветуйте, вдруг так всё сложно и в этом будет зарыта проблема... Ну может я преувеличиваю, извините. Но хотелось бы хотя бы для себя понять, знать. Да, и до этого в этом ресивере за последнее ну где-то недели две прошивки часто стали слетать, через ком-порт прошивали несколько раз, вроде всё нормально, а потом к примеру ночь простоит, и никто не смотрел, а ресивер опять выдает ошибку и как бы не грузиться ничего, какая именно ошибка не могу сказать, не помню, прошили опять через ком-порт, все работает, поработал, и бах завис на просмотре тв и всё больше не включился вообще... Ведь в теории просто так прошивки не слетают, как оно могло можно сказать самопроизвольно зависнуть и всё сломалось до ниже не куда. Значит в ресивере аппаратная проблема в плате материнской, только вот где и что не совсем понятно и как это выяснить, в общем очень жду дельного совета. Даже если в теории его восстановить при помощи данного программатора, где гарантия, что через час или два или на следующий день опять вся история не повториться вновь, как быть в такой ситуации. Подскажите. Очень жду вашего ответа. И честное слово ну ни где не могу на Openbox S6 HD PVR найти схему электрическую, даже у вас где нашла полный дамп для ресивера (( Сообщение отредактировал Dgene - 22 декабря 2015 14:54 |
22 декабря 2015 15:04
#122
Цитата: Dgene нужно именно прошивку влить в эту микросхему Это загрузчик микрокодов для процессора. Возможно после его перепрошивки всё и оживёт.Это покажет время.Цитата: Dgene Если питания штекер отключить от мат. платы то естественно и блок питание не запускается. Без нагрузки и не должен. Там обычно стоит защита.Цитата: Dgene начать с микросхемы FM24C02 куда постараться загрузить именно файл прошивки. Да, именно так начать.Цитата: Dgene там две обе марки hynix (об этих речь же?), так какая из них отвечает за полный дамп.. Скорее всего обе, так как на сайте выложено 2 части.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 декабря 2015 15:09
#123
Цитата: barankin Это загрузчик микрокодов для процессора. Возможно после его перепрошивки всё и оживёт.Это покажет время. В общем я заказала по вашей ссылке программатор, дождусь его, о результатах отпишусь. Цитата: barankin Скорее всего обе, так как на сайте выложено 2 части. Я чуть позже подробно перепишу маркировку. Цитата: barankin Это содержание других микросхем S29GL256P90TCR02, которые видны на Вашем фото две побольше, чуть ниже радиатора. Эти не пишутся этим программатором. Нужен другой, какой не знаю.Возможно пишутся через USB-2.0 аппаратно ноутом. Маркировка такая hynix h5ps1g63efr-s5c 121V NWJC4300H2 Разве это не оперативная память, hynix ????? А, вот на счёт микросхемы S29GL256P90TCR02 на данной плате именно такой нет... Есть только .... SPANSION S29GL256P90TFCR2 121FF482 B © 05 SPANSION Данная микросхема ресивера openbox s6 hd pvr отвечает за полный дамп? Или я ошибаюсь... В чем отличие всего полного дампа от простой прошивки то? В дампе ведь все заводские данные содержаться и заводская прошивка... родная оригинальная, я верно понимаю... barankin, Цитата: barankin Эти не пишутся этим программатором. Нужен другой, какой не знаю.Возможно пишутся через USB-2.0 аппаратно ноутом. Хоть намекните о каком идёт речь тогда программаторе, как правильно загружать полный дамп то..., подскажите пожалуйста. Сообщение отредактировал Dgene - 22 декабря 2015 17:19 |
22 декабря 2015 18:41
#124
Цитата: Dgene Маркировка такая hynix h5ps1g63efr-s5c 121V NWJC4300H2 Да, Вы просто молодец! действительно это оперативная память 1Gb памятьЦитата: Dgene А, вот на счёт микросхемы S29GL256P90TCR02 на данной плате именно такой нет... По всей видимости это то же самое.Есть только .... SPANSION S29GL256P90TFCR2 Вы на правильном пути. Я восхищаюсь Вашими познаниями. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 декабря 2015 22:05
#125
Репутация: 5362 Сообщений: 32767 |
Цитата: Dgene В чем отличие всего полного дампа от простой прошивки то? В дампе ведь все заводские данные содержаться и заводская прошивка... родная оригинальная, я верно понимаю... Верно понимаете. Прошивка и дамп - синонимы, почти) Дамп - то, что находится в микросхеме EEPROM(SPI FLASH) после прошивки программатором или флешером(программно). Прошивкой называют как и файл биоса, так и сам процесс), файл биоса(прошивки) может отличаться от дампа(флешер в процессе прошивки чипа может не всё в него писать или же делать это поблочно и не последовательно). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 января 2016 16:38
#126
Всех приветствую! Всех с новогодними праздниками. Программатор рекомендуемый заказан, в пути. Есть небольшой вопрос, по данной инструкции, возможно ли самостоятельно сделать программатор и загрузить файл прошивки в микросхему FM24CO2B в ресивер Openbox S6 HD PVR??? Дело в том, что в принципе данная инструкция рассчитана на ноутбук, точнее на снятие пароля, считывания из памяти биоса. В теории можно ли применить данный вариант для такой нестандартной перепрошивки в наглую для ресивера )) Сообщение отредактировал Dgene - 1 января 2016 16:40 |
1 января 2016 18:07
#127
Цитата: Dgene можно ли применить данный вариант для такой нестандартной перепрошивки Программатор CH341A прошивает без проверки версий.Сличается только исходная прошивка и прошиваемая в микросхеме.Т.Е. ему всё равно что Вы шьёте.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 января 2016 01:06
#128
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
У меня проблема с тем как достать из exe файла биос. Материнка MSI-FM2-A75MA-P33. Биос на флешке spi 25 winbond 25Q64FV которая запаяна в плату. У мамки запорот bootblock. Косяк что exe файл от MSI в котором лежит биос я немогу извлеч. Пробывал 7zip и total comander. И вообще я смогу прошить этим программатором если запорот bootblock? Был бы вап признателен за помощь товарищи. Скоро должны доставить обсуждаемый программатор а я биос файл не могу достать.... Сообщение отредактировал inetboy - 8 января 2016 02:20 |
8 января 2016 07:19
#129
Цитата: inetboy я смогу прошить этим программатором если запорот bootblock? В списке поддерживаемых есть winbond 25Q64BV, которая отличается от winbond 25Q64FV скоростными параметрами.Прошивка выполняется на отключенном от всего устройстве. Цитата: inetboy запаяна в плату Можно применить прищепку, можно выпаять МС.Цитата: inetboy У меня проблема с тем как достать из exe файла биос. Вопросы по BIOS обсуждаются в разделе BIOS--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 января 2016 15:54
#130
barankin, Я так понимаю BOOTBLOCK и есть какая то первая часть биоса? Или же он отдельно пишется? Если я почищу свою микруху а потом залью другой биос то в нем тоже есть BOOTBLOCK? |
8 января 2016 17:46
#131
Цитата: inetboy Если я почищу свою микруху а потом залью другой биос В программаторе CH341A есть такая функция как "Очистка" и при прошивке в "Авто" МС сначала очищается , а потом прописывается.Цитата: inetboy в нем тоже есть BOOTBLOCK? Если он там был, то и при прошивке будет.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 января 2016 20:41
#132
парни подскажите, можно ли прошить микруху в TQFP-32 корпусе через CH341A использовав переходник типа такого фото , у программатора в isp контакты 3.3, MOSI, CLK, MISO, CS, GND. у микрухи обозначения немного отличаются GND, MOSI, RESET, MISO, SCK, GND. Сообщение отредактировал unisol - 11 января 2016 20:46 |
11 января 2016 21:54
#133
Цитата: unisol можно ли прошить микруху Прочтите описание с первой страницы.Программатор предназначен для прошивки микросхем серий 24хххх и 25хххх. Перечень так же на первой странице. Сообщение отредактировал barankin - 11 января 2016 21:55 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 января 2016 09:07
#134
Добрый день. У меня такой странный вопрос ). Я понимаю ключи и все такое... а можно что-то сжечь неправильным подключением? Например саму флеш или usb контроллер на материнской плате. Т.е. если воткнуть флеш не по ключу или не в свой разъем, программатор просто не определит память или что-то сломается навсегда? |
12 января 2016 10:19
#135
Цитата: stnnzp если воткнуть флеш не по ключу или не в свой разъем, программатор просто не определит память или что-то сломается навсегда? Если Вы что-то воткнули не в свой разъём или не по ключу, возможен выход из строя как самого программатора, так и самой микросхемы-флеш ( и других деталей, если Вы подключались к флешеру на материнке).Все манипуляции и прошивка проводятся при полностью обесточенной материнке, т.е. должны быть отключены блок питания, аккумуляторная батарея, батарейка BIOS. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 января 2016 15:44
#136
парни подскажите, можно ли прошить микруху в TQFP-32 корпусе через CH341A использовав переходник типа такого фото , у программатора в isp контакты 3.3, MOSI, CLK, MISO, CS, GND. у микрухи обозначения немного отличаются GND, MOSI, RESET, MISO, SCK, GND. Тут всё что нужно знать о интерфейсе SPI Serial Peripheral Interface — Википедия Там в самом начале в пункте интерфейс есть все обозначения для подключения. Одно и тоже значение может быть с разным названием MOSI: SIMO, SDI (на устройстве), DI, DIN, SI, MTST; MISO: SOMI, SDO (на устройстве), DO, DOUT, SO, MRSR; SCLK: SCK, CLK; SS: nCS, CS, CSB, CSN, nSS, STE, SYNC. Сообщение отредактировал inetboy - 12 января 2016 15:46 |
12 января 2016 17:52
#137
Цитата: inetboy Там в самом начале в пункте интерфейс есть все обозначения для подключения. А кроме этого есть ещё параметры микросхемы, которые должны соответствовать прошиваемым этим программатором.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 января 2016 20:34
#138
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Народ, можно ли прошить с помощью этого программатора winbond 25Q128VFG (ресивер gs8306) ? |
15 января 2016 21:56
#139
Цитата: JlyK можно ли прошить с помощью этого программатора winbond 25Q128VFG Смотрите на первой странице примерный список программируемых микросхем. Там есть W25Q128BV 16MByte/128MBit и подобные.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 января 2016 03:18
#140
barankin, я не убью микруху + сам ресивер (там в роде подпаивать к разъему sop16)?? Сообщение отредактировал JlyK - 17 января 2016 03:18 |
