BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 476 страница
28 января 2018 23:36
#9501
![]() Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Добрый вечер, форумчане. Подскажите пожалуйста: могу ли я использовать для прошивки чипа биоса Cfeon qh64-104hip программатор CH341A или нужен какой-то другой? Проблема в следующем: стоял биос 1.26 для Broadwell, обновились из под винды до 1.32 и вентилятор стал чересчур активно крутиться без нагрузки, потом программно даунгрейд до 1.31 (ноут стал периодически подвисать, вентилятор активно), потом опять апгрейд до 1.32 и в результате периодические подвисания и не работает турбобуст вообще. Вот теперь хочу попробовать его прошить обратно до 1.26 (хотя бы через CRM), но прежде хотелось бы сохранить файлы той прошивки, которая сейчас залита на чип. P/S: надеюсь, что я понятно выразился. Пожалуйста сильно не пинайте, я только начинаю изучать вопросы перепрошивки биоса))) |
29 января 2018 00:05
#9502
![]() Репутация: 5346 Сообщений: 32767 |
Цитата: Avalanche могу ли я использовать для прошивки чипа биоса Cfeon qh64-104hip программатор CH341A Можете. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2018 01:35
#9503
Цитата: reylby Можете. спасибо, что откликнулись. Параллельно я искал ответ на этот вопрос в сети и наткнулся вот на это на заморском форуме: "Cannot read cFeon QH64-104HIP bios chip. Hi, I tried to read my laptop's bios chip with a CH341a but there is nothing similar to QH64 to choose from the software's list, only 25Q64 but that didn't work and the auto-detect couldn't identify the chip either. What could be the problem?". В связи этим у меня несколько вопросов возникло: 1. Как же тогда надо будет поступить, если он автоматически не детектится и в списке его нет? Пишут, что есть 25Q64, но у меня же QH64 (как я понимаю он же 25QH64, отличие в букве H, я к сожалению вообще не понимаю, что она означает) 2. Можно ли использовать прищепку для чтения и прошивки или лучше напрямую в программатор чип устанавливать? 3. Вообще возможна ли прошивка этого чипа в CRM в моем случае? Прошивку биоса я уже вытащил из файла, скаченного с оф.сайта (обрезал в HEX редакторе начало и конец в файле BDW.fd, получилось 8192 КБ), потом с помощью Intel ME System Tools v9.5 r4 (другие версии не открывали файл) получил 4 файла: BIOS Region 6144 КБ, Flash Descriptor 4 КБ, ME Region 1404 КБ и OEM Section 1 КБ 4. И если возможна прошивка через CRM, то какой файл надо закидывать на флешку, тот что BDW.fd весящий 9869 КБ (естественно переименовав его) или файл-обрезок, весящий 8192 КБ ? Сообщение отредактировал Avalanche - 29 января 2018 01:40 |
29 января 2018 02:16
#9504
Цитата: Avalanche Параллельно я искал ответ на этот вопрос в сети и наткнулся вот на это на заморском форуме Вы это обсуждение дочитайте до конца, там же вопрошающий приходит к выводу, что у него программатор глючный. Повторюсь, CH341A должен Ваш чип читать-писать. Цитата: Avalanche но у меня же QH64 (как я понимаю он же 25QH64, отличие в букве H, я к сожалению вообще не понимаю, что она означает) Даташиты: EN25QH64 и EN25Q64, в тему. Цитата: Avalanche Можно ли использовать прищепку для чтения и прошивки или лучше напрямую в программатор чип устанавливать? -> Применение программатора CH341A - Практическое руководство Цитата: Avalanche Вообще возможна ли прошивка этого чипа в CRM в моем случае? Не думаю, т.к. имя файла для прошивки в CRM в BDW.fd PhoenixTool не находит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2018 02:38
#9505
Цитата: reylby Вы это обсуждение дочитайте до конца, там же вопрошающий приходит к выводу, что у него программатор глючный. Повторюсь, CH341A должен Ваш чип читать-писать. я дочитал, просто решил на всякий случай уточнить еще раз этот момент. спасибо Вам! буду тогда заказывать CH341A и пробовать прошить. |
29 января 2018 08:50
#9506
![]() Репутация: 523 Сообщений: 4441 |
Цитата: Avalanche буду тогда заказывать CH341A и пробовать прошить. Заказывайте с зелёной панелькой по ссылкам из Применение программатора CH341A - Практическое руководство.Вопросы по применению задавайте там.Сообщение отредактировал barankin - 29 января 2018 08:51 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 января 2018 23:17
#9507
Цитата: barankin с зелёной панелькой Приветствую Вас. Спасибо, что напомнили этот момент! Сейчас уже вспомнил, что я где-то мельком "пробегал" по тексту глазами мимо подобных рекомендаций!!! Подскажите, пожалуйста, еще такой момент: 1. Я знаю, что в прошивке биоса версии 1.31 для моего ноутбука предусмотрена возможность программного даунгреда из под винды, там стоит BIOS_VERSION_CHECK FLAG=0 (понижал я с 1.32 до 1.31 из под винды). Возможно ли запихнуть в эту прошивку 1.31 нужный мне BIOS Region из прошивки 1.26 и прошиться также из под винды? т.е. по версии она будет значится как 1.31, а сам регион биоса будет от 1.26. Реально вообще такое сделать? 2. Или допустим саму прошивку 1.26 перенумеровать как 1.32 посредством HEX-редактора Сообщение отредактировал Avalanche - 29 января 2018 23:44 |
3 февраля 2018 18:23
#9508
Здравствуйте! Ноут AO756-877B1kk с BIOS'ом InsydeH2O версии 2.22 (расширенный режим разблокирован). Как перепрошить BIOS на версию 1.09? Официальный прошивальщик отказывается перепрошивать. ОС - Windows 7 64bit. |
3 февраля 2018 22:29
#9509
Цитата: endru123 Подскажите как прошить биос на версию 1.09? Программатором Применение программатора CH341A - Практическое руководство.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 февраля 2018 14:56
#9510
Еще вопрос по ноуту AO756-877B1kk с прошивкой InsydeH2O v.2.22. Если использовать аварийный способ прошивки (Fn + Esc и т.д.), то какой .fd файл нужно брать из официальной прошивки версии 1.09? HM70x64.fd ? Там еще есть HM77x64.fd и NM70x64.fd. Чипсет в ноуте стоит Intel Panther Point HM70. Или же лучше не рисковать и оставить все как есть? Сообщение отредактировал endru123 - 4 февраля 2018 15:01 |
4 февраля 2018 16:11
#9511
Цитата: endru123 Если использовать аварийный способ прошивки (Fn + Esc и т.д.), то какой .fd файл нужно брать из официальной прошивки версии 1.09? HM70x64.fd ? Там еще есть HM77x64.fd и NM70x64.fd. Чипсет в ноуте стоит Intel Panther Point HM70. По логике - с таким же названием, что и установленный чипсет. Цитата: endru123 Или же лучше не рисковать и оставить все как есть? Конечно, если нет программатора, то лучше оставить всё как есть. Тем более переход с UEFI на BIOS прошивкой в CRM - дело непростое, в тему - сообщение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2018 13:16
#9512
Цитата: reylby Конечно, если нет программатора, то лучше оставить всё как есть. Тем более переход с UEFI на BIOS прошивкой в CRM - дело непростое, в тему - сообщение. Большое спасибо за наводку! Рискнул попробовать. Использовал флешку 1 Гб, FAT16. Файл на флешке - HM70x64.fd. В CRM не удалось откатиться ни до версии биос 2.21, ни до 1.09. Причем ноут (AO756-877B1kk с прошивкой InsydeH2O v.2.22) делал вид, что общается с флешкой (индикатор мигал). Первый раз подождал минут 20, второй раз - пять минут. В общем ничего не произошло, ни обновилось, ни окирпичилось. Решил пока оставить эти опасные эксперименты до появления рабочего варианта перепрошивки. Сообщение отредактировал endru123 - 5 февраля 2018 13:18 |
8 февраля 2018 04:26
#9513
Всем Здравствуйте! Был тут у товарища вопрос Вопрос знатокам. У меня ноут aspire V5-531, версия биос 1.22 (без UEFI). Возможно ли прошиться на версию 2.хх (c UEFI) для возможности дальнейшей установки 8ки в EFI режиме? Оффициально такой возможности не даётся. Пробовал в винде, прошивка не проходит, ругается что то там про ОЕМ. Для DOS прошивки версий 2.хх не выложены, не попробовать. Так вот у меня обратная ситуация хочу откатить с версий 2,18 на 1,22 которая без UEFI чтоб установить нормально Win 7 кто подскажет как это сделать? Комп ко мне попал с проблемой Оператион систем нот фаунд, в биос не заходил...по копался в инэте вычитал что нужно шить биос, прошил на версию 2,18 по вот этому видео https://www.youtube.com/watch?v=j-WOCoYTjEY спасибо товарищу, попытался зайти в BIOS выбивает пароль, я его не знаю, опять по копался в интернете нашёл это http://acerfans.ru/forum/topic_2601/147#post-308063 сделал, помагло Установил Windows 7 думал что всё хорошо но не тут то было он вис как Г**НО не хотел нормально работать И вот теперь пытаюсь установить Win 7 но чтоб он нормально работал. Кто подскажет как поставить Винду нормально?? Ещё момент ноут когда попал ко мне там был винт на 320 с Win 8 ноут был привезён из италий, там сказали тёще что сломался винт, и я перед тем как начал с ним копаться вынул тот на 320 и поставил на 500 на котором когда то была 7-ка я его заного разбил и установил на него по новой 7-ку Помогите кто чем может, извините за бардак в тексте) |
8 февраля 2018 05:48
#9514
Цитата: STUDENI хочу откатить с версий 2,18 на 1,22 которая без UEFI чтоб установить нормально Win 7 кто подскажет как это сделать? С помощью программатора Применение программатора CH341A - Практическое руководство.Цитата: STUDENI Кто подскажет как поставить Винду нормально?? Windows 7 ставится на HDD, размеченный в MBR.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 февраля 2018 18:14
#9515
Здравствуйте! 1. Удалось сделать даунгрейд биоса до версии 1.26 с помощью CH341A и прищепки (т.е. без выпаивания), ноут стал работать гораздо шустрее, но всё также до сих пор не работает Турбо Буст и теперь еще не работают клавиши по вертикали (9, щ, д, ю, з). Думаю, что может биос отчасти некорректно записался из-за прищепки, так как заметил что 3 раза из 5 сливались отличные друг от друга дампы биоса (сливал до начала всех манипуляций 5 раз, отличались только регионы BIOS REGION, регионы Flash Descriptor ME Region и OEM Section были одинаковые во всех 5-ти случаях). Вот теперь думаю прищепка ли виновник или сам программатор. 2. При сборке прошивки естественно вставил нужные Serial Number и UUID, но ниже были еще какие-то 2 группы чисел. Может их тоже надо было прописать? 3. Влияет ли как-то прошивка самого мульта на работу Турбо Буст? 4. и еще заметил, что дампы BIOS REGION отличают по своему содержанию (дамп извлеченный из файла BDW.fd и из файла HSW.fd разные). Возможно, что надо было брать дамп из файла HSW.fd |
17 февраля 2018 19:26
#9516
Цитата: Avalanche 4. и еще заметил, что дампы BIOS REGION отличают по своему содержанию (дамп извлеченный из файла BDW.fd и из файла HSW.fd разные). Возможно, что надо было брать дамп из файла HSW.fd BDW - для ноутбука с CPU семейства Broadwell, HSW - Haswell. Intel Core i5 5200U - Broadwell Цитата: Avalanche 2. При сборке прошивки естественно вставил нужные Serial Number и UUID, но ниже были еще какие-то 2 группы чисел. Может их тоже надо было прописать? Думаю, не помешало бы) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 февраля 2018 20:06
#9517
Цитата: reylby BDW - для ноутбука с CPU семейства Broadwell, HSW - Haswell. Intel Core i5 5200U - Broadwell Так и думал, что это зависит от семейства, но это были лишь мои догадки. Просто на оф.сайте производителя указано, что эта прошивка именно под семейство Broadwell, а тут вдруг появляется какой-то непонятный мне файл HSW. Скажите пожалуйста влияет ли как-то прошивка самого мульта на работу Турбо Буст? А то я уже подумываю покупать jig v3 для прошивки и не хочется чтобы это стало в итоге пустой тратой денег. |
19 февраля 2018 13:07
#9518
Господа, подскажите пожалуйста как вытащить дамп EC&KBC для прошивки мульта из файла BDW.fd ??? Или может быть из какого-то другого файла нужно этот файлик для прошивки EC&KBC вытаскивать? Сообщение отредактировал Avalanche - 19 февраля 2018 13:12 |
19 февраля 2018 19:34
#9519
Avalanche, Можно вытащить, про это здесь, под спойлером. А ещё можно поискать дампы биоса и EC к Вашей материнской плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2018 21:29
#9520
Спасибо, что еще подкинули материал для изучения))) Ну что ж буду изучать раз уж начал))) А вообще пока все-таки грешу на сам программатор CH341A, думается мне что как-то криво он у меня работает все-таки, поскольку он определяется в разделе «Интерфейсы» как USB-EEP/I2C CH341A, а вот в разделе «Порты COM и LPT» он вообще никак не отображается. Благо заказывал 2 разных у разных продавцов и теперь пока изучаю материал и жду приезда второго........ Но мозг уже кипит периодически..... Но главное верить в успех))) |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 7 гостей |
