BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 421 страница
23 декабря 2015 12:08
#8401
Цитата: barankin Наверное только программатором. Programmer А что если перепрошить 1.10 версию Биос но по другому не из среды Windows устранит ли пробелы в работе ноута |
23 декабря 2015 12:50
#8402
Репутация: 5362 Сообщений: 32767 |
Energypover, В Crisis Recovery Mode прошить Ваш ноутбук не получится из-за особенности биоса. Попробуйте запустить слегка подправленный флешер - Z5WAL103W_edit --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2015 14:08
#8403
Цитата: reylby Попробуйте запустить слегка подправленный флешер - Z5WAL103W_edit Не получилось , "the version of rom file is not newer than that of bios" |
23 декабря 2015 22:07
#8404
Energypover, А попробуйте скачать/распаковать архив и запустить H2OFFT-Wx64.exe, если прошивка сразу не запустится - укажите isflash.bin --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2015 22:42
#8405
Цитата: reylby А попробуйте скачать/распаковать архив и запустить H2OFFT-Wx64.exe, если прошивка сразу не запустится - укажите isflash.bin Прошивка запускается, ноут перезагружается для прошивки и выдает ошибку insyden h20 secure flash Eror:invalid firmware image please pres any key toreset system |
24 декабря 2015 00:29
#8406
24 декабря 2015 16:58
#8407
reylby, прошить при помощи Intel FPT ни одной версией не смог "Error 201: [FPTw64.exe] cannot be run on the current platform" а в DOS не удалось запустить программу из за не совместимости с 64 разрядной версиею Windows |
24 декабря 2015 17:46
#8408
Цитата: Energypover прошить при помощи Intel FPT ни одной версией не смог "Error 201: [FPTw64.exe] cannot be run on the current platform" А какая именно у Вас система, с разрядностью? Можете перепробовать разные версии Flash Programming Tool(Windows) отсюда, глава С2. Цитата: Energypover а в DOS не удалось запустить программу из за не совместимости с 64 разрядной версиею Windows Извините, но DOS - 16тиразрядная ОС, загрузившись в DOS с загрузочной флешки, шить надо fpt.exe из папки DOS. Сообщение отредактировал reylby - 25 декабря 2015 15:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2015 12:41
#8409
reylby, пробивал разные версии Intel ME System Tools v5.x r2 - v11.0 r12 "Error 201" А загрузочною флешку DOS не видит bios во всех портах USB созданою через утилиту HP USB Disk Storage Format Tool Сообщение отредактировал Energypover - 25 декабря 2015 12:46 |
25 декабря 2015 13:01
#8410
Цитата: Energypover А загрузочною флешку DOS не видит bios во всех портах USB Это при установленном, в сетапе биоса, предварительно Secure Boot - Disabled и затем переключенном Boot Mode - Legacy? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2015 15:15
#8411
Цитата: reylby загрузившись в DOS с загрузочной флешки, шить надо fpt.exe из папки DOS. выходит таже ошибка "Error 201" и Error 200 |
25 декабря 2015 15:41
#8412
Energypover, Ну значит один путь остался - шитьё программатором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2015 21:51
#8413
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Подскажите, есть ноут Samsung NP-R50-R505-FS02 DE http://www.samsung.com/ru/support/model/NP-R505-FS02RU Текущий биос 03VA со сликом 2.0 Биос на сайте лежит последний 08VA 2010.01.15 Скачал с форума mydigitallife эту же версию R505-FS03DE_08VA_Sams21_ К FS02 и FS03, как я понимаю, биос один, качается одинаковый файл в загрузках. Проблема вот в чем, к биосу идет прошивальщик под win и инструкция не совсем мне понятна: Смущают меня две первых строчки, что ему надо, сначала зашить оригинальный биос 08VA? И почему у них ххME? Что значит "umPC with xxME"? Инструкция к другому ноуту? Пробовал зашить оригинальный биос, пишет, не работает программа под x64. Можно запускать прошивальщик с флешки Live XP? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
27 декабря 2015 22:01
#8414
Репутация: 1 Сообщений: 41 |
По идее, если не подходит бинарик для BIOS, фирменный прошивальщик должен выбросить предупреждение и завершить работу. Может, прошивальщик нестандартный? Нет, скорее всего нельзя с WinPE, однако с DOS множество вариантов) |
27 декабря 2015 22:27
#8415
Там экзешник с прошивальщиком под винду внутре, по идее, при запуске он должен выдать окошко с с запросом подтверждения, хочу ли я прошить биос, и с возможностью установить/снять галки напротив различных опций. А он просто при запуске ругается, что эта программа только для 32 бит винды ,а у меня х64. DOS сам предпочитаю, но тут надо думать, как выковырять с экзешника прошивку и чем шить (там от phoenix вроде биос) --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
27 декабря 2015 23:18
#8416
Цитата: radical только для 32 бит винды ,а у меня х64 Может быть, так как для своей работы такое ПО нуждается в родных библиотеках. Посмотри тогда на прошивальщики под DOS. Кстати, а кто производитель BIOS? Цитата: radical там от phoenix вроде биос Есть два или три прошивальщика под DOS, сейчас не вспомню. Хотел сам модить BIOS, но прошивальщик всегда ругался на неверную контрольную сумму образа) |
27 декабря 2015 23:44
#8417
Цитата: radical но тут надо думать, как выковырять с экзешника прошивку Samsung FirmWare Module Extractor превратит Win_R505_08VA.exe в файл биоса, флешер... И, кстати, тот SWinFlash.exe запускается в Win 7 x64, а не сообщает, что нужна только Win х32 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2015 23:50
#8418
У меня пишет буквально: "This program is for 32bit Windows" --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
27 декабря 2015 23:52
#8419
Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2015 23:55 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2015 00:06
#8420
А у вас Samsung FirmWare Module Extractor при распаковке экзешника ошибок не выдавал? А то у меня ругался. Сам флешер запускается, да. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
