Acer eRecovery и способы восстановления системы - 65 страница
laer
30 июля 2009 12:12
#1281
Windows отказалась ставиться с флешки, (Перед установкой отформатировал диск С) т.к Винды на нетбуке щас нету,
Загрузка доходит до надписи " Не удается запустить Виндовс из-за аппаратных ошибок настройки диска и т.д"
Диск с восстановление системы не форматировал.
Собственно вопрос: Как запустить Восстановление системы (Acer eRecovery)
Ноутбук Acer Aspire One A150
Прошу прощения! Заранее Спасибо!!!
GDenis
31 июля 2009 08:57
#1282
AVGN,
Поврежден один из файлов образа. Замените файл в скрытом разделе (из папки D2D\Images) 60ra5680.032 аналогичным файлом с диска eRecovery
AVGN
31 июля 2009 09:59
#1283
GDenis,
...да ужжж полет... с диска попробовал запустить рекавери... и тоже сбой...
где гарантии , что 60ra5680.032 целый...
Acer Aspire 5680 WXPH
Agban
31 июля 2009 10:05
#1284
А что за винда? Может в этом проблема.
GDenis
31 июля 2009 10:17
#1285
Цитата: AVGN
где гарантии
гарантии нет. Пробуйте.
AVGN
31 июля 2009 11:07
#1286
...это я так понимаю раздел то скрытый на винчестере, посетила мысль поправить рекавери на DVD, который я делал при запуске нового бука, у меня перезаписывающийся DVD.
Если залью архив D2D.rar как описано здесь http://acerfans.ru/faq/348-sozdanie-skrytogo-razdela-dlja-predustanovlennojj.html ...из этого архива подойдут файлы для замены поврежденных на моем диске?
laer
31 июля 2009 13:09
#1287
Agban
Пробывал зверя нового ставить.... там ошибку хал выдавало))
GDenis
31 июля 2009 14:06
#1288
AVGN,
Нет смысла менять файлы раздела, проблема только в файлах образа.
laer,
бывает, когда скрытый раздел имеется и после установки XP в boot.ini прописывается загрузка с раздела 1
AVGN
31 июля 2009 14:51
#1289
Цитата: GDenis
AVGN,
... так и я про что... файлы образа могу заменить из скаченного архива D2D.rar или в D2D.rar нет файлов образа?
GDenis
31 июля 2009 14:53
#1290
нет
AVGN
31 июля 2009 15:44
#1291
GDenis,
понял... значит надо залазить в скрытый диск.. и как ето достать из под дос у меня есть загрузочнач на USB с командером волковым... или его (диск скрытый)надо сделать видимым , чтобы добраться до файлов ...?
да ужжж... асер еще та подстава... остановка все на том же 60ra5680.032 что с жесткого диска , что с двд сделанного в момент первой загрузки новог асера...
Сообщение отредактировал AVGN - 1 августа 2009 09:10
olegshepeta
1 августа 2009 11:52
#1292
GDenis
notepad D:\boot.ini
Откроется файл boot.ini.
Получилось запустить командную строку с помощью Alt+Home. Но теперь наткнулся на новую проблему - файл boot.ini найти не могу, соответственно открыть тоже. Правда запустился блокнот, из которого смог посмотреть инфу о компе - у меня локальные диски C, PQSERVICE (D:), PQSERVICE (М:), N:, Boot(X:), Z:. Может это даст возможность подсказать мне что-то, пожалуйста помогите
GDenis
1 августа 2009 11:57
#1293
olegshepeta,
введите команду (в ком строке):
diskpart
sel disk 0
list part
Напишите, что появилось
olegshepeta
1 августа 2009 12:06
#1294
Microsoft Diskpart version 6.0.6001
ACTIVE
ADD
UNIQUEID
DISKPART>
Сообщение отредактировал olegshepeta - 1 августа 2009 12:11
GDenis
1 августа 2009 12:13
#1295
olegshepeta,
ну так вводите в поле
DISKPART>sel disk 0
list part
olegshepeta
1 августа 2009 12:18
#1296
Пишет The arguments specified for this command are not valid. For more information on the command type : HELP SELECT DISK
There is no disk selected
GDenis
1 августа 2009 12:25
#1297
olegshepeta,
мдя... Вы нуль вводите после sel disk? Пробел один?
olegshepeta
1 августа 2009 12:27
#1298
Ввожу sel disk 0(ноль) и нажимаю Enter - так ведь ???
Получилось!!!
Partition 1 OEM 6150 Mb 32 KB
Partition 2 Primary 143 Gb 6150 Mb
GDenis
1 августа 2009 12:30
#1299
olegshepeta,
да, все правильно. Тогда введите команду list disk
olegshepeta
1 августа 2009 12:31
#1300
Disc 0 Online 149 Gb 0 B
