Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. - 2 страница
22 мая 2009 12:00
#21
![]() Репутация: 2477 Сообщений: 32767 |
Цитата: Стикмэн Вопрос: водка могла ли закантачить чего ни будь там или добить ноут после пива? Заранее спасибо :) скорей-всего что-то с клавиатурой. Ну не расчитаны они на залив чем-то там --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 мая 2009 14:35
#22
![]() Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Самому ее реально прочистить? |
22 мая 2009 22:34
#23
Цитата: Стикмэн Самому ее реально прочистить? теплой водой. Может и заработает. Гарантии нет совсем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 мая 2009 09:25
#24
FuzzyL, значит клава через 3 дня заработала так: через 2 дня половина клавиатуры (не мог зайди в винду даже т.к. пароль выпадал на нерабочую кнопку "L" лол)), в данный момент пашет все кнопки кроме кнопочки ENTER !!!!! =) Есть альтернатива какая нибудь?? Или дальше "ждать" может запашет?) |
26 мая 2009 22:43
#25
Цитата: Стикмэн Есть альтернатива какая нибудь? попробуйте утилитой KeyTweak её переназначить на другую --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 мая 2009 02:53
#26
FuzzyL - герой :) Помогло!!!!!! Тока вот на какую забиндить! -_- п.с. я поселился на этом форуме) Сообщение отредактировал Стикмэн - 27 мая 2009 02:54 |
22 июня 2009 11:06
#27
![]() Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Залил тут недавно клавиатуру кока-колой, сразу выключил ноут, посушил феном. Теперь залипает правый шифт и иногда - энтер (энтер терпимо и почти не ощущается, но вот шифт очень сильно). После этого прошло уже довольно много времени, пользуюсь как есть, но теперь, почитав все темы по снятию клавы, решил-таки ее помыть. Вопрос - что лучше, снять клавиатуру и промыть ее, как указывалось, теплой водой, или же попробовать снять клавишу? почитал, как снимаются отдельные клавиши (поддеть сначала один конец, потом второй), но что-то не получается - возможно, тяну слишком слабо, ибо боюсь поломать. Кроме того, сильно напугал тот факт, что после снятия и промывки клавы она может вообще не работать или работать неправильно... |
22 июня 2009 12:01
#28
Цитата: Angst попробовать снять клавишу Цитата: Angst возможно, тяну слишком слабо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2009 23:19
#29
FuzzyL, можно чуть подробнее для чайнегов - крепления шифта находятся сверху-снизу или по бокам? пробовал с бОльшими усилиями, но все равно что-то не снимается... |
26 июня 2009 11:56
#30
Знакомый залил соком клавиатуру на Aspire 7720ZG и продолжил работать. Через некоторое время ноут перестал нормально включатся. Вопрос - если клавиатуру полностью отсоединить выдернув шлейф - должен ли ноут нормально работать? (USB клава была бы оптимальным решением). Сейчас ноут включается (на экране появляется нечто абстрактное, начальная заставка? я, лично, не видел как он грузится в нормальном состоянии) и через две-три секунды выключается. Не есть ли это признак более серьезных проблем чем клавиатура? |
26 июня 2009 12:12
#31
Цитата: hsm Вопрос - если клавиатуру полностью отсоединить выдернув шлейф - должен ли ноут нормально работать? (USB клава была бы оптимальным решением). Если сок попал только на клавиатуру, то да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июня 2009 12:36
#32
Цитата: FuzzyL Angst, смотрим этот материал я читал этот материал раньше, проблема в том, что там описано снятие обычной клавиши, а функциональные обычно устроены чуть по-другому но так или иначе, все-таки я снял, промыл и поставил обратно, и вроде даже все работает :) спасибо за поомщь :) |
27 июля 2009 21:41
#33
Доброго времени суток всем! Народ помогите плс! Help!!! Ноут - Acer Aspire 4730Z Вчера разлил молоко на клавиатуру, (залил немного 10-15%) Немедленно выключил и вынул батарею держа в перевёрнутом состоянии. Ночь сушил под вентилятором. При включении утром, вида стартовала без проблем, только не работали некоторые клавиши. Прочистил клаву спиртом, сверху и между клавиш насколько смог достать. После просушки (1 час под вентилятором) винда стартует, но клавиатура не реагирует никак, ни одна клавиша. Гарантия закончилась (да и в любом случае, негарантийный случай), сервис далеко. Другие сервисы - не берут. Есть ли шанс промыть-заставить работать, или уже дохлый номер? Если да, то подскажите как найти инструкцию по разборке - я все винты открутил, а как дальше - хз, боюсь сломаю. Всем заранее спасибо! |
27 июля 2009 23:40
#34
NexxxUS, ну зачем же спиртом то? Водой надо было. Для клавиатур спирт смертелен. Как снять смотрим в инструкции по разборке и ремонту ноутбука. Найти ее можно в соответствующей теме этого форума --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июля 2009 06:34
#35
FuzzyL Блин, вот этого я-то как раз и не знал! :( Спиртом я её и "добил". Вобщем продолжительная мойка и сушка не помогла. Пациент мёртв. Уже заказал новую на eBay. Спасибо за информацию, учту на будущее. :) Что ещё из чистяще-моющих средств не рекомендуется? НИЧЕГО! ТОЛЬКО ВОДА! Сообщение отредактировал minos66 - 28 июля 2009 09:45 |
16 сентября 2009 21:18
#36
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
если после залития просто не включаеться 5930, от блока индикатор горит, но не синий, а который внизу... и грееться в районе левой части тачпада... не включаеться - что делать, что могло сломаться, пролилась ложка воды ... Предистория: В общем как я залил рассказывать не буду... хотя нт расскажу: Сидел в ванной сморел гарри поттера... вдру зазвонил мобик, потянулся... у и сменя накапало немножко капель на клаву... в районе букв "P" "L"... кино я продолжил досматривать... минут через 5 ноут сел, и вырубился... ВСЁ.. С этого момента его уже не включить(( Первый раз он начал включаться, но потихонбку все индикаторы начали затухать... ТЕперь при попытке включить его в сеть.. загораеться индикатор зарядки, но внизу, а синенький - не горит... ноут не включаеться... При этом когда он подключен к сети то грееться левая часть тач пада...и в районе его... ноут разобрал, вроде всё норм... Вот только всё равно не включаеться((( Что делать? может где что протиреть? уже 2 дня прошло... |
16 сентября 2009 22:08
#37
Цитата: Kittok.ru не включаеться - что делать, что могло сломаться, пролилась ложка воды ... еще раз. Какой индикатор горит? Что вообще делали и что произошло? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 сентября 2009 17:10
#38
FuzzyL, Кнопка которая - оранжевая - робить, синяя наверху (ближе к экрану) - не горит, ноут не включаться... А в мастерскую - не едем... ночью мамино авто побил немножко=) пока она не знает, поэтому всячески пытаюсь увелнуть от любой поездки.. особенно если учесть, что 14 летня малявка, разбила короллу так, что не открываеться правая дверь))) |
22 сентября 2009 22:26
#39
![]() Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Привет. Короче и до меня дошла беда, пролил пиво на клаву(( Почти мгновенно перевернул ноут, выключил из сети и вытащил аккум. Оставил на ночь в перевернутом виде. с утра кнопки хрустели и многие не работали. Вытащил клаву, разобрал ее, но на этой пленке, где контакты, такое чувство, что они внутри пленки, на некоторых видно окисление (как внутрь пленки могло пиво попасть не понимаю(( И как теперь вообще можно прочистить эти контакты? |
22 сентября 2009 23:13
#40
Gooodwin, теплой водой промываем (вода должна быть читсая без всяких там расворителей) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
