Acer eRecovery и способы восстановления системы - 66 страница
GDenis
1 августа 2009 14:39
#1301
olegshepeta,
ну так смотрите, на какой букве диска система, которая не грузится. Если С, то вводите в ком строке (предварительно выйдите из diskpart c помощью команды exit):
notepad C:\boot.ini
Так Вы файл не найдете - он скрыт
olegshepeta
1 августа 2009 14:49
#1302
Не получается - открывается блокнот, а дальше пишет
The volume does not contain a recognized file system. Please make sure that all requered file system drivers are loaded and that the volume is not corrupted
Кстати диск С определяется как Unspecified в проводнике из блокнота и при запуске его спрашивает You need to format the disk in drive C: before U can use it
Сообщение отредактировал olegshepeta - 1 августа 2009 14:55
GDenis
1 августа 2009 14:56
#1303
olegshepeta,
разбивайте диск на 2 раздела в diskpart, там и формат
olegshepeta
1 августа 2009 14:57
#1304
А поподробнее можно
GDenis
1 августа 2009 15:07
#1305
olegshepeta,
вводите:
diskpart
sel disk 0
sel part 2
del part
sel disk 0
create part primary size=35000 (здесь можете поставить свое значение для системного раздела)
format quick label=OS
create part primary
format quick label=DATA
exit
После этого восстанавливайтесь вновь
olegshepeta
1 августа 2009 15:34
#1306
Как восстанавливаться
GDenis
1 августа 2009 15:35
#1307
olegshepeta,
по alt-f10
olegshepeta
1 августа 2009 15:42
#1308
При восстановлении системі пишет ОС не обнаружено, как и до єтого
GDenis
1 августа 2009 16:18
#1309
olegshepeta,
а раздел восстановился?
olegshepeta
1 августа 2009 16:26
#1310
А как посмотреть
Вообще то из проводника через блокнот видно оба диска (OS и DATA), которые открываются, но пустые
Сообщение отредактировал olegshepeta - 1 августа 2009 16:31
GDenis
1 августа 2009 16:38
#1311
olegshepeta,
Оба диска пустые? А куда все восстанавливалось? :)
olegshepeta
1 августа 2009 16:40
#1312
То есть. Изначально был только диск С
GDenis
1 августа 2009 17:08
#1313
olegshepeta,
когда идет восстановление, что там написано? Именно в source и destination?
olegshepeta
1 августа 2009 17:19
#1314
Все восстановилось. Просто изначально было запущено задачу "Восстановление системы", в связи с чем и произошел глюк, при котором система накрылась с возможной загрузкой только Acer eRecovery.При запуске "Восстановление системы" мне отвечало, что ОС не обнаружена, запустив "Восстановление заводских настроек" я получал ошибку 1005. После проделанных под Вашим руководством манипуляций я опять запускал "Восстановление системы", на что получал тот же ответ. При запуске "Восстановление заводских настроек"
система восстановилась (Алилуя...)
Спасибо большое за оперативную помощь и за потраченое время на чайника в моем имени и за терпение, проявленное ко мне. Премного благодарен
osd2006
13 августа 2009 23:40
#1315
Всем привет, подскажите плз, при установке eRecovery появляется ошибка
eRecovery can not be installed - 2.FD Image Correct
в чем может быть проблема?
со скрытыми разделами все в порядке вроде бы, с PQService только восстановился, а eRecovery не ставится.
____________________________________________
Спросил и сам отвечу, в общем в скрытом разделе в файле ImageInfo.dat должно соответствовать папке D2D\Images, т.е. информация об образах восстановления должна быть правильной: ImageCount, ImageVersion и ImageName.
Если она не соответствует, то выскакивает такая ошибка.
Acer Aspire 8930G-944G64Bi
Acer Aspire 5520G-502G25MI
dimas1682
15 августа 2009 14:32
#1316
нужна помощь!!! я хочу восстановить систему по заводским настройкам, но он у меня запрашивает пароль, который я не помню а может его и не было, можно его как то просмотреть или взломать?
ПОЧИТАТЬ ТЕМУ ИЛИ FAQ по ноутбукам » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать НЕ ПРОБОВАЛИ?
olechka
15 августа 2009 18:20
#1317
пытаюсь установить erecovery но пишет can not be installed -6. software disk, что это значит подскажите пожалуйста??? скачивала его уже отовсюду - все равно одно и тоже выдает. скрытый раздел есть (вроде бы, когда залезаю в защиту системы - он там отображается как отдельный диск - это он ведь?). помогите, объясните что делать, очень хочу вернуться к заводским настройкам, сейчас стоит виста ультимэйт - может в ней проблема? и мог ли повредиться скрытый раздел например? устанавливала до этой висты еще несколько ОС.........
AA 6920g
drugmx
15 августа 2009 18:23
#1318
вчера только столкнулся с этой проблемой когда установил на свой 6530G windows 7.....тебе надо просто на диске C: ( ну там де винда стоит) создать папку Acer( если уже есть просто зайди в неё) и там создать папку Preload а в ней создать Autorun..и всё пробуй запускать экзэшник.
а вот кто знает что за проблема..поставил windows 7 и eRecovery...создал образ свой.всё норм прошло...после перезагрузки не видит его в управлении пользовательскими образами хотя я то чно помню что создавал.и при нажатии alt+F10 мне лабуду пишет кую то сама винда 7 типо с какими параметрами запускать ....кто знает что делать чтоб норм пахал eRecovery?причём если запускать восстановление с винды то оно работает.
Сообщение отредактировал drugmx - 15 августа 2009 18:33
Модель ноутбука: MSI GX640 ( i5 core 3.2Ghz x2 / ATI 5850 1gb DDR5 / 500gb HDD / 4 gb DDR3 )
olechka
15 августа 2009 18:34
#1319
вот, да теперь не выдает ошибку а пишет что надо установить сначала эмп фрэймуорк, но я писала в теме другой что не могу ее найти для висты!!!! отсюда скачала - тут для хр оказалось - пишет не поддерживается системой!!! а где для висты скачать - найти не могу!!! а так у меня ее не было сразу как эту висту (ультимэйт) установила
AA 6920g
drugmx
15 августа 2009 18:47
#1320
малыш попробуй это )
Emp framework
Сообщение отредактировал drugmx - 15 августа 2009 18:48
