3 страниц 1 2 3 Далее
Установка двух OS - Win7 и Win10 - 3 страница
Yurec66
13 мая 2017 11:55
#41
Да, максимальная. Вот еще один вопрос. При перезагрузке очень часто зависает на синем экране "Подготовка Windows. Не выключайте компьютер". Возможно винда пытается подтягивать обновления, пока не станет нормальной? Пока так думаю....
Сообщение отредактировал Yurec66 - 13 мая 2017 11:55
Модель ноутбука: Acer Aspire E15 E5-511-P4Y7
tixo
13 мая 2017 11:56
#42
Цитата: Yurec66
я установил из под 10 driver Booster на диск E: . Из под 7 он не захотел загружаться
правильно - программа установлена на 10 и не будет работать под другой ОС, только там где установлена.
Yurec66
13 мая 2017 11:58
#43
А как тогда они будут устанавливаться на один диск с одним именем, чтобы не конфликтовать?
Синий экран - не ошибка, так и есть, обновления пока подтягивает.
Сообщение отредактировал Yurec66 - 13 мая 2017 11:59
tixo
13 мая 2017 12:01
#44
Цитата: Yurec66
Да, максимальная.
можно получить 10 PRO
1. Создайте флешку Windows 10 PRO
2. Откройте USB Windows 10 Microsoft и скопируйте из флешки файл Sources/gatherosstate.exe на Рабочий стол компьютера Windows 7 Максимальная
3. Запустите файл gatherosstate.exe от имени администратора Windows 7, будет создан на рабочем столе файл GenuineTicket.xml - скопируйте его на флешку и сохраните.
4. Установите Windows 10 чистой установкой с нуля, во время установки на запрос ключа выберите пропустить, отключите Интернет и не включайте его.
5. Скопируйте сохраненный файл GenuineTicket.xml по пути C:\programdata\microsoft\windows\clipsvc\genuineticket\ на установленную Windows 10 и перезагрузите ПК.
6. Подключите интернет и подтвердите активацию.
Билет не действителен, созданный на Корпоративных ОС (VL) Enterprise, KMS
Сообщение отредактировал tixo - 13 мая 2017 14:28
Yurec66
13 мая 2017 12:25
#45
Скажите, речь идет о каком компе? Тото 10, что устанавливал на ноут - там ставил Pro
Вот это на ноуте
А это на стационарном
Я не помню уже , что за образ на флешке, но сделаю заново как Вы советуете.
tixo
13 мая 2017 12:43
#46
Yurec66,
там где 7 Максимальная, там же и 10 PRO ставится второй. Билет Genuine действителен только на ПК где был создан (на котором создан только, так понятнее)
Билет не действителен на Корпоративных ОС (VL) Enterprise, KMS
Сообщение отредактировал tixo - 13 мая 2017 13:18
Yurec66
13 мая 2017 12:54
#47
Понятно. Т.е. это вместо крека льготный билетик? :) Интересно, из Home SL тоже таким способом можно сделать Pro?
Но она ведь пропадченная. Это не важно? И что скажите по скринам? На еоуте у меня нормальная Pro ? Нужно ли ее переустанавливать и делать билет?
Я вот подумал... А может о меня образ с 10 на флешке уже с этим билетом был, что стала как Pro и не требует активации?
Сообщение отредактировал Yurec66 - 13 мая 2017 13:01
tixo
13 мая 2017 12:59
#48
Yurec66,
если активирована, значит ОК
Yurec66
13 мая 2017 13:21
#49
Отключил брэндмауэр полностью - всеравно не виден в сетке. Плин... не хватает нервов уже. До переустановки винды как то был добился, что ноут и стационарный видели себя в сети. Сейчас пришлось переустановить на стац. винду, именно с офф сайта скачивал. Т.к. есть лицензия офф.., то он сам активизировался. Но начались траблы о недоступности записи на локальные диски и т.д. Приходилось на папки создавать дополнительно основного владельца... Короче полная хрень с гемороем эта 10.
Сообщение отредактировал Yurec66 - 13 мая 2017 13:21
tixo
13 мая 2017 13:36
#50
Yurec66,
кроме брандмауэра нужен общий доступ Подробнее
Yurec66
13 мая 2017 17:52
#51
Какая то старинная информация.Доступ к файлам и притнерам я открыл у всех.
Решил пойти от обратного. Сделал на ноуте папку с полным доступом и теперь со стационарного туда заливаю. Почему он к себе не пускает - это загадка......
Сообщение отредактировал Yurec66 - 13 мая 2017 19:19
tixo
13 мая 2017 21:15
#52
Windows 10 настройка доступа Подробнее
Yurec66
13 мая 2017 23:51
#53
Все это я и проделал, но к сожалению все равно компа в сети не видно :(
Еще раз хочу повторить. Не связано ли это с версией винды ? (Home SL)
Кто то говорил, что это якобы урезаная версия и поэтому глюки с локалкой.
Уже не помню точно, но где то был пример по расшариванию папок. Там как то глубоко залазить нужно было. Мало дать чтение/запись - еще чуть ли не авторские права папок нужно было лезть настраивать.
Может нужно домашнюю группу создавать?
Сообщение отредактировал Yurec66 - 14 мая 2017 00:03
tixo
14 мая 2017 00:15
#54
да, все ПК в локалке должны быть в домашней группе
Yurec66
14 мая 2017 00:24
#55
Я не про WORKGROUP имел ввиду, а про вот эту
Самое интересное на ноуте все выставлено по дефолту, кроме доступ по паролям. И комп его видит, и 7 и 10. А ноут ну никак не видит стац.
tixo
14 мая 2017 02:18
#56
на всех ПК отключить пароль, т.е. на каждом должно быть отключено
Цитата: Yurec66
не про WORKGROUP
про Домашнюю - создайте Домашнюю группу на одном ПК, остальные к ней подключаются
Сообщение отредактировал tixo - 14 мая 2017 02:28
Yurec66
14 мая 2017 09:45
#57
именно так и сделано.
честно говоря никогда не создавал. Всегда проблем не было. Может это особенность 10 ?
tixo
14 мая 2017 11:48
#58
Yurec66,
т.к. все инструкции даются на Чистом ПК, без сторонних приложений. Причиной могут быть антивирусы и фаеры, они встраивают в сеть свои фильтры и политики
пробуйте удалить сторонние приложения на проблемном ПК
Yurec66
14 мая 2017 14:40
#59
А что считать сторонними приложениями? Стандартный набор как обычно.
tixo,
мне с самого начала после установки винды с чистого листа не понравились сообщения типа "У вас нет прав сохранять в данный каталог" . Как так? Порывшись в сети было предложено решение сменить владельца каталога, куда мне не позволяло сохранить файл. Что за бред? Сколько раз переустанавливал - с таким не сталкивался никогда.
