Acer Nitro 5 - AN515-31, AN515-41, AN515-51 и другие - 16 страница
2 июня 2020 14:20
#301
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Форматни диск. Или долгое удержание кнопки сброса батарейки.Сбросить биос . Долгий запуск и будет тебе счастье . |
4 июня 2020 16:33
#302
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Джентльмены, приветствую Такая непонятная проблема Притащили мне Acer Nitro AN515-51. Виснет при загрузке. На борту хард и SSD на 120. Внутрь не полез, только сначала снял хард, потом вернул его на место. Загрузился с AdminPE, SSD нормально читается. Хард - тоже нормально. Думаю переставить систему. Через Рекавери делать не хочу, да и не уверен что он там есть. Вставляю флешку с Виндой 10, дохожу до выбора раздела для установки. SSD виден, там 4 или 5 разделов. Пытаюсь форматнуть основной раздел на 111Гб, и... фиг. Форматирование запускается, после чего выдает ту же самую картину. Т.е. свободно 37 из 111 Гб. Пытаюсь удалить раздел - ни фига. Т.е. работа с разделами не проходит в принципе. В чем может быть проблемы - SSD накрылся или там какая-то хитрая защита стоит? Спасибо. |
4 июня 2020 19:11
#303
Jack30, Пять разделов - это потому, что GPT и это нормально. Ненормально это: Цитата: Jack30 Т.е. свободно 37 из 111 Гб Удалите все разделы с SSD когда выбираете раздел при установке системы, затем создайте раздел и отформатируйте его. Если не получается удалить разделы - тогда примерно так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июня 2020 21:00
#304
То что разделы служебные я понимаю. Я правда не понимаю почему у раздела восстановления размер всего в 500 Мб, но дело в конце-концов не в этом В том-то и дело, что я не могу удалить разделы в инсталяторе, и я не могу запустить diskpart потому что система не стартует! Переходника под M.2 у меня нет. Я попробую повоевать средствами AdminPE но это наверное ночером. |
4 июня 2020 21:21
#305
Цитата: Jack30 В том-то и дело, что я не могу удалить разделы в инсталяторе, и я не могу запустить diskpart потому что система не стартует! Не понял, Вы же с установочной флешки грузитесь? Цитата: Jack30 Я правда не понимаю почему у раздела восстановления размер всего в 500 Мб А это не раздел с заводской системой, для возможного восстановления. Это служебный раздел Windows под хранение предыдущей версии системы(по отношению к текущей), чтоб было куда вернуться после неудачного обновления. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июня 2020 22:42
#306
Спасибо. Почти никогда не пользуюсь этой функцией, потому про нее и не вспомнил Зашел, сделал очистку через diskpart - очистка диска прошла успешно. Перезагружаюсь, дохожу до выбора раздела, снова весь список разделов. Т.е. по факту очистка не прошла |
5 июня 2020 01:14
#307
Цитата: Jack30 Перезагружаюсь, дохожу до выбора раздела, снова весь список разделов. Т.е. по факту очистка не прошла Список разделов - это нормально, если стиль разделов GPT, но основной раздел пуст? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2020 01:23
#308
Цитата: Jack30 снова весь список разделов. Т.е. по факту очистка не прошла Цитата: Jack30 Пытаюсь форматнуть основной раздел на 111Гб, и... фиг. если SSD сдох, то чтение с него бывает частично возможно, а запись нет. ( и форматирование нет) |
5 июня 2020 14:19
#309
Цитата: reylby Список разделов - это нормально, если стиль разделов GPT, но основной раздел пуст? Неа. Те же 37 гигов свободно. Т.е. ничего не поменялось. Я пытался просто чистить, без convert GPT, та же картина Цитата: tixo если SSD сдох, то чтение с него бывает частично возможно, а запись нет. ( и форматирование нет) Самое хреновое что даже проверить SSD негду. Спасибо. Похоже именно на это. |
7 июня 2020 06:36
#311
Цитата: tixo Грузимся с установочной флешки Windows. На самом первом экране установки Windows жмем клавиши Shift + F10, чтобы открыть командную строку. В окне командной строки вводим notepad и жмем клавишу Enter. Теоретически команда mkdir должна работать не хуже. Короче так и делаю. mkdir 123 - папка 123 создана. notepad - набираю абракадабру - сохранить на диск с - файл существует На радостях пытаюсь сделать clean через diskpart - выдает очистка диска проведена успешно. Но! После этого конвертировать в gpt невозможно, пишет что нужно выбрать диск с mbr - записью. list disk - диск 0 в gpt. Делаю dir на диске c: - пишет невозможно обнаружить такой путь. Продолжаю установку, дохожу до выбора раздела - та же картина, 37 гигов свободно, весь набор дисков присутствует Перегружаюсь, захожу снова в командную строку, делаю dir - тех файлов что я создавал - больше не видно. Т.е. все что я пытаюсь записать на диск он сохраняет до перезагрузки.... А самое смешное - больше не могу с загрузочной флешки AdminPE загрузиться. В БутМеню комп ее просто не видит. Установочную флешку Win10 -да, а AdminPE - не фига. Позавчера все было видно и все работало. |
7 июня 2020 10:43
#312
Цитата: Jack30 сохранить на диск с - файл существует да он думает, что существует... но если перезагрузиться, то нет там новых файлов. Обычно, так же дохнут карты MicroSD Сообщение отредактировал tixo - 7 июня 2020 10:49 |
7 июня 2020 12:07
#313
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: Jack30 А самое смешное Не проще ли поставить заведомо исправный SSD и убедиться, что дело в неисправном SSD.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 июня 2020 13:54
#314
Цитата: Jack30 А самое смешное - больше не могу с загрузочной флешки AdminPE загрузиться. В БутМеню комп ее просто не видит. Установочную флешку Win10 -да, а AdminPE - не фига. Позавчера все было видно и все работало. Значит флешка с AdminPE в NTFS отформатирована, а в биосе выставлено Boot Mode - UEFI. Цитата: Jack30 На радостях пытаюсь сделать clean через diskpart - выдает очистка диска проведена успешно. Но! После этого конвертировать в gpt невозможно, пишет что нужно выбрать диск с mbr - записью. MBR для Boot Mode - Legacy BIOS GPT для Boot Mode - UEFI Гляньте в биосе, что за установки во вкладке Boot и Security. Помнится, похожие глюки были у Aspire 5560G, первой ласточки с SecureCore Tiano(UEFI), но с заблокированным UEFI. Блок этот иногда самопроизвольно снимался, BIOS превращался в UEFI и система переставала загружаться или устанавливаться на диск с MBR. Биос, кстати, в ноутбуке какой версии? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июня 2020 06:04
#315
Цитата: barankin Не проще ли поставить заведомо исправный SSD и убедиться, что дело в неисправном SSD. Проблема в том, что у меня нет залежей заведомо исправных SSD M.2 Цитата: reylby Значит флешка с AdminPE в NTFS отформатирована, а в биосе выставлено Boot Mode - UEFI. Неа. Пробовал и так и эдак. На следующий день кстати заработала снова. Загрузка проходит только в UEFI, причем если выбираешь UEFI - Security отключить не возможно. Пришлось загрузчик переписывать на Микрософт. (Но это я почти сразу сделал) Цитата: reylby Биос, кстати, в ноутбуке какой версии? v1.19 rev 5.0 завтра-послезавтра куплю новый SSD, лишь бы оно не зря было. ЗЫ Загрузившись с флешки прогнал тест Парагоном, который тоже должен был затереть всю инфу на диске. Хрен там, та же картина ЗЗЫ То что диск определяется как SATAFIRM S11 это нормально? Блин, только дошло, а туда любой SSD встанет, или какая-то экзотика нужна? Так, дошло посмотреть в гугле, скорее всего накрылась прошивка на SSD.... Сообщение отредактировал Jack30 - 8 июня 2020 06:05 |
8 июня 2020 11:06
#316
Цитата: Jack30 причем если выбираешь UEFI - Security отключить не возможно А Вы Supervisor Password задайте, сразу появится возможность отключить Security Boot. И биос можно попробовать обновить, авось поможет. А ещё, SATA Mode, у Вас в биосе, как выставлено, AHCI или RST with Optane? Цитата: Jack30 а туда любой SSD встанет, или какая-то экзотика нужна? Нет, зачем экзотика? Подходят и SATA и NVME SSD M.2 2280 Сообщение отредактировал reylby - 8 июня 2020 11:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июня 2020 15:48
#317
Цитата: reylby А Вы Supervisor Password задайте, сразу появится возможность отключить Security Boot. И биос можно попробовать обновить, авось поможет. Вот блин... улучшатели... Цитата: reylby А ещё, SATA Mode, у Вас в биосе, как выставлено, AHCI или RST with Optane? а у меня совсем нет настроек SATA Mode. Ваще. Спасибо за помощь, все решилось покупкой нового SSD. Зеленая WDшка спокойно встала, отформатировалась и я поставил Винду. Последний вопрос - там часом правые USB порты никак не отключаются? Мне хозяин ноутбука забыл сообщить об этой "маленькой" детали, что они у него не работали. Вставляю мышу - питание подается, а реакции нет. Флешку тоже не видит |
10 июня 2020 23:52
#318
Цитата: Jack30 а у меня совсем нет настроек SATA Mode. Ваще. Есть, только Вы их не видите. Цитата: Jack30 там часом правые USB порты никак не отключаются? Это те, что рядом с аудиоразъёмом? Они на отдельной плате, которая шлейфом подключена к материнской плате. Стало быть этот шлейф может быть или чуть выдернут или поврежден. А ещё драйверы попробуйте установить, для Serial IO и Chipset. Сообщение отредактировал reylby - 11 июня 2020 00:06 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июня 2020 06:52
#319
Цитата: reylby Есть, только Вы их не видите. Блин, уже не проверить... Уже отдал ноут. Цитата: reylby Это те, что рядом с аудиоразъёмом? Они на отдельной плате, которая шлейфом подключена к материнской плате. Да, именно эти. И именно в шлейфе и было дело Спасибо. |
14 июня 2020 19:18
#320
Ребята ПОМОГИТЕ! Купил где то 4 мес.назад Acer Nitro AN515-54 на GTX1660ti,разобрал,решил заменить термопрокладки и термопасту,так как температура уже доходила до 98 градусов,НО когда я разобрал ноутбук и убрал терпопрокладки и термопасту старою ! мне позвонили что нужно срочно ехать на работу ! вот и я его оставил !вернулся с работы уже на следующий день ! и забил где стояли термопрокладки! ФОТО СДЕЛАТЬ ЗАБИЛ ! ГДЕ СТОЯЛИ ТЕРМОПРОКЛАДКИ ! У кого такой ноутбук помогите,сделайте пожалуйста фото без термотрубки где стоять термопрокладки ! |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
Название темы | Автор |
Acer Aspire 9920 - У кого такой же? | Одессит |
Acer Aspire V3-574, V3-574G, V3-575 и V3-575G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | Hugo_Reyes |
Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
Acer Revo R3700 - Впечатления от использования и обсуждение модели | Minakov |
Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
Acer Aspire Z3771 - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
