Acer eRecovery и способы восстановления системы - 64 страница
GDenis
21 июля 2009 16:03
#1261
orvi2006,
введите в ком строке:
diskpart
sel disk 0
sel part 2
active
exit
Перезагрузитесь
orvi2006
21 июля 2009 16:34
#1262
Установил из командной строки mbr.exe, но проблема не решиласть. Или я её не правильно устанавливаю?
GDenis
diskpart
sel disk 0
sel part 2
active
exit
Перезагрузитесь
Не помогло...
Acer Aspire 5530G ОС Vista Home Premium x32 SP2
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G ОС Vista Home Premium SP2
orvi2006
24 июля 2009 01:12
#1263
Жаль, ничего не получилось. В сервисном центре, в Астрахани, где я живу, предлдожили переустановить систему, но Виста будет уже не лецинзионная, но рабочая, НЕ ПОКУПАЙТЕ ВИСТУ. Убейте её тутже. Как см http://acerfans.ru/faq/17-ustanovka-windows-xp.html
Сообщение отредактировал orvi2006 - 24 июля 2009 01:17
24 июля 2009 01:37
#1264
Ну почему же, введете свой ключ, активируете через Инет и будет лицензионная.
А что сказали в сервисе, в чем все таки проблема?
AnriAnri
25 июля 2009 12:42
#1265
Alt+F10 не может закончить восстановление, из за того, что первоначальное развертывание системы не было произведено на скрытом разделе
что можно сделать?
GDenis
25 июля 2009 14:20
#1266
AnriAnri,
это как это? :) Если возможно, опишите проблему подробнее. Восстановление начинается, но не до конца? Тогда дайте номер ошибки.
25 июля 2009 14:46
#1267
GDenis, почитайте тут, беседа аж на трех страницах. wassat
25 июля 2009 14:55
#1268
GDenis, У AnriAnri ситуация следущая: на новом ноуте он не смог развернуть предустановленную ОС - зависла при выборе времени. При последующих попытках просто не начинала загрузку. Была предпринята попытка восстановления по Alt+F10. Восстановление системы вроде проходит (как я понял до перезагрузки перед установкой эйсеровских утилит), но после штатной перезагрузки пишет, что произошла непредвиденная ошибка и просит начать заново. Помня, что Alt+F10 востанавливает систему по языковым настройкам, выбранным при первом развертовании системы, я предположил, что так как первоначальной установки не было, то системе установки на хватает каких либо данных, скажем в папке Imadge иль еще где... Так как в этих вопрос вы компетентны более чем кто либо из присутствующих, то AnriAnri был отправлен к вам.
Так же ему было присоветовано полное форматирование системного раздела FORMAT C: FS:NTFS. Ибо сбой в первоначальном развертовании системы мог быть вызван ошибкой на диске...
AnriAnri
25 июля 2009 15:42
#1269
GDenis,
когда я брал ноутбук, то не завершил установку висты,
скачал рекомендованную версию висты, спасибо добрым людям, начал установку с диска прошел до места установки ос и дальше не пошло, выдало код ошибки 0х80070017 что делать ?
при альт ф10 код ошибки не показывает, просто пишет что установка не была завершена
25 июля 2009 15:53
#1270
Цитата: AnriAnri
0х80070017
Наверное Windows can not install required files. The file may be corrupt or missing. Make sure all files required for installation are available, and restart the installation. Error code:0х80070017 так пишет? Битый дистрибутив, или ошибка диска , или ошибка памяти. Вы системный раздел отформатировали или нет? ПОЛНЫМ, а не быстрым форматированием? Если нет - то вы здесь можете до морковкиного заговения мозг парить своими тщетными попытками установить что либо на диск с ошибками! Так как вы уже попытались установить новую ОС, то оригинальный MBR затерт и Alt+F10 не будет функционировать до восстановления эйсеровской MBR. Посему в этой теме вам пока делвть нечего - можете возвращаться в ту, где начинали обсуждение...
Сообщение отредактировал minos66 - 25 июля 2009 15:56
GDenis
26 июля 2009 03:12
#1271
Огромное спасибо, что нашли время и опмсали проблему - сейчас в связи с переездами и пр. совершенно не могу нвйти время все внимательно почитать... Прошу прощения!!
По проблеме: в версии napp 6 есть такая особенность. В названии файлов образа присутствует EN, что говорит о первоначальной настройке англоязычной версии системы. Если посмотреть, то можно увидеть в папке Images в скрытом разделе 2 файлы с расширением dsi. Это говорит о том, что создан "инкрементный" образ с русским PAC. Вы правы, надо смотреть файл Image.dat с информацией об образе предустановленной системы. Однако, если система восстанавлмвается, но выскакивает ошибка устанвке - это следствие ошибки в работе Patch папки. Она начинает работать после восстановления образа. В первую очередь, идет поиск информации в БИОСе (модель и т.п.), так как папка Patch создается для нескольких моделей (часто - для одной линеки лаптопов).
AnriAnri,
Уточните, на каком этапе Вы не завершили установку. Далее: найжите оригинальный установочный диск и попытайтесь с него установить систему. Если будет проблема - будем искать проблему в железе (если повезет - в разделах).
26 июля 2009 03:41
#1272
GDenis, я вами горжусь! smile Честно говоря я ничего не понял, ну да ладно. no Товарищ AnriAnri уже все почти переустановил, так что будем надеяться, что проблемы вроде как решены.
Сообщение отредактировал doctornig - 26 июля 2009 03:42
GDenis
26 июля 2009 04:00
#1273
doctornig, laughing Я, наверное, в таком состоянии, что нормальным языком изъясняться не могу :)) Как говорится - на своей волне :)) Будем тогда ждать переустановки системы и "держать пальцы"
серый10
26 июля 2009 04:41
#1274
Добрых суток! Help please. Не могу записать на диск образ текущей конфигурации системы утилитой eRecovery. После старта процесса доходит до 20-30% и комп полностью виснет. Приходится "жестко" вырубать. После включения загружается как нивчём нибывало. FAQ изучил, делал как доктор прописал. Может что не нашёл? Зарание благодарен.
(на жёстком диске создаёт без проблем).
Daemon Tools случаем не устанавливали?
Сообщение отредактировал doctornig - 26 июля 2009 13:47
GDenis
26 июля 2009 04:45
#1275
серый10,
Какие программы работают параллельно? Какая модель Вашего лаптопа? Версия eRecovery?
genadich58rus
27 июля 2009 22:04
#1276
можно ли создать чистый(без драйверов и программ) загрузочный диск Windows Vista используя внутренности скрытого раздела?
Acer Aspire 5930G - P7350, 3Gb DDR2 - Samsung PC-5300, 512Mb GDDR3 - GF9600GT, HDD 250Gb,WHP SP1
27 июля 2009 22:17
#1277
Нет. Можно скачать с сети чистый дистрибутив Windows_Vista_SP2_<ваша версия HP или Ultimate, что там у вас предустановлено?>_Rus_OEM (некоторые говорят, что и Retail подходит. Не знаю - у меня только OEM ставились) и установить введя ключ с наклейки на пузе ноута. Будет вам чистая лицензионная Bиста.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 июля 2009 22:18
olegshepeta
28 июля 2009 13:17
#1278
Прошу прощения, может вопрос уже где-то встречался. У меня Acer aspire d150 - нетбук. Попробовал в Acer erecovery восстановление операционной системы - потребовало перезагрузку, после которой выкинуло окошко Acer erecovery с тем же диалогом. Система не только не восстановилась, но теперь больше ничего не загружается - пробовали вернуться к заводским настройкам, но выкидывает ошибку 1005. Есть ли возможность восстановить ОС, тем более что она лицензионная. Про всякие скрытые разделы ничего не знаю, никаких восстановочных дисков не делал. Спасибо за все ответы
GDenis
28 июля 2009 21:42
#1279
olegshepeta,
olegshepeta,
Когда загрузится окно eRecovery, нажмите alt-home, откроется командная строка. Там введите:
notepad D:\boot.ini
Откроется файл boot.ini. Замените там значение partition(1) на partition(2)
Сохраните файл. Если будет ошибка доступа - сохраните его как boot.ini на диске Е. Потом введите в командной строке:
xcopy E:\boot.ini D:\*.*
При запросе "заменить" жмите "Y". После этого введите там же (в ком строке):
diskpart
sel disk 0
sel part 2
active
exit
Перезагрузите компьютер.
olegshepeta
29 июля 2009 10:59
#1280
Дело в том, что у меня на нетбуке изначально стоял только диск C=160 Gb (143 Gb) - или это ничего не меняет
у меня почему-то даже комбинация alt-home не работает
