BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 150 страница
AlexNic
24 сентября 2010 11:33
#2981
надёжнее в плане запуска с него Crisis Diskа.
А если биос будет убит (случайно) каким образом все это запустится?
я имею ввиду установку первого-второго загрузочного устройства, сюрпризов не будет?
Acer ASPIRE 7740G-434G50Mi Win7x64 Prof
Core i5/Intel HM55/500 Гб/17.3дюймов/Radeon HD 5650
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7740G-434G50Mi x64
24 сентября 2010 11:54
#2982
AlexNic,
Ну выставите заранее загрузку с USB, HDD можно вообще поставить на предпоследнее место в списке. Можно ещё quick boot отключить.
AlexNic
24 сентября 2010 12:00
#2983
Я имел ввиду вот что:
Все параметры были так выставлены, как вы и говорите.
Была записана версия биоса от другой модели (к примеру, ну или просто неудачно подправленная версия)
Комп не грузится.
Как дальше поступать?
С USB FDD можно будет восстановить исходные данные или нет?
Хочется исправить некоторые мелочи, которые обычным способом не сделаешь, такие как минимальную выставляемую яркость экрана
24 сентября 2010 12:10
#2984
AlexNic,загрузка с кризисдиска происходит без необходимости выбора чего-то в биосе, вводом ноутбука нажатием соотв.кнопок (у acer обычно fn+b) в спец. режим. Если биос повреждён только в части,отвечающей за остальное, он прошъётся с кризисдиска. Если нет-замена микросхемы. Код,отвечающий за старт кризисрежима- неперезаписываемый, его прошивкой снести невозможно.
AlexNic
24 сентября 2010 12:12
#2985
А еще как-то можно узнать возможно ли включение этого ядра или нет?
Просто принципиальную схему этого ноута, по которой это можно увидеть я найти не смог и не думаю, что она где-то есть в открытом доступе.
И возможно ли править сам биос "по аналогии", рассматривая участки, ответственные за запуск этого ядра и сравнивая его с биосом модели в которой эта функция открыта?
Про возможное количество гемороя и ошибок знаю, вопрос именно в самой идее, так можно сделать или нет?
Сообщение отредактировал AlexNic - 24 сентября 2010 12:20
24 сентября 2010 12:22
#2986
Это просто). Распакуйте биос, дизассемблируте нужный модуль, найдите нужный код, подправьте, скомпилируйте, запакуйте и верифицируйте, прошейте. Если всё сделали правильно и ноут будет работать - выложите сюда скрины и отчёт о проделанной работе. Получите "+" в репутацию, возможно не один)). Ну и сердце Вам будет греть тот факт, что минимальная яркость экрана Вы понизили на 5% и видеоядро можно включить. Останется протестировать модифицированный биос на глючность.
Успехов)))!
24 сентября 2010 12:23
#2987
Цитата: AlexNic
Комп не грузится.
Ну почитайте вы тему то!!!! Здесь если не две трети постов, так половина то точно о том что делать при убитом биосе. Ковыряться в биосе есть смысл только когда у вас под рукой стенд с распаянной кроваткой под EEPROM, запасной EEPROM с рабочим биосом и программатор на случай уж совсем фатальной неудачи типа слетевшего boot сектора.
А не проще ли выставить яркость в панели управления nVidia? или что там у вас - модель ноута и ОС в подписи указывать надо...
AlexNic
24 сентября 2010 14:25
#2988
В профиле он забит.
Собственно так я и думал изначально, рабочий биос вынять и пробовать на аналогичном (совместимом) Биос. Спасибо за разъяснения.
"В профиле он забит" - а надо в ПОДПИСИ!
Сообщение отредактировал minos66 - 24 сентября 2010 14:53
24 сентября 2010 14:31
#2989
А что ам даст схема? Схема про адреса ничего не говорит,она на то и схема. А биос при доступе оперирует адресами. Вообще диос-это своеобразный "набор софта",в котором есть драйвер клавиатуры,мыши,других основных устройств. Расположение этих устройств разное,адреса -разные,несмотря на то,что вроде бы и чипсет,и память,и комплектации ноутбуков похожи.
ну вообще так и появились модифицированные биосы. Но дело не только в блокировке биоса ,это зависит от производителя. От того,что вы к жигулям приделаете переключатель "нитро", и начнёте им щёлкать, жигули быстрее не поедут. Должна быть связь между железом и биосом, "железая" реализация этих возможностей. Некоторые модели ноутбуков потому и позволяют реализовать такие функции,что они действительно есть,и не хватает того самого переключателя,но мне кажется,что на данный момент модифицированные биосы есть для всех моделей, для которых в этом есть смысл. Т.е. -к вашей модели либо есть,либо появится,если такая возможность есть,с недалёком будущем.
24 сентября 2010 14:58
#2990
Цитата: AlexNic
AlexNic,
В теме по первой ссылке из сообщения #2963 kizwan проделылывает такие финты по запросу пользователей. Не знаю, сможет ли он включить видеоядро, разобрались ли в том, как это сделать, но некоторые заблокированные функции разблокирует "на счёт раз". Попробуйте спросить.
Сообщение отредактировал reylby - 24 сентября 2010 14:59
AlexNic
24 сентября 2010 15:03
#2991
Вот это главный вопрос, на который я ищу ответ! Можно или нет? То, что если можно, то со всеми примочками в результате время работы от батареи можно очень сильно продлить. И вообще вся работа будет иметь смысл только в том случае, если это возможно.
Но она скажет реализована ли эта возможность на данном ноутбуке или нет!
Я задал этот вопрос в сервисный центр acer и общался с двумя мастерами (узнал телефон и 2 раза звонил), в результате получил 2 развернутых прямо противоположных друг другу ответа с обоснованием почему минут на 5.
(суть ответов такая:
а) не реализовать нельзя ибо все завязано как-то там с подключением процессора и его работоспособностью, что-то такое, заблокирована в биос, ибо маркетинговый ход, очень часто так бывает - ноут мультимедийный. Или использовали бы более дешевый чипсет, который не поддерживает эти функции.
б) у процессора это все вообще не подключено, а если подключено, то не распаяно, а если и распаяно, то нет конденцаторов ибо это все ни кому не нужно.) После ссылок друг на друга они спорили минут 7, пока я был на трубке, потом муркнули короткое нет, нельзя, отстань и все.
Звучит весь рассказ смешно наверное, но зерно сомнения он заронил. Вот и пытаюсь выяснить. Ссылки идут все на железо и схему ноута.
Сообщение отредактировал AlexNic - 24 сентября 2010 15:27
alexpodolsk
24 сентября 2010 22:55
#2992
всем привет, на форуме юзал, но что то не нашел похожей проблемы. при попытки прошить биос из под винды, выдает ошибку 1275. запускаю от администратора, пытался через дос, но тоже не получилось, может конечно и руки кривоваты, а может и нет.....
кто нибудь сталкивался с данной проблемой??? и че можно или нужно сделать. И если можно то поясней., не то чтоб я уж совсем в танке)))))
или вообще не стоит биос трогать???
вот что пишет:
загрузка драйвера была заблокирована
error code 1275.
скрин не получилось выложить(((((
acer aspire 5920 g, win7 ultimate64, core 2 duo, 4 gb ram
Сообщение отредактировал alexpodolsk - 24 сентября 2010 22:59
24 сентября 2010 23:50
#2993
Цитата: alexpodolsk
error code 1275
Естественный вопрос -
Цитата: alexpodolsk
win7 ultimate64
- поди не лицензионная? => применялся активатор. Ну вот собственно и ответ... Почему из под дос не получается - не знаю. Возможно вы активировали свой варез методом прошивки биоса - чем то типа AwardBIOS...
25 сентября 2010 00:05
#2994
Цитата: alexpodolsk
выдает ошибку 1275
У Вас случайно пароль на биос не установлен?
vmv7
25 сентября 2010 00:14
#2995
а Вы как свой мод. биос v1.3833 от bob12x? из под семёрки или доса?
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
25 сентября 2010 00:49
#2996
vmv7,
из под семёрки
HaeMHuK
25 сентября 2010 16:46
#2997
Добрый день. Принесли мне системник Acer Veriton T661. Принесли с жалобой на большую скорость вращение кулера процессора. Зашел в БИОС - смотрю, температура процессора показывает 70 градусов при холодном пуске. Smart Fan Control включен - соответственно обороты куллера где то больше 4000 об/мин, на ощупь радиатор холодный. Грешил на неисправность термодатчика. НО! При при выборе пункта BIOS а именно Load Bios Default и последующей перезагрузке - температура при включении сразу 30-40 градусов и скорость вращение кулера сразу стала нормальная. В чем тут дело? кто может подсказать? Клиент утверждает что такую оперцию по сбросу биоса ему приходиться проделывать раз в 3-4 дня.
Заранее спасибо.
( не знаю правильно ли выбрал раздел форума, если что заранее извиняйте!)
alexpodolsk
25 сентября 2010 21:28
#2998
да конечно не лицензия((((( у кого она сейчас есть то????
да конечно
и как теперь? или бесполезно пере прошивать? или всетаки из доса пытаться?
vmv7
25 сентября 2010 21:55
#2999
alexpodolsk,
можно виндовс переустановить, и уже из чистой, пробывать шить.
Acer 5920G
alexpodolsk
25 сентября 2010 23:21
#3000
всем спасибо, прошил и с такой виндой и винде, просто руки бывают немного кривоваты) у меня))
