Acer eRecovery и способы восстановления системы - 431 страница
10 июня 2018 09:27
#8601
Цитата: X-BOX 360 чтобы рекавери снова работало? Процесс простой : удалите лишние разделы, должно быть 5 заводских Win8, а затем перепишите атрибуты табеля GPT по умолчанию в diskpart #8586 чтобы посмотреть разделы диска и найти лишние откройте ком строку и введите Enter: diskpart list disk sel disk 0 list part Порядок заводских разделов GPT UEFI Windows 8 1. RECOVERY 2. EFI 3. MSR 4. Windows 5. Push Button Reset Сообщение отредактировал tixo - 14 июня 2018 21:53 |
10 июня 2018 20:54
#8602
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
tixo, Большое спасибо, всё получилось, восстановил ОС, затем создал флешку восстановления и снова восстановил ОС, но уже с созданием по новой всех разделов. Такой вопрос, флешка мне эта нужна для обычной работы, можно ли скопировать с неё все файлы и сохранить на жёстком диске, а затем когда куплю ещё одну, закинуть на неё эти файлы и чтобы она работала в будущем для восстановления? Или же только нужно заново создавать из программы? |
11 июня 2018 00:44
#8603
X-BOX 360,можно, но не рекомендуется, на флешке есть скрытые системные файлы, которые легко потерять при простом копировании. Лучше флешку 16ГБ создать из программы Acer Recovery Сообщение отредактировал tixo - 11 июня 2018 00:46 |
24 октября 2018 02:57
#8604
tixo, Подскажите,все таки на вин10 имеется функция скрытого раздела? Есть ли возможность с него запуститься,если уже была установлена ОС с загрузочной флешки. Ноут Acer Predator h300 G3-572 |
27 октября 2018 19:49
#8605
Цитата: aerthx на вин10 имеется функция скрытого раздела? к сожалению нет скрытого раздела с завода. Дело в том, что любая Windows 10 умеет создавать USB восстановления по умолчанию с теми драйверами, которые установили на ОС. Поэтому Acer создал на разделе C: заводскую папку с драйверами OEM/ (папка будет удалена если переустановить ОС на раздел) можно скачать с сайта acer.ru под свою модель. Установить их и создать средствами самой виндовс флешку для установки ОС. |
29 октября 2018 01:08
#8606
Здравствуйте! Ситуация такая: начал восстанавливать систему с помощью eRecovery, выбрал тип восстановления (без потери данных), прочитал примечание и нажал ОК. Сейчас идет пункт 5 Ход восстановления и надпись "Подождите, пожалуйста....." И так уже пару часов. Вопрос: что делать? Ждать? Если да то сколько, а если нет, то как безопасно (или с минимальным вредом для системы) прервать все и запустить заново? UPD Все разрешилось само собой. Система обновилась. Заняло это в общей сложности около шести часов... Сообщение отредактировал Dachnik - 29 октября 2018 03:25 |
13 ноября 2018 10:02
#8607
Цитата: tixo Процесс простой : удалите лишние разделы, должно быть 5 заводских Win8, а затем перепишите атрибуты табеля GPT по умолчанию в diskpart #8586 tixo,Порядок заводских разделов GPT UEFI Windows 8 1. RECOVERY 2. EFI 3. MSR 4. Windows 5. Push Button Reset Добрый день ! Прошу помощи, есть моноблок aspire z3770 все разделы в наличии, лишних нет. Моноблок попал уже с переустановленной системой 8, т.е. рекавери от асер не работает.После попыток реанимировать bcd от асер, теперь вообще систему не загрузить. Информация на разделах восстановления живая. Прошу подсказать если переписывать атрибуты табеля GPT по умолчанию в diskpart как указано в топике #8586, это сработает ? Сомнения вызывает вот эти параметры: set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" gpt attributes=0x8000000000000001 set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" gpt attributes=0x8000000000000001 Эти ID прежде надо посмотреть на своем диске ? Подскажите как по простому восстановить алт+ф10 Не пойму, поставил систему вин 8.1, из раздела восстановления из архива install.wim вытащил папку ОЕМ с драйверами и утилитой acer recovery managment, установил утилиту драйвера и софт. С помощью утилиты сделал флеш диск со всеми заводскими настройками и копией раздела восстановления (там утилита несколько отличается от описанной здесь Erecovery).Гружусь с этой флешки выбираю возврат компьютера в исходное состояние выбираю заново разбить диск на разделы и получаю такую запись: "Вставьте установочный диск Windows или носитель для восстановления системы" если вытащить вставить флешку пишет "Вставлен недопустимый носитель Попробуйте еще раз." Почему так ? Может целевая система изначальная была не 8.1 а 8 отсюда и проблемы ? На корпусе наклейка вин 8 без номеров.. |
14 ноября 2018 01:42
#8608
Цитата: dnradaev Эти ID прежде надо посмотреть на своем диске ? нет, команды тупо копировать - вставить в ком строку Цитата: dnradaev Может целевая система изначальная была не 8.1 а 8 отсюда и проблемы ? да, если была заводская 8 - тогда 8.1 не совместима, выберите свою тут #5850 |
14 ноября 2018 10:44
#8609
Тут еще момент, в архиве есть файл ReCreatePartition.txt Так вот в нем указаны не те размеры дисков которые у меня сейчас в системе, есть смысл заменить этот файл на свой из раздела восстановления ? И еще, флешки в 16 гиг хватало для того что бы система ее сама сделала, а в ручную уже не хватает :-(( |
14 ноября 2018 13:19
#8610
Цитата: dnradaev флешки в 16 гиг хватало для того что бы система ее сама сделала, а в ручную уже не хватает Если заводская 8: можете установить на раздел C: оригинальную Windows 8 Майкрософт, затем с помощью дополнительных манипуляций #8601 можете создать флешку из под ОС 8. и наоборот, если 8.1 то ставите 8.1 Майкрософт |
14 ноября 2018 15:37
#8611
Уфф, вроде пошло восстановление. Всем спасибо. |
11 декабря 2018 09:28
#8612
Добрый день! Пожалуйста подскажите решение: есть ноут acer Es1-531-p10A. Хозяйка, видимо, неудачно обновила винду. Не загружается, пробует диагностику, варианты восстановления. Стандартные меры отката и восстановления не помогли - пишет, что во время восстановления произошла ошибка и перезагружается. Пробовал при запуске вызывать командную строку и юзать scannow, не помогло. Через diskpart, volume нашел 4 тома - том 0 Acer (C), том 1 Локальный диск (D), том 2 Recovery (E) и том 3 ESP. Есть ли возможность через строку запустить рекавери? Или как-то еще? На ноуте вроде как десятка, 10.0.17134.1. В биосе пункт рекавери выставлен enabled. --------------------------------------------------------- Починяю примуса. |
11 декабря 2018 11:33
#8613
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: Witcher Хозяйка, видимо, неудачно обновила винду. Установите с нуля Windows 10 17134 только ту редакцию, которая стояла.Ключи должны подхватиться.Это гораздо быстрее.Обновляться до 1809 не надо, она bsod-ная. Сообщение отредактировал barankin - 11 декабря 2018 11:35 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 декабря 2018 11:40
#8614
Цитата: barankin Ключи должны подхватиться Прошу прощения, а как это происходит? Установочник сам подхватывает ключики и я жму "далее-далее", а на выходе меня ждет активированная десятка? --------------------------------------------------------- Починяю примуса. |
11 декабря 2018 12:03
#8615
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
Цитата: Witcher Прошу прощения, а как это происходит? Ключ хранится на серверах Майкрософт и привязан к железу (мат.плате) на котором был активирован. Устанавливаете 10-ку, ту редакцию, которая и стояла на ноуте, при запросе ключа жмёте Пропустить. При первом подключении к сети, 10-ка запросит на серверах ключ и если мат.плата не менялась, активируется сама. |
11 декабря 2018 23:36
#8616
Цитата: Witcher Есть ли возможность через строку запустить рекавери? Или как-то еще? На ноуте вроде как десятка нет, никаких разделов Acer Recovery для 10 нет. См. #8605 - только переустановка ОС Цитата: Witcher а как это происходит? Установочник сам подхватывает ключики если 10 заводская, то ключ зашит в БИОС - и будет взят автоматически при установке конкретной редакции Windows (SL, Home, или Pro), чтобы не гадать какой же там ключ, проще использовать Мульти образ Майкрософт с тремя редакциями в одном Сообщение отредактировал tixo - 3 января 2019 02:24 |
12 декабря 2018 08:33
#8617
tixo, спасибо за подсказку) Сегодня выяснилось, что ноутбук отдавали на "ремонт", где вроде как сменили винду. Сейчас стоит затупившая десятка, что стояло до этого хз. Раз для Acer Recovery нет, а list volume видит том с меткой recovery, возможно ли использовать этот раздел и что-то восстановить? Или уже всё, поезд ушёл?) --------------------------------------------------------- Починяю примуса. |
12 декабря 2018 12:14
#8618
Цитата: Witcher для Acer Recovery нет, а list volume видит том с меткой recovery, возможно ли использовать этот раздел Windows Recovery - этот раздел Майкрософт загружается в память временно и затем обращается к диску с дистрибутивом подробнее тут если система на жестком диске повреждена, то будет предложено скачать оригинал Майкрософт Iso и указать скачанную USB как источник для восстановления ОС. Без флешки неоткуда взять этому разделу системные файлы... Подробнее другими словами, флешка будет восприниматься, как скрытый раздел, с которой и будут копироваться файлы Майкрософт на диск C Сообщение отредактировал tixo - 12 декабря 2018 15:48 |
12 декабря 2018 13:24
#8619
Цитата: Witcher Сейчас стоит затупившая десятка, что стояло до этого хз. Раз для Acer Recovery нет, а list volume видит том с меткой recovery, возможно ли использовать этот раздел и что-то восстановить? Или уже всё, поезд ушёл?) Определите размер раздела Recovery и тогда будете ближе к цели.Для "чинителей примусов". Это модели acer Es1-531 выпускались изначально с Windows 7 или Linux. В ОС Windows 7 была возможность восстановления ОС из скрытого раздела ( если народные умельцы его не сносили или не повреждали). Если ОC устанавливали вместо Linux то такого раздела не было и естественно возможности восстановления тоже не было. У вас в начале сообщения написано"... На ноуте вроде как десятка, 10.0.17134.1...." Для Windows 8 и Windows 10 скрытого раздела для восстановления производителем не создавалось и процесс восстановления осуществлялся из резервной копии, предварительно созданной самим владельцем из рабочей и отлаженной ОС ( а если по лени этого не делалось, то откуда резервная копия возьмётся ) Вам уже дали правильный совет в сообщении #8613. Не тратьте понапрасну время. Сообщение отредактировал barankin - 12 декабря 2018 13:24 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 декабря 2018 15:04
#8620
