Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 10 страница
22 января 2011 16:36
#181
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: Ноутбук acer aspire 5112 перестал включатся,проходит загрузка BIOS затем черный экран(подсветка работает).Кулер процессора работает(выдувает воздух) Проверил винчестер на другом PC а также RAM. Пробовал грузится с загрузочного CD Windiws и Flash накопителя ,результат тот же (черный экран). Как побороть эту проблему? |
22 января 2011 16:57
#182
Цитата: ponchik123 acer aspire 5112 Южный мост помер. Они на AS51** часто мрут. В сервис...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 марта 2011 00:48
#183
Репутация: 0 Сообщений: 72 |
Добрый вечер. Интересует мнение владельцев Aspire 5112.......хочу поменять проц TL-50 на что-то подобное TL-64 Может кто-то уже ставил себе ? Интересует тепловыделение, не сожгу ли я комп, так как подобные случаи уже были ? Хотя у TL-64, 66 техпроцесс 65 нм, а у TL-50 90нм, может и не так сильно греться будет... И как прирост производительности ? Игры не особо интересуют, так что замену видюхи не предлагать, приходится конвертировать слайдшоу в видео, обработка фото грузит процесор. Вот и интересно даст ли это ощутимый прирост или так...баловство ? Спасибо за ответ. |
6 июня 2011 01:33
#184
Бамбр6500, смысл менять имеется. Кеш второго уровня в два раза больше, HD-рипы фильмов начинают играть без заиканий, да и вообще быстродействие увеличивается. Менял себе TL-50 (1.6 ГГц) на TL-60 (2.0 Ггц), температура возросла с 55 до 60–65°С. Но если поставить RightMark CPU Clock и настроить вольтаж, то можно держать в пределах 50°. Сообщение отредактировал Le Raux - 7 июня 2011 13:08 |
7 июня 2011 17:35
#185
А, теперь, собственно, моя проблема. Несколько достаёт, что раз в пять–десять перезагрузок комп не включается: т.е. начинается инициализация, раскручивается дисковод и... вновь по новой, и так, пока принудительно не выключишь и вновь включишь ноут. Картинки при этом нет. И вот, случайно наткнулся на , в примечании к которому написано: Sollution FOUND! Chipset has cold joint! It's possible to fix it. Contact us for repair at [email protected] Acer Aspire 5100 Bios Flashing to 3.13. This notebook has a problem with keyboard recognition and there is no video after start sometimes. Flashing bios to latest version doesn't resolve the problem with keyboard. It could be a chipset problem. You are not able to use laptop and any other USB keyboard. Keyboard can be recognized under some versions of Linux but doesn't work after laptop start, you can't get to bios... Laptop doesn't respond to these devices. Bios was flashed by custom FreeDos with prepared Acer Aspire 5100 3.13 bios rom on it with no keyboard (auto flash). You can try one more thing, connect PCMCIA USB card and use USB Keyboard, but that can be just sollution for while. То есть проблема, насколько я понимаю, в периодической не-инициализации клавиатуры. Биос у меня, кстати, стоит тот же — 3.13. Немного не понял, как человек решил проблему. Если кто-то имел дело с данной багой, поделитесь решением! Сообщение отредактировал Le Raux - 7 июня 2011 17:41 |
7 июня 2011 17:56
#186
Цитата: Le Raux раз в пять–десять перезагрузок комп не включается: т.е. начинается инициализация, раскручивается дисковод и... вновь по новой, и так, пока принудительно не выключишь и вновь включишь ноут. Южник помирать начинает. Это общая проблема для всех AS_50**/51**. Южники ATI IXP 450/460 вообще не отличается завидным здоровьем + не очень удачная CO в этих ноутах, отсюда проблемы с перегревом южника и постепенная деградация с последующем помиранием.Сообщение отредактировал minos66 - 7 июня 2011 17:57 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 июня 2011 23:45
#187
Ноут Aspire 5100 четыре винтика которые крепят медную трубку на процессоре прикручены намертво(успешно откручены только 1 и 2 по номерации) , уже начинают срываться грани , кто сталкивался и как можно открутить.(проблема решена) проблема решена. Теперь остался еще один вопрос после замены термопасты и сборки биос не определяет CD-rom питание на него идет(открывается и лапмочка моргает при нажатии на кнопку) вопрос мог где нибудь задеть шлейф ли еще чего от сидюка. Сообщение отредактировал Non - 20 июня 2011 00:49 |
20 июня 2011 01:58
#188
Цитата: Non Теперь остался еще один вопрос после замены термопасты и сборки биос не определяет CD-rom питание на него идет(открывается и лапмочка моргает при нажатии на кнопку) вопрос мог где нибудь задеть шлейф ли еще чего от сидюка. Здесь уже нужно смотреть как вы там собирали. Я бы ради эксперимента то все пересобрал. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июня 2011 14:58
#189
Всем счастливым обладателям данного девайса привет! Достался мне мне ноут ACER 5112 в рабочем состоянии, пока... Почитав всю тему, получается что скоро и моему придет "конец"? Вообще есть люди у которых работают эти модели до сих пор и неужели вся линейка Аcer 51xx обречена в скором? |
29 июня 2011 22:29
#190
Цитата: alemmir Почитав всю тему, получается что скоро и моему придет "конец"? Почему вы так решили? Ноутбук вроде как работает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июля 2011 15:28
#191
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
alemmir, мой 5113 проработал у меня 4 года без глюков, и сейчас наверное работает у нового владельца. а вообще все зависит от того, как кто пользуется ноутом |
24 июля 2011 03:55
#192
alemmir, Купил 5110 в 2007 году, есть проблемы с перегревом, а в целом для интернета и офиса еще послужит) |
25 июля 2011 04:01
#193
Цитата: Yolkin Купил 5110 в 2007 году, есть проблемы с перегревом, а в целом для интернета и офиса еще послужит) Проблемы с перегревом решить можно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 октября 2011 20:18
#194
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
В 2005 году купил свой Aspire 5112... до сих пор пользуюсь. За все время поменял только лампу подсветки и все. Перегревов не было, если сильно загружу - подходит к "крайним" отметкам, но за 6 лет проблем пока не было. С другом одновременно купили ноуты: он - Asus, я - Acer. У него проблем было больше (стечение обстоятельств, видимо). Сейчас хочу обновить, но только из-за увеличения "мощности". |
18 октября 2011 21:21
#195
SnowFox, пора бы обновить, а то 5 лет для ноута - это много --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 октября 2011 14:05
#196
FuzzyL, Согласен Сейчас в глубоких раздумьях - ищу более мощного "продолжателя рода" возможно этой же серии, пока не нашел ((( |
20 октября 2011 05:11
#197
Цитата: SnowFox Сейчас в глубоких раздумьях - ищу более мощного "продолжателя рода" возможно этой же серии, пока не нашел ((( Самой серии то уже давно нет. Если из перспективных, то можете обратить внимание на Acer Aspire 5755G. Клавиатура там хороша. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2011 17:05
#198
FuzzyL, Благодарю за совет, посмотрю. Сообщение отредактировал SnowFox - 20 октября 2011 17:06 |
22 ноября 2011 14:50
#199
Доброго времени суток, уважаемые знатоки! Внимание, вопрос от чайника. У меня уже 4 с половиной года Aspire 5114. Но вот уже пол года как при включении и загрузке биос издает 2 коротких сигнала. После этого мой XP SP2 зависает на загрузке, либо если и загружает (1 раз из 10), отказывает в работе сетевуха, а иногда и одно из USB. Удивительно то, что если я наклоняю ноут при загрузке на 30 градусов на себя, биос почти никогда ничего не говорит и более того, работает сетевая. Но через 5 минут, час, два, десять(всегда по разному) всплывает синий экран, перезагрузка и вновь традиционные 2 коротких сигнала и надписи вроде вот таких: " RESOURCE CONFLIKT - PCI in slot 03 bus:06, device:00". С вариантами F1 загрузка F2 вход в биос. Вопросов несколько: 1) Есть ли возможность это исправить? 2) Если есть, то как? 3) Стоит ли игра свечь? Заранее спасибо за ответы! Очень полезный форум у вас=) |
22 ноября 2011 15:21
#200
Цитата: egorka0902 1) Есть ли возможность это исправить? Скорее всего южный мост помирает (если у вас он SB460, то не скорее всего, а практически наверняка). Менять ли? Вам решать, замена никак не дешевле 4 т.р. В Москве скорее 5-6 т.р. Вряд ли ваш ноутбук и исправный сейчас больше стоит.Сообщение отредактировал minos66 - 22 ноября 2011 15:24 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
