BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 358 страница
22 июня 2014 15:12
#7141
Репутация: 5366 Сообщений: 32767 |
Цитата: Necrolatria вот так выглядит распакованный экзэшник биоса Вы перечитайте ссылку по "извлечь". Торопиться не надо).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июня 2014 15:45
#7142
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Торопиться не надо). сделал как описано, не пойму что я не досмотрел... ткните меня уже носом в нужное русло, да не мучайте))) |
22 июня 2014 16:25
#7144
Репутация: 49 Сообщений: 90 |
vancik и YGasai Для тех у кого сразу не получается сделать даунгрейд с версии 2.XX на 1.XX и пищит 3 раза, то единственный выход для ВАС это делать даунгрейд с версии V2.01 Проверил на себе, с других версий 2.XX даунгрейд сделать невозможно. Не буду вдаваться в подробности как это я так сделал что своими же файлами не смог сделать даунгрейд, но всё же нашёл решение данной проблемки downgrade_acer_v3-571g_and_entv11hc_v2.xx_v2.01_by_tolstyluty.rar (378 | 2.78 Mb) Затем уже с 2.01 даунгрейдимся до версии V1.XX файлами что я выкладывал ранее Сообщение отредактировал TolstyLuty - 22 июня 2014 16:40 |
22 июня 2014 16:58
#7145
Заменить на нули, запустить из той же папки флешер, прошить меняю на нули, но всё ровно он проверяет версию биоса, и тем самым не даёт установить, и значения в platforms.ini возвращаются к исходным |
22 июня 2014 17:10
#7146
Necrolatria, Попробуйте открыть скачанный .exe в HEX-редакторе(например в HxD), найти поиском Bios_Version_Check, заменить значения, сохранить и запустить его снова. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июня 2014 17:14
#7147
reylby Да кстати, это для прошивки первой версии надо редактировать platform.ini Для второй надо редактировать в НЕХ саму прошивку, при запуске флешер создаёт (ИЛИ ЗАМЕНЯЕТ имеющийся) platforms.ini (уже с s на конце) исходя из того что находится в самой прошивке и редактирование platforms.ini ничего не даст, он вообще не нужен, можно его грохать, заменять содержимое на абру-кадабру. Всё равно при запуске InsydeFlash файл заменится Сообщение отредактировал TolstyLuty - 22 июня 2014 17:26 |
22 июня 2014 17:31
#7148
22 июня 2014 17:35
#7149
Necrolatria Смотри внимательно какой оффсет (смещение) Хотя лучше извлечь файл прошивки , а не редактировать сам exe Сообщение отредактировал TolstyLuty - 22 июня 2014 17:37 |
22 июня 2014 17:37
#7150
22 июня 2014 17:46
#7151
reylby, найти поиском Bios_Version_Check, заменить значения Конечно же я пробовал поиском.... Даже пробовал словосочетание со скрина.... reylby, А вы можете попробовать подправить его у себя? q5wx8204.exe (111 | 3.51 Mb) Цитата: TolstyLuty Смотри внимательно какой оффсет (смещение) )))))) для меня слишком заумно прозвучало))))) Хотя лучше извлечь файл прошивки , а не редактировать сам exe А если извлечь, то что дальше с ним делать? |
22 июня 2014 18:13
#7152
Necrolatria, C isflash.bin, из распакованного Q5Wx8204.exe и извлечённого из Temp, проделайте это. Затем из той-же папки запустите InsydeFlash.exe. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июня 2014 18:21
#7153
Цитата: Necrolatria Подскажите пожалуйста, у меня ноут acer aspire v3-551g. Как-то на оф сайте с дровами нашёл обновление для биоса в виде экзэшника версии 2,14. И после его установки, обнаружил что пропал пункт переключения между интегрированной и интегрированной + дискрентной видеокартами. Возможно ли откатить биос на более раннюю версию без программатора? Все версии биоса сделаны в .exe файлов .fd нет Файл .fd есть. При запуске ЕХЕ все файлы распаковываются во временную папку. В моём случае c:\Users\Roman\AppData\Local\Temp\ Откройте эту директорию Запустите EXE файл, но пока не закрывайте его В этой директории появится папка 7zSD31E.tmp (или что-то подобное) Капируем эту папку, теперь EXE можно закрыть. В этой папке и будет ваш файл пошивки .FD Вот его и редактируйте в HEX и ищите нужную вам строку. И откатится можно в CRM, я уже об этом писал. Сообщение отредактировал TolstyLuty - 22 июня 2014 18:29 |
22 июня 2014 18:27
#7154
Цитата: TolstyLuty TolstyLuty http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=338819 нет .fd |
22 июня 2014 18:27
#7155
Всем доброго времени суток. Дали полуживой Acer AO 522. Долго загружался, висел минут по 30 до начала загрузки. Т.е. даже в BIOS не попасть. В винде после загрузки ни один usb порт не работал. Решил я обновить BIOS. Сначала прошил 1.12 версию из винды. Не помогло. Скачал версию помладше, 1.05. Прошил. И всё, теперь даже не загружается. Рекавери тоже не помогает. Пробовал разные флешки, даже на болванку записывал файл BIOS.fd, с usb-dvd пытался восстановить. Что посоветуете ? |
22 июня 2014 18:34
#7156
bin у вас, тоже между строк прочитал, сорри) Всё равно даунгрейд делайте в CRM Сообщение отредактировал TolstyLuty - 22 июня 2014 18:36 |
22 июня 2014 19:02
#7157
TolstyLuty, тоесть место fd закинуть на флешку bin? |
22 июня 2014 19:58
#7158
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
reylby, В той ситуации помогла прошивка программатором 4 мегабайтной флехи с чистым me регионом. Всем Спасибо) |
22 июня 2014 20:18
#7159
Necrolatria, Цитата: Necrolatria TolstyLuty, тоесть место fd закинуть на флешку bin? Нет, имя файла узнаешь когда откроешь прошивку в phoenixtool254 И почитай этот пост, чтобы восстановиться в CRM тут Сообщение отредактировал TolstyLuty - 22 июня 2014 20:18 |
23 июня 2014 01:26
#7160
Цитата: Andryuha2014 Что посоветуете ? Там скорее-всего проблема с жестким диском. Имеет смысл его проверить с помощью MHDD/Victoria. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 46 гостей |
| Восстановление потерянных даных | bil |
| UEFI, EFI и GPT | minos66 |
