Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 4 страница
31 января 2009 21:35
#61
Здравствуйте! Купил 5112 с рук полгода назад. Проблем с ноутом много. Дров в комплекте не было - все уже стояло. 1) Хотелось бы знать где можно сачать комплектом ВСЕ дрова на се усстройства. особое внимание на драйвер чипсета и прогу для камеры - асер орби кам какая то убогая...:) 2) 2 месяца назад бук стал отключаться. симптомы как от перегрева. разобрал почистил - ничего не меняется. при открытой крышке(так терь и работаю) видно што вентилятор не крутится. приходится раскручивать руками. причем вент начинает крутиться тока если охлаждающие трубки нагреваются до температуры 60+....грешу на вентилятор в сервисном центре сказали что "надо сдавать к нам через месяц примерно вернем" - однако месяц без компа (причем с весьма важной инфой не предназначенной для посторонних) это круто для меня. да и вентилятор нетрудно заменить самому отвинтив 3 винта. мне же в сервисе заявили - запчастями не торгуем поетому сдавайте... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ - правилен ли диагноз и если да то как и где приобрести вентилятор - куплю сразу 2... |
1 февраля 2009 21:17
#62
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5110.html -здесь все дрова для моделей 5110, 5112, 5113. А поп поводу винтилятора ПЕРВЫЙ вопрос.. какой версии биос у вас стоит??? --------------------------------------------------------- Acer 5942G-434G50Mi WinXP |
1 февраля 2009 22:50
#63
Какой версии биос на вашем acer 5113??? А кто перепрошил.. скажите пожалуйста версию которая была до перепрошивки. --------------------------------------------------------- Acer 5942G-434G50Mi WinXP |
2 февраля 2009 10:15
#64
Цитата: DREDD 1) Хотелось бы знать где можно сачать комплектом ВСЕ дрова на се усстройства. особое внимание на драйвер чипсета и прогу для камеры - асер орби кам какая то убогая...:) Вот тут есть место,называемое "официальный сайт компании Acer". догадаться,что драйвера к модели лежат на оффсайте-это сложно,да.Цитата: DREDD 2) 2 месяца назад бук стал отключаться. симптомы как от перегрева. разобрал почистил - ничего не меняется. при открытой крышке(так терь и работаю) видно што вентилятор не крутится. приходится раскручивать руками. причем вент начинает крутиться тока если охлаждающие трубки нагреваются до температуры 60+....грешу на вентилятор Вентилятор не обязан крутиться при небольгой температуре,когда охлаждать НЕЧЕГО. Отсклюение скорее связано с чем-то другим. Можете хоть 10 вентиляторов сменить-это ничего не изменит.Цитата: DREDD правилен ли диагноз Нет. Для определения проблемы надо как минимум а)попробовать определить причину выключения (сходные моменты,признаки,запузенные программы,мониторинг температур) и б)переустановить систему. Для начала обязательно сбросьте настройки БИОСа на стандартные (defaults). |
8 февраля 2009 11:14
#65
У меня ноутбук Acer Aspire 5113 2 года. При работе отключилась клавиатура, точпад. Как собственные, так и внешняя USB-клавиатура и мышь. Принудительно перезагрузил ноутбук. Ничего не включилось. Стоит пароль на загрузку ноута - в биос не войти. Пробовал варианты загрузки с батареи, от сети, без жесткого диска. Ничего не помогает. Если есть какие-нибудь мысли, подскажите, что-делать? |
8 февраля 2009 12:38
#66
Цитата: E.m.x Пробовал варианты загрузки с батареи, от сети, без жесткого диска Попробуйте без батареи....Цитата: E.m.x Стоит пароль на загрузку ноута - в биос не войти. А как вы хотите войти в биос, если у вас ни одно устройство ввода не работает?Цитата: E.m.x При работе отключилась клавиатура, точпад. Как собственные, так и внешняя USB-клавиатура и мышь Очень похоже на сгоревший ЮМ. Только СЦ.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 февраля 2009 19:30
#67
Ситуация почти такая же как писал товарищ E.m.x выше (Acer Aspire 5113 2 года.) Модель таже, отличите в том, что ноутбук грузится и работает какое то время, потом устройства отваливаются по-очереди, примерно в порядке: звук, тачпад, клавиатура, usb-порты. В принципе все варианты пересмотрели, остаются или ЮМ, или какие-то проблемы с питанием на матери. Вирусы исключили, поскольку под дос и линукс проблемы остаются. Вопрос: если это ЮМ то насколько это ремонтопригодно, какова цена и разумна ли эта замена, может проще взять новый ноут? Сообщение отредактировал bitter - 8 февраля 2009 19:32 |
8 февраля 2009 22:41
#68
Цитата: bitter Вопрос: если это ЮМ то насколько это ремонтопригодно, какова цена и разумна ли эта замена, может проще взять новый ноут? заменв ЮМ будет стоить примерно 4-6 тысяч р. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2009 22:52
#69
Цитата: bitter Вопрос: если это ЮМ то насколько это ремонтопригодно, какова цена и разумна ли эта замена, может проще взять новый ноут? Южный мост ремонтопригоден только в принципе, фирм,которые этим занимаются качественно,крайне мало,оборудование для таких операций крайне дорогое, запчастей в свободной продаже нет вообще. Учитывая модель,лучше купить новый недорогой вариант- возможно,это и подороже выйдет ,зато новый,быстрее,с гарантией и т.п. Стоимость замены южн.моста может доходить до трёз четвертей стоимости нового ноута.Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 февраля 2009 09:16 |
8 февраля 2009 23:25
#70
Цитата: slovelissimo оборудование для таких операций крайне дорогое Да не... Та же паяльная станция (стандартное оборудование любого СЦ) ну и шаблон, чтоб шарики не в ручную укладывать --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
11 февраля 2009 16:07
#71
ноут 5113WLMi, что то никак немогу запустить восст винды, (висты там уже нету, хп уже стоит)пробовал сборку одну(не зверя, такого гомна нету) но результат тот же, что и на обычном и на том что интегрирую дрова, скачаные отсюда кстати.(SATA_ATI_SB700_3.1.1540.64_www.acerfans.ru.exe), а именно - после того как подгружается для установки дрова, монитор тухнет и моргает "черточка" в левом верхнем углу монитора Дистрибутив в каторый интегрирую дрова чистый и проверенный временем SP2. кстати смотртел на faq как делается интегрирование дров с прогой nlite, у меня почему то драйвер ставится как PNP а там на скринах он как TXT мб в этом и проблема ? снял винт проверил на др компе chkdsk /f нашел пустое пространство.. ошибок никаких кроме этой небыло, пробовал другой винт, уже сделал 2 диска с разными паками SATA драйверов, пробовал дистр от SamLabs у всех один и тот же результат ) моргает курсор(нижний пробел, подчеркивание :)). Та винда что была зависает на лого, при этом замечаю что включается индикатор wi-fi, потом еще немного думает и виснет... что можно сделать ? Сообщение отредактировал dump - 11 февраля 2009 21:29 |
11 февраля 2009 16:56
#72
Возникли проблемы со звуком. Просто исчез. Все настройки в норме. Раньше подобная проблема возникала на ноутбуке тошиба, а этот как-то не подводил. Помогал установочный диск. На этом компе он тоже был, но ... потерялся. Подскажите что делать. |
12 февраля 2009 23:30
#73
dump, посмотрите тему по установке ХР и по интеграции драйверов на этом форуме Yulia_Panarina, первое - пробуйте вытащить и вставить батарею. Второе - аудиоустройства есть в системе? Fn+F8 нажимали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2009 20:42
#74
Да что мне смотреть на то как ставится и делется дистр... я уже их штук 5 сделал, и пробовал чужие сборки, пока тока зверя непробовал, найти немогу... какой там контроллер sata можете сказать ? |
19 февраля 2009 18:50
#75
к сожалению, на мое собщение от 31.01.09 ответа я не получил... цитата от 2.02.09 больше смахивает на попытку скрыть незнание... дрова нашел уже через час после того как написал сообщение сюда. офицальные сайты рулят...:) после установки дров со стандартного пакета для мобильной видеокарты(до етого стояли на более энргоемкие для стационарного пк которые и перегревали видюху, и видимо блокировали своевременное включение подачи напряжения на вентилятор охлаждения, что приводило к отказу в его работе и отключению бука). однако за время использования нестандартных дров - очевидно произошел перегрев ротора на вентиляторе и от этого он превратился в сильный электромагнит. теперь выходя из режима ожидания экран станосится розовыми и красным в углу (над вентилятором). в течении 2 минут краснота исчезает. Поетому повторяю более важные вопросы - на которые не было ответа: 1 и основной - ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ВЕНТИЛЯТОР В ОБХОД СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА???? 2 - какие дрова подойдут к камере - ибо изображение похабное и настроек никаикх нет...(для примера у креатива даже флип мона настроить и все эффекты как у современных цифровых фотоаппаратов) Заранее благодарю. |
19 февраля 2009 21:49
#76
DREDD, все бы хорошо, но ваша теория совсем не верна. Начнем с того, что видеодрайвер в ноутбуке не может управлять куллером. Этим занимается схема на материнке, которая анализирует температуру в различных точках и по таблицам в BIOS задает скорость вращения куллера Цитата: DREDD очевидно произошел перегрев ротора на вентиляторе и от этого он превратился в сильный электромагнит. перегрев ротора....от чего? Да и в сильные электромагниты куллеры не превращаются Цитата: DREDD теперь выходя из режима ожидания экран станосится розовыми и красным в углу (над вентилятором) в ноутбуках ЭЛТ трубки не используются и матрица нечувствительна к постоянным магнитным полям. Проблема скорей-всего в шлейфе матрицы или в самой матрице --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 февраля 2009 22:07
#77
Цитата: DREDD очевидно произошел перегрев ротора на вентиляторе и от этого он превратился в сильный электромагнит. теперь выходя из режима ожидания экран станосится розовыми и красным в углу (над вентилятором). в течении 2 минут краснота исчезает. Попробуйте прислонить обычный магнит к lcd экрану. Ничего не произойдёт,это не ЭЛТ-монитор. Да и не пропадала бы краснота. Драйвера видеокарты НЕ контролируют обороты кулера, они НЕ могут быть "более энергоёмкими" ,ну и так далее. Я не знаю,чем вы занимаетесь в жизни,но явно не электроникой и не компьютерами. Не выдумывайте себе страшилок :)Цитата: DREDD 1 и основной - ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ВЕНТИЛЯТОР В ОБХОД СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА???? На радиорынке, на ebay, на барахолке, у ремнтников,занимающихся старыми ноутами и т.п. Ну вы же в реальном мире живёте,неужели не представляете,где можно купить кулер? И ещё раз говорю-замена его скорее всего ничего вам не даст. Хотите-меняйте.Цитата: DREDD 2 - какие дрова подойдут к камере - ибо изображение похабное и настроек никаикх нет...(для примера у креатива даже флип мона настроить и все эффекты как у современных цифровых фотоаппаратов) Драйвер тут.Утилита тут. |
20 февраля 2009 16:13
#78
приветствую! у меня возникла такая проблема: в процессе установки, на Acer Aspire 5100 вин ХР, после этапа установки из под биоса, при показе бегунка под надписью виновс, появляется синий экран и все. в чем проблема не знаю. к стати винда зверь. ставил ее на Acer Aspire 5720G все встало без проблем. плз помогите. ===slovelissimo: раздел FAQ, тема "установка windows xp на ноутбук".Читайте внимательно,там всё написано. Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 февраля 2009 16:52 |
21 февраля 2009 18:05
#80
masavi, сначала стоит обновить BIOS, потом драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
| Acer Aspire 5320 и 5720 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 5920G - Отзывы владельцев, обсуждение и решение проблем с ноутбуком | FuzzyL |
| Acer Aspire 5220 и 5520 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбуков | bil |
| Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
| Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
| Aser Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire 7320 и 7720 - Отзывы о моделях и обсуждение их работы | Suvorov |
