Драйвера и настройка веб-камер - 136 страница
mahovick
30 декабря 2016 02:23
#2701
Проблема с камерой решилась. Был передавлен проводок, обрыв я не сразу заметил. Причем непонятно, что именно его так передавило. Сам обрыв прям возле штекера к камере, на маленьком ферритовом кольце. Едва видно. Сработал паяльником, подключил, заработала. Вот почему бы Виндоус не сообщать пользователю, что камера не подключена просто. ..
Сообщение отредактировал mahovick - 31 декабря 2016 00:49
Acer Aspire ES1-331 (n3700, 8GB, Plextor PX-128M7VC)
cliff
26 января 2017 21:32
#2702
После долгих мучений забил на камеру,НО супруге сейчас крайне необходима камера по работе! Очень прошу помощи!!!
Суть проблемы такова: Через DRPS ставлю подходящий драйвер-камера работает.
В "устройствах" открываю свойства>webcam>оборудование>размещение:Port_#0003.Hub_#0004.
Через некоторое время изображение пропадает и всплывает уведомление "это устройство может работать быстрее и т.д." Многие в курсе...
Перепроверяю - Port_#0001.Hub_#0002.
Проводил процедуру с разными драйверами.Картина та же.
На USB концентраторе связанном с webcam в Диспетчере драйверы Майкрософтовские (6.1.7601.17514 кстати как на не работавшей камере).
И что делать дальше????
Модель ноутбука: Acer Aspire 5730ZG-323G 25Mi.Windows7x32.SP1
barankin
26 января 2017 21:43
#2703
Попробуйте подключите Webcam напрямую к USB 2.0 без концентратора.Установите драйвера из комплекта Webcam.
Сообщение отредактировал barankin - 26 января 2017 21:45
cliff
26 января 2017 22:05
#2704
Простите за тупость...А как напрямую? Из какого комплекта?
26 января 2017 22:10
#2705
cliff,
А это уже тактика, это уже Вам думать надо, как реализовать эти стратагемы.
barankin
26 января 2017 22:28
#2706
Цитата: cliff
А как напрямую?
Вставляете разъём от Webcam в USB-2.0 ноута (без каких либо концентраторов).
Webcam продаются с диском драйверов. Если его нет, то или это универсальная Webcam, которая определяется в любой ОС, или ищите на сайте производителя (адрес обычно указывается в инструкции или на коробке).
К примеру одна Webcam у меня установилась сама.
Другая требует установки драйверов.
Сообщение отредактировал barankin - 26 января 2017 22:30
cliff
26 января 2017 22:34
#2707
Камера в ноутбуке.
barankin
26 января 2017 22:44
#2708
Цитата: cliff
Камера в ноутбуке.
Так и надо было писать, что встроенная Webcam.Устанавливайте драйвер на встроенную камеру с сайта производителя acer.ru по своей модели с учётом ОС и её разрядности acer.ru.
Драйвера на камеру подходят от ОС Vista.
cliff
27 января 2017 00:20
#2709
Родные драйверы не работают.Может быть потому-что ноут заточен под Vistу,а стоит 7.
Возможно,что проблему решил по такому варианту: в ДУ нашел контроллер USB камеры,далее свойства>
управление электропитанием>убираем галочку "разрешить отключение этого устройства для экономии электропитания".
Камера работает...пока :smile: . Подождем день-другой.По результату отпишусь,вдруг кому поможет?!
Спасибо за участие!
cliff
27 января 2017 22:33
#2710
Сегодня опять нет изображения.
История та же. Ставлю драйвер, камера работает, в диспетчере размещение Port_#0003.Hub_#0004.
Перезагружаю ноут, НЕ работает,в ДУ размещение Port_#0001.Hub#0002.
Пять разных драйверов-картина одна и та же.
Тупик.
ID 064e/a103,камера Suyin(cn0314).
Сообщение отредактировал cliff - 27 января 2017 23:10
barankin
27 января 2017 23:49
#2711
Не пользуйтесь DRPS. Из-за него все Ваши проблемы.
cliff
28 января 2017 01:48
#2712
barankin,
А каким единственно правильным способом эту проблему решить???
Перелопатил всю тему.
Скачивал разные драйверы,с разных сайтов,ставил разными способами и ни к чему не пришел!
28 января 2017 01:58
#2713
cliff,
Если проблема аппаратная, то драйверами её не решить.
PassStow
3 марта 2017 02:59
#2714
Проблема с веб камерой на acer extensa 2530.... Драйвера не видит точно также как и саму вебку, как будто вообще не подключена. Система Windows 8.1. какие драйвера нужно поставить? кто как лечил такую проблему? :what: :no:
Сообщение отредактировал PassStow - 3 марта 2017 03:00
3 марта 2017 22:21
#2715
PassStow,
Если камеру в Диспетчере устройств не видно - значит надо разбирать, проверять подключение шлейфа.
Предварительно можно попробовать сбросить биос, авось поможет.
vanek80
16 октября 2017 20:06
#2716
доброго времени суток. поставил виндовс 10 . на вебке недоступны настройки.перепробовал все драйвера какие мог.звонил на сервис acer сказали что у них нет драйверов на виндовс 10. Aspire 5750G. USB\VID_064E&PID_D20C&REV_0111&MI_00 спасибо за ранее.
vanek80
17 октября 2017 11:40
#2717
сегодня поставил виндовс 7. тоже самое. помочите что делать?
http://prntscr.com/gyd08z
vanek80
29 октября 2017 16:04
#2718
и зачем я только регистрировался?? 2недели прошу помочь и ноль. даром место на просторах инета занимаете. еще и имя ACER взяли... удалитесь...
29 октября 2017 16:30
#2719
AtmoSoft
2 ноября 2017 03:39
#2720
Проще скачать и установить Драйвер Бустер Driver Booster — скачать Драйвер Бустер бесплатно Загрузите программу для поиска и установки драйверов на компьютер прямо сейчас.
