Acer eRecovery и способы восстановления системы - 39 страница
10 марта 2009 22:50
#761
Ах да, сейчас будет скрин. ![]() |
10 марта 2009 22:54
#762
Дело-то в том, что я уже "повелся" на обещания сохранности инфы. Интересно, easyRecovery2 работает под виста? Обидно будет потерять чужое. |
10 марта 2009 23:07
#763
Phobeus, eRecovery работает только с диском С (2-й раздел). Вам же надо диск разбить нормально для ее функциональности :) Неужели некуда сохранить? |
10 марта 2009 23:10
#764
Phobeus, по скрину.. Вам сначала данные с диска вытащить надо. Удалять/создавать все равно придется... По правой кнопке - удалить. Потом также, но создать основной раздел. Потом все заработает. |
10 марта 2009 23:12
#765
GDenis, в общем, что получается... Диск Директором просматривать раздел могу.. Букву назначаю, она назначается (вроде бы, как говорит сама программа), но видимых изменений ни сразу, ни после рестарта не происходит. Сообщение отредактировал Phobeus - 11 марта 2009 02:01 |
11 марта 2009 03:33
#766
Проблему решил, конвертировав бывший Д: в логический. |
11 марта 2009 06:30
#767
Цитата: Phobeus Проблему решил, конвертировав бывший Д: в логический Вы ее не решили... Программа должна работать как с primary, так и с логическим диском. Вытащить данные можно было, смонтировав 3-й раздел программой mbrwrwin (команда mbrwrwin mount hd0:3 X:) Потом сохраняете данные и заново создаете раздел. |
14 марта 2009 12:00
#768
Привет всем!!1У меня такое)))Где взять диск который нужно было мне делать при покупке????а то я накасячил снес Vistу и скрытй раздел О_о???ПОМОГИТЕ!!!У мнЮ 6920Г ЧИТАЙТЕ В КОНЦЕ КОНЦОВ ТЕМУ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАВАТЬ ИДИОТСКИЕ ВОПРОСЫ! ЧИТАЙТЕ СМЕЖНЫЕ ТЕМЫ - http://acerfans.ru/forum/topic_63 И ДР. НЕ НАДО ВОТ ЭТИМ - О_о???ПОМОГИТЕ!!! - ЗАХЛАМЛЯТЬ ФОРУМ!!!! Почему каждый хацкер уверен, что он один в своей глупости? Это не так, к сожалению... Подобным вам уже не один раз были даны ответы, и если вы думаете, что ИМЕННО ВАМ ответят что то новое - заблуждаетесь. Читайте форум!!! Сообщение отредактировал minos66 - 14 марта 2009 12:25 |
14 марта 2009 12:30
#769
Цитата: mfliker Где взять диск который нужно было мне делать при покупке???? Кстати, знаете, здесь где то недавно один товарищ утверждал, что восстановление скрытых разделов в CЦ стоит всего 400 р. на февраль с.г. В гривнах, думаю сопоставимо. Если это так (хотя лично я в это не верю), то проще, быстрее и не травмируя свою и других психику обратиться в СЦ....Сообщение отредактировал minos66 - 14 марта 2009 12:31 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 марта 2009 17:33
#770
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
Есть такие кто не снес висту и может поделится скрытым разделом на aspire 4520 ? В долгу не останусь. Я бы и сделал сам но у меня винт был битый, поэтому не удалось сделать образ а щас он нужен позарез |
15 марта 2009 13:24
#771
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Вторая попытка: "на моем Extensa 5630G полетела утилита eRecovery Management. Скорее всего я ей "помог", но важно то, что теперь этой утилиты на винчестере нет. Основная проблема в том, что ни на диске с драйверами (который я сам раньше делал этой программой) ни на офф сайте eRecovery Management для моей модели нет. Пробовал качать для других схожих моделей (Aspire 6920G) - при установке выдает ошибку (eRecovery can not be installed - 6. SoftwareDisc). Где мне теперь эту программу взять?" |
15 марта 2009 13:46
#772
Constantine, Цитата: Constantine (eRecovery can not be installed - 6. SoftwareDisc). создайте папку C:\Acer\Preload\Autorun\ и скопируйте в эту папку все файлы с диска application. После этого eRecovery встанет. Вам надо загрузить eRecovery версии 3.х.х. а на дисках поищите файл eRy.exe - это и есть искомая программа |
15 марта 2009 15:03
#773
Спасибо, все работает. |
16 марта 2009 00:43
#774
как восстановить MRB на диск С: если нетбук совсем не загружается?тоесть загрузка идет но потом ошибка! просто вместо оригинального Видовса поставили какойто корявый теперь кнопки АЛЬТ + Ф10 не работают! подскажите что делать как быть!!!! |
16 марта 2009 00:50
#775
Rockes, используйте загрузочный диск с вистой (восстановление-командная строка) или восстановите существующую ОС и там восстанавливайте. |
16 марта 2009 00:57
#776
GDenis, а как сделать это? можете подсказать ...." или восстановите существующую ОС и там восстанавливайте." спасибо! |
16 марта 2009 00:57
#777
до этого у мены стоял Виндовс ХР хоум |
16 марта 2009 01:06
#778
Rockes, установочный диск есть какой-нибудь? Если xp - запускаетесь с него и выбираете R когда предложит варианты. Здесь также есть материал, как сделать загрузочную флэшку.. |
16 марта 2009 12:30
#779
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте. У меня Acer Aspire 5920G 602. Никаких програмных и физических изменений, кроме увеличения оперативной памяти до 4Gb, я не делал. После устранения неполадки с чипом видеокарты(просто восстановлена пайка), я решил установить систему с "чистого листа", со скрытого раздела. Всё встало прекрасно, но слишком поздно обнаружил, что пропала eRecovery в наборе Empowering Technology, после того как сконфигурировал весь компьютер. Хотел сохранить очень удачную для меня конфигурацию. Прошёлся по форуму, но для себя решения не нашёл. Может не догоняю. Если поможете, буду благодарен. |
16 марта 2009 14:03
#780
hormit, устанавливайте самостоятельно eRecovery. Загрузить ее можно здесь http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5920.html Вообще, часто появляются проблемы с eRecovery при установке дополнительных модулей памяти.. Биос обновляли? |
